Tema en 'General' iniciado por xiexus, 8 Jun 2012.
  1. xiexus
    xiexus Forero Activo
    Hola a todos,
    Según leo en el manual, puedes poner que una vez salgas del coche, las puertas, se cierran a 30-60-90 segundos, depende de como lo configures. Is puedo decir, que lo he configurado a 30, y q el coche no se cierra ni llorándole. Me he puesto al lado a 100 metros para ver si no tenía q estar el mando cerca, y nada de nada. Io habéis probado??? Hago algo mal????
  2. JAVMAN
    Haces mal teniendo un Style (ji, ji). En el post de "cierre automático de puertas" se ha comentado que esta opción sólo la tiene el Luxury. I'm Sorry.
  3. Audiojr
    Audiojr Forero Activo
    4WD Luxury
    En cualquier caso creo que entendéis mal, porque lo que se programa es el tiempo en el que las puertas se vuelven a cerrar si después de haber pulsado el botón de apertura nadie abre realmente ninguna puerta. No son, por tanto, los segundos que tardan en cerrarse después de salir del coche.
    Espero haberlo explicado bien.
  4. burro2
    burro2 Forero Activo
    sur este de españa.-
    abres el coche ,,,,,y no abras ninguna puerta,,,,,,deberian cerrarse con el tiempo que hayas programado.....pero todo ello si despues de abrir el coche..........no has abierto ninguna puerta de acceso......
  5. Alvin83
    Alvin83 Forero Experto
    Exacto como dice Audiojr esto es para el tipico despiste de que le das al mando para abrir, y te para el vecino para decirte que tiene una gotera que parece que viene de tu piso y tu asombrado dices "ah, vamos a verlo", y ya pensando en la gotera no te acuerdas que le has dado al mando, pero como no has abierto ninguna puerta pues se cierra solo a los 30-60-90.
    O sales del coche, cierras, y al meter en el bolsillo el mando le das a abrir sin darte cuenta... tambien se cerraria.
    Supongo y espero, que no se cierre nunca solo al salir del coche, ya que puede ser que lo estes limpiando (con el mando dentro) u otras muchas cosas. Supongo que no seria una cagada...
  6. av265
    av265 Forero Honorífico
    Santurtzi
    Alvin si tienes el mando dentro del coche ¿con que lo cierras?.
  7. Alvin83
    No no Paco me refiero a que se cierre solo sin cerrar, aunque pasen varias horas.
  8. av265
    Santurtzi
    Esa es la cuestión Alvin, si tienes el mando dentro no puedes cerrar tu ya que está dentro, si el mando no se aleja del coche, tampoco se cierra, ya que para que se cierre solo tienes que abandonar el vehículo llevando la llave, así que con la llave dentro del parato muy mal para cerrar el coche. :D
Compartir esta página
