Que os parece esto? yo soy muy poco manitas, como resultaría de complicada la instalacion? Aliexpress.com: Comprar Inteligente Puerta Trasera Eléctrica Levantar Fácilmente Para Controlar Tronco para Mazda CX 5 de Control Por el Mando A Distancia de apertura/cierre la puerta trasera de puerta de entrada fiable proveedores en carparts
Hombre es cuestion de gustos, yo en eso no me lo gastaria..... Pero como te digo, para gusto los colores...........
Poder abrir el portón cuando vas cargado es muy práctico... pero claro si necesitas sacar el mando estas en las mismas, ya te da igual apretar el botón después. Lo práctico es poder hacerlo con el sistema de pasar el pie debajo del parachoques trasero, para no tener que soltar la carga. .
Unos vídeos con los amortiguadores eléctricos funcionando . Y estos llevan el mando de apertura como el nuestro... 2 botones . Y montado en los 2 modelos, original (azul) y restyling (blanco). Aquí otro enlace para compra... pero mas caro aún que los anteriores . Por lo menos se ve el despiece Aliexpress.com: Comprar Alta calidad automático maletero potencia levante sistema de Kit para Mazda CX 5 CX5 2013 envío libre del ccsme de sistema de visión fiable proveedores en GZ ACE-CAR ACCESSARY CO.,LTD .
Imagino que funciona igual con los 4. Mando, botón instalado en portón y el otro en el salpicadero, y el mando original del portón. Ya solo quedaría montarle un sensor debajo del parachoques, para los pies .
Y... Se puede regular la altura???? Si tienes una tubería encima y no puedes abrir el portón del todo es una putada...
Habría que verlo... quiza si tiene sensores de carga para bajar también los tenga para subir. .. esto puede ser un pro o una contra.... dependera de la programación.
Los dos vídeos son de la misma empresa... en Malasia . Pero el sistema es el mismo y universal, vale para casi todos los coches con portón. Lo tienes en los enlaces anteriores... se pide y luego hay que montarlo, o uno mismo si se es un poco manitas o se lleva a cualquier taller que tengan electricidad... creo que no es muy complicado de montar, por lo que he visto. Meter los cables, hacer los agujeros y poner los botones, cambiar los amortiguadores y conectar todo .
Los rusos también lo han montado . Hay videos, fotos y explicaciones en el siguiente enlace (traducir con Google) Электропривод багажника. Наконец-то! En este otro enlace se ve mejor como ha hecho la instalación... con fotos Установка электропривода задней двери Мазда СХ -5 (traducir con Google) .
Genial, en cuanto lo montes, ya veras como otros se apuntan... siempre pasa lo mismo Igual si pones un mensaje en Compras Conjuntas alguno que también tenga ganas, se apunta y os sale mas barato .
En el nuevo Cx5 creo que viene en la gama más alta, zenith. Estaría bien saber si servirían los mismos amortiguadores.
