Alguien ha colocado un amplificador de 4 canales?? Hay hueco cerca de la radio para no tener que poner cables largos???
Hola Etulio, yo no. Me gusta mucho lo que estás haciendo, esos JBL tienen muy buena pinta. Creo que el sitio más adecuado para no tirar mucho cable seria donde lo lleva el Luxury, detrás de la guantera, pero según la medida de ese ampli, no sé si habra espacio.
Hola la instalacion de los JBL va avanzando, pero para no tocar el cableado del coche, he hecho un poco de brico para instalar los Tweeters, estoy haciendo fotos y cuando acabe hare un tutorial. Los ampli que he visto tiene medidas sobre 342 × 55 × 232 mm, crees que hay suficente hueco??
No lo sé lo siento, alguno con luxury nos sacara de dudas, pero creo que el que traen ellos es más pequeño, sacar la guantera es muy fácil, yo diría que sí que debe coger detrás Mírate este mensaje de FORKLIFT, donde subió un video se ve más o menos el lugar donde pienso que debería ir el amplificador https://www.clubmazdacx5.com/threads/sustitucion-del-filtro-de-antipolen.2025/
Muchas gracias, no parece que haya mucho sitio. Mirare los Manuales de Workshop a ver donde va el Bose. El amplificador va en el hueco de la guantera y a la derecha:
Bueno, he sacado la guantera, y efectivamente no hay mucho sitio para un amplificador normal de 340 x 217 x 55mm. Habra que seguir buscando hueco.
Buene idea, lo mirare. Lo que interesa es que no este muy lejos de la Radio para que los cables no sean muy largos, por eso el maletero o el sitio de la rueda de repuesto no me gusta. Pero debajo del asiento esta bien.
Pero y buscar otro ampli? Sé que no te gustara la idea, pero por ir aportando. Si coge pegado (remachado o tornillos) en la parte trasera o fuera o dentro de la guantera, te quedaría como en principio lo quieres cerca del equipo, sin desmontar mucha cosa. Desmontar la guantera tampoco se tiene que hacer por completo para el filtro anti polen y si no dejando cable suficiente o usar unos conectores
Ya lo tengo mas claro, los amplificadores de gran potencia 4 x 85 W RMS (anunciados como 1000W musicales) tienen unas dimensiones de unos 342 × 55 × 232 mm y solo caben en el maletero o bajo el asiento. Existen otro tipo de amplificadores de menos potencia (400W musicales o 4 x 45 RMS) con dimensiones 189 x 38 x 64 mm que es menos de la cuarta parte y si que caben en el alojamiento del Amplificador Bose, o a lo mejor hasta detras de la radio. Estos amplificadores tiene entrada de previo, pero tambien se puede ajustar para conectar directamente a la salida de altavoces, con lo cual se ahorra el LOC (Line Output converter). http://www.alpine.es/p/Products/add-on-amplifier3597/ktp-445 http://www.pioneer.eu/uk/products/25/29/182/GM-D1004/page.html Para conectar estos amplificadores a la salida de altavoces de la radio se puede usar este adaptador, que se conecta a la radio y a los cables del CX-5 y nos evita tener que hacer ninguna chapuza con los cables del coche: http://www.ebay.es/itm/Mazda-Demio-...1?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item23280ca897
Buenas, hoy me he dado cuenta que los altavoces traseros bose de mi Luxury se oyen muy poco en relación a los delanteros, hay que, hacerle alguna configuración para que se oigan mejor o es normal. He leído algo en los hilos pero no tengo claro que hacer, tenéis alguna solución o voy al concesionario a decirselo. Gracias
Seguramente es porqué tienes el fader cargado hacia los altavoces delanteros. Debe haber alguna opción de configuración en el equipo multimedia para balancear el fader a la posición deseada.
Yo no tengo aún el coche pero seguro que en opciones de configuración de audio está la posibilidad de modificar el fader. La mayoría de equipos de audio tienen esta opción. Por no decir todos.
Aquí creo que tienes la respuesta del porque no se oyen bien los altavoces traseros https://www.clubmazdacx5.com/threads/l...lanteros-en-el-luxury.2626/page-2#post-119702
