No se si alguien ha comentado que el CX5 tiene ayuda en pendiente. Cuando estas en una cuesta arriba o vas hacia abajo marcha atras, el coche frena solo durante unos 2 o 3 segundos y solo tienes que soltar hembrague y acelerar.
Tiene ayuda en pendiente pero no se si tiene que esta al gana función desconectada. Si lo has utilizado como funciona se deja el coche en punto muerto y se frena en la pendiente
No no raul en punto muerto no. Haz la prueba, ves a una rampa, contra mas inclinacion mas lo notaras. Ves en marcha a una rampa, y cuando estés inclinado frenas. Ahora al volver a salir será cuando actue.
Si frenas en la rampa y quitas el pie del freno, se queda parado?, unos segundos o hasta que aceleras?
Aceleres o no aceleres el coche se queda parado un par de segundos. Si no aceleras, claro te "caes" para atras. Va bien, pero tiene un pero. Es que depende de la inclinacion puede que actue o puede que no. Si sabes que va actuar no hay problema, pero si actua y te piensas que no lo va a hacer te quedas ahi un poco raro.. como te pille despistado se puede calar. jlcsolft en tu casa no te se cala claro... jejeje
Alvin pero al frenar en esos dos seg. Que quitas el pie de acelerador para frenar debes soltar el acelerador y se cala o se mantiene el coche en relentin sin movimiento
En los automáticos, se mantiene a relentin, en los manuales, hay que pisar el embrague, con lo cual tampoco se cala, pisando el freno y el embrague, metes primera, sueltas el freno y tienes unos segundos para ir soltando el embrague e ir apretando el acelerador, es sencillo.
Buenos días, Alguien me puede decir exactamente en que consiste el asistente de arranque en pendiente. Muchas Gracias
Que durante 2 o 3 segundos el coche se queda frenado, así te da tiempo a acelerar y salir sin necesidad de usar el freno de mano.
Mas claro que el agua Maverick, pero cuidado que segun como tengas pisado el freno no actua y la inclinacion de la pendiente
Corroboro lo que han dicho maverick y nuevo cx 5 aunque a mi con el freno pisado si que se conecta, lo que si he notado es que si la pendiente es poco pronunciada no funciona.
Funciona en los dos sentidos, también hacia abajo, y el otro día me sorprendió pues se activó con poca pendiente. Desde luego, es una gozada, sobre todo cuando tengo que sacar la barca del agua (nos las tenía yo todas conmigo con el automático)
No he visto testigo de aviso, si hay poca pendiente no actua, funciona muy bien y es una maravilla........Muy util
Utilísimo. Es como si tuvieses a un amigo preocupándose de poner y quitar el freno de mano en cada arranque en cuesta (y también en los arranques marcha atrás ).
