No va conmigo. Pero tengo un amigo que ha comprado hace poco el CX3 y en el concesionario nos dicen que todos los modelos nuevos llevan el mismo navegador, incluso el nuevo CX5. El caso es que le falla el navegador y hace cosas extrañas. Por ejemplo al poner el número de calle se deshabilitan números según vas pulsando, como si quitara los que a su entender no existen, pero en mi calle solo posibilita números de tres dígitos cuando con dos se acaba la calle. Te envía hacia atrás cuando sabes que el lugar de destino es de frente. Pero una de las cosas más llamativas o representativas, es que la señal (punta de flecha) que representa la posición del coche, va fuera de lugar. Pongo imágenes. ¿A alguien le pasa? ¿Habéis tenido algún fallo en navegar a algún sitio?
Paciencia amigo, yo llevo casi cinco meses con el mío y se perfectamente de lo que hablas. Es una pena, lo he llevado ya dos veces exclusivamente a que lo miren; me lo han actualizado en las dos ocasiones, y funciona cuando quiere.
A mi amigo se lo actualizaron y cuando el jefe de taller dio una vuelta comprobó que la flechita seguía apareciendo fuera de lugar. Dijeron que pondrían el caso en conocimiento de Mazda y que avisarían. El caso es que he buscado por si había alguien que notificará en algún foro la incidencia y yo al menos no he encontrado nada.
A mí me ha pasado varias veces, lo dejas un rato hasta que parece ser pilla bien los satélites y ya vuelve a su sitio la flecha. Lo de las calles me parece casi normal, en mis 3 últimos coches me ha ocurrido.
YO HE LEIDO EN algun lugar del foro que habia problemas de apantallamiento del equipo que le impedia que llegara la señal del gps y daba precisamente estos fallos, pero que el concesionario tras mandar el PIC creo que le llaman, los cambiaba por otra version y listo, buscarlo que yo soy muy malo y encontrares el tsb
Precisamente esta mañana he estado con mi amigo del cx3 y hemos hecho un par de pruebas. La flecha estaba bien situada, pero ha ido como una patata. Tarda en coger señal y cerca de uno de los destinos que pusimos y estando prácticamente a la vista, recalculó la ruta al menos tres veces y en pantalla se veía que nos enviaba en sentido contrario. Gracias @CHUKI de todas formas. Buscaré
El fallo de las calles depende de los mapas que no son exactos al 100%. La falta de precisión del GPS (flecha fuera de sitio) se soluciona con una actualización. El cx3 debería salir ya con esa versión al menos, supongo. Con versiones 56 va correcto. A muchos nos sucedió y se arregló actualizando. Lo del apantallamiento, @CHUKI, es el problema del wifi, no de GPS.
Hola, a mi me pasa lo mismo desde que lo compré. He actualizado el GPS y funciona igual de mal. En ocasiones te dirige por lugares poco recomendables para cirucular..... una castaña....
Configurad el tipo de ruta en las opciones. Una cosa es el problema de la mala precisión de la flecha sobre el mapa y otra que nos envíe por sitios extraños. Para mí la opción que mejor funciona es la opción de ruta fácil, no la más rápida que creo es la que viene por defecto. Además, actualizad mapas, que es cierto que no están perfectos, a mí alguna vez me ha querido llevar por carreteras inexistentes
Yo creo que tu amigo debe seguir insistiendo. Ese sistema de navegacion esta defectuoso. El mio solo me marca la flecha fuera de la carretera cuando corresponde(ejemplo en un area de servicio reciente). Ademas me marca convenientemente los destino y recalcula, solo cuando toca. Yo creo que el problema es que no recibe bien la señal de los satelites; posiblemente fallo en la antena.
No se dónde llevan la antena GPS estos coches... pero si es la del techo (con o sin la de radio), en el restyling cambiaron la aleta de tiburón, ahora es mas grande y no se si la antena en sí (no el plástico "aleta de tiburón") también es distinta. .
La antena del GPS si no recuerdo mal creo que está encima el mzd, bajo la rejilla del salpicadero, aunque parezca raro. Igual @Drazick nos saca de dudas.
Esto me tiene negro a mi. Que quieras poner la calle numero 9 y que se apaguen/deshabiliten todos los números y por ejemplo se active el 2, le das al 2 y se desactivan todos y no puedes tampoco ni confirmar en ese dos... Al final no hay más remedio que pedir que te lleve al centro ciudad y ya te buscarás la vida
Efectivamente al menos en el restyling la antena del GPS va debajo de la rejilla del altavoz central,es un pequeño cuadradito que va a la parte de atrás del altavoz(en caso de llevarlo)
Al concesionario fuimos hace 10 días y teóricamente actualizaron. ¿Me podéis decir cómo se puede ver la versión que lleva o indicarme en que hilo lo puedo encontrar? Yo también he pensado en la posibilidad que falle la antena, a ver si dicen algo los de Mazda, que tal vez por vacaciones se esté retrasando una respuesta.
Que te deshabilite los números es porque en la cartografía no existen esos números,al igual que te va deshabilitando letras si una calle no las tiene en ese orden. Para confirmar el número como has podido comprobar,el tick verde te lo deshabilita pero no la opción de una de las esquinas superiores(ahora no recuerdo si derecha o izquierda) que con ella si te deja seleccionar el número de calle. No es ningún problema del navegador que no te salgan los numero sino de la cartografía. Prueba lo de la esquina y nos cuentas. Por cierto,el martes tengo cita para que me cambien la CMU por el tema de la wifi. Y así aprovecharán a actualizar el PCM(malditos tirones...)e intentar hacer funcionar la cámara de una vez por todas...
A mi me da el siguiente problema: segun le pille, la voz de la "moza" que va dando las instrucciones se entrecorta como si fuese medio gangosa....a alguien le ha pasado eso?
¿Alguna forma de saber la versión de PCM? Tengo que cambiar la CMU también por la WiFi pero el PCM no se como entrar al Jefe de taller.. ¿Te refieres a los tirones a bajas rpm? Yo de momento no los tengo..
