Muchas gracias @dgarces, yo también espero no verme en esa situación, pero no está demás saber como salir de ella.
La versión del All in One 1.50 viene con una función automática para actualizar a la próxima versión sin tener que bajar el archivo completo y esto puede dar un mensaje de riesgo para el pc según que antivirus.
@Manuel, ¿Me puedes pasar la imagen "negros_y_azul.png" que utilizas aqui?. Me gusta para ponerla en mi MZD. Mil gracias por adelantado.
Imagino que mas de uno conoce la url de "las preguntas frecuentes" del programa del compañero @Siutsch. Para los que no, yo incluido, es este: AIO FAQ Muy util! Slds.
Buenas! Tengo que ir al conce y no me acurdo exactamente de todos los scripts que instalé. No me quiero complicar la vida...¿si hago un resturar de fabrica lo dejo todo limpio?
Mejor usa el AIO y marcalo todo para desinstalar, lo que no esté no le afectará y lo que sí esté se desinstalará correctamente.
Hola, Una pregunta: En AIO, en la opción "G" para poner la fecha en la barra de estado, tanto la opción v2.2 dd/mm como la v2.3 mm/dd ponen la fecha en formato inglés mm/dd. Esta opción deja la barra de estado transparente y así parece la pantalla mas grande. ¿Se podría aplicar el parche de mazdacmuhacks para dejar la fecha en nuestro formato dd/mm? Slds!.
Buenas tardes compañeros, Después de leer mucho por aquí y ver los vídeos del amigo Manuel, me he animado a instalar el Speedometer con el MZD-AIO-TO Ver 2.3.6 He creado el script como se ve en la siguiente imagen: La instalación ha ido bien, se ha reiniciado bien, pero noto que la brújula no va muy fina. No parece que marque bien el norte. Es posible que me faltara algo por marcar? He echo mal en utilizar esta versión del AIO? Están cambiando de posición los polos? Agradecería vuestra ayuda e iluminación!!!!! Un saludo a todos!
Hola, que versión OS tiene el coche?, tienes sd navegador conectada?. Es un problema del AIO 2.0 con las últimas versiones OS y el velocímetro, la brújula no indica en la dirección correcta.
Hola, Tengo la 56.00.230 EU N Si que tenia la tarjeta SD conectada (del navegador) cuando hice la instalación. Que me aconsejas que haga?
