Buenas a todos, Llevo tiempo pensando, en la posibilidad de la base de la palanca de cambios ponerla en negro piano y aplicarle después el embellecedor que tenéis alguno cromado. Sabeis alguno como se desmontar.....?? habia pensado en comprar algun vinilo negro piano..... se os oscurre alguna cosaa??? La idea es que quede algo parecido a esto:
Ayer desmonte la base esa... es muy fácil en la versión original, no lleva tornillos ni grapas. Solo lleva una pestañas metidas en la parte del fondo... donde esta el plástico para dejar cosas. Y el resto a presión. Mete un destornillador plano y fino en la parte entre la parte de plástico y las laterales que suben hacia arriba, y en cuanto se te separe un poco, por dónde sea, tiras hacia tí mientras sueltas lo que hay alrededor de la palanca, que va a presión. El problema que le veo a lo que dices, es que el plástico es rugoso y no te va quedar liso y brillante como la moldura del salpicadero . Lo único que podrías hacer es lijarlo hasta que los dejes liso y en cualquier caso lo mejor sería poner vinilo líquido Plastidip negro brillo + el vinilo brillo de Plastidip (llamado Glossifier) Aunque son de 4 a 6 capas de vinilo + 2 o 3 de brillo (cuanto mas, mas brilla). Con un bote de cada cosa tienes suficiente y te sobrara bastante. Busca por Ebay el negro brillo y un solo bote... yo lo encontre en Alemania . El brillo es mas fácil, yo lo pedi por internet en España http://www.ebay.es/itm/Plasti-Dip-L...rillo-4x-400ml-Spraymax-Pistola-/301556296055 Este viene hasta con pistola, pero no hace falta, con el bote en spray se pone muy bien. http://www.motorvinilo.com/spray-plastidip-efecto-brillo-400ml-p-1172.html .
Como habrás visto, nadie a comentado nada . Esas fotos que pusiste son de un Mazda 6 de los primeros del 2013 y no valen para el nuestro... el salpicadero es distinto. Y en Aliexpress que es dónde se encuentran este tipo de cosas no hay nada. Así que te toca inventarte algo si lo quieres como dices. Galería de cx-5 al por mayor - Compra lotes de cx-5 a bajo precio en AliExpress.com El cromado si lo hay, como bien sabes Aliexpress.com: Comprar Ajuste para Mazda CX 5 2012 2013 CX5 2014 2016 ABS Chrome vinilo decorativo decoración interior trim panel manual auto parts1pc de pegatinas de puerta fiable proveedores en Shenzhen Thinkbox Electronoic Technology Co.,Ltd. Por favor no repitas mensajes con el mismo contenido, sino llenamos el foro de cosas duplicadas. Gracias .
Pues el primero que lo haga , que suba un brico . Yo estoy buscando como loco en desguaces , para ver si encuentro la pieza y llevarlo a un taller de pintura y que me lo lijen y pinten en negro. MAs que nada por si me da por hacerlo direntamente y resulta que queda mal ....
En desguaces casi no hay... mira a ver este MIL ANUNCIOS.COM - Piezas Mazda CX 5 2.2 DE 2014 Pintar sobre plástico, si no es vinilo, complicado, no engancha bien y se salta fácilmente... en cuanto pongas algo se raya. .
Hay otra opcion, el Dash Trim Kit. lo hay en diferentes colores, quizas de la sensacion de pegote... no se y quizas con el calor , quedaria algo asi: ç MAZDA CX-5 2013 Dash Trim Kit wood carbon fiber aluminum Este es otro modelo... todos version USA...
Y todos automático... no se yo si lo hay en manual, ese es el problema en aliexpress también, todo es automático
lo que pasa es que al ser rugosa la base no se como quedara cuando lo peguemos. como creis que puede quedar mejor en negro piano o negro cepillado
En referencia a esto que comentabais de la moldura en negro piano, alrededor de la palanca de cambio MANUAL, creo que se podría hacer un brico con 2 piezas de este anuncio Aliexpress.com: Comprar Envío gratis, un conjunto de 1 unids interior del coche Maual panel de gama automático para Mazda 2013 2014 CX5 CX 5 accesorios de panel amperímetro fiable proveedores en Green tree 918 Se puede pedir la pieza negra para el cambio automático (no lineal) y la cromada para cambio manual. Y el brico sería: 1- Poner la cromada sobre la negra, para marcar en la negra el borde exterior de la cromada... ya que es el borde del cambio manual. 2- Recortar la negra por la marca hecha... con una Dremel (para hacer un corte limpio y perfecto) o radial (con mucho cuidado) + Dremel para las esquinas. Y ya tendríamos una moldura negro piano, a medida para el manual. Y como la parte cortada queda pegada al reborde interior, no se vería PIEZA NEGRA PIEZA CROMADA .
