Pues yo llevo 2 meses intentando ponerme en contacto con los de Cibrauto y no hay tu tía. Por un lado para preguntar si el comercial va a cumplir su parte y me sale la primera revisión gratuita y por otro lado para preguntar por la seguridad mazda 730, que 9 meses después de comprar el coche no me ha llegado nada. En cuanto al aceite... ¿0W20? uff.. ese 20 lo veo muy, muy bajo, no? aunque sea orense y haga frio en invierno, en verano te tuestas. Edito: el tuyo es el 2.0i, igual es por eso.
Hola.@ZeroCol, si quieres el teléfono particular del vendedor te lo doy,se llama Jaime es un buen tipo. Respecto al aceite, tambien me parece demasiado fluido, "ellos dicen que es muy bueno".(Que aconseja Mazda).
En mi caso el vendedor fue Óscar, no es mal tio, pero pfff... mucha palabrería, hechos no, pero palabrería... madre de dios... No te preocupes, los llamaré seguramente en 1 o 2 semanas a ver que me dicen. Si puedo hablar muy bien del jefe de ventas.
Achucha les, si no preguntas por (Amando) que es el "Gerente"también habla mucho, pero le puedes sacar cosas.!!!!!!! es Buen tipo?
Para quien necesite saberlo, la arandela del cárter tiene un diámetro interior de 14 mm y exterior de 20 mm.
Xenum nipón energy 0/20w, aunque yo no se lo he puesto, hasta fin garantía revisiones en el concesionario, pero llevo esta marca en mi otro coche y la verdad se nota. No son muy conocidos pero si buscáis un poco vereis que es una marca especializada en aceites y aditivos de lo mejor que hay, los rusos lo utilizan mucho, por algo será, que estos saben un rato.
Y cada cuantos km recomendáis que se lo cambie. Desde que lo compré llevo 11500 km y no le he cambiado nada aún. (cx5 gasolina 2.0 de 165cv de 2016)
Yo a ningún coche le he dejado el aceite más de 10.000kms y en ningún coche he tenido ningún problema de motor y he tenido unos pocos con más de 200.000 kms y haciendo un par de cambios al año. 20.000 km me parece muchísimo independientemente de que sea muy bueno el aceite y algunas veces pienso en hacer un cambio de aceite entre cambio oficial puesto que hago unos 20.000 kms/años, con el tiempo lo haré ya que a todos mis vehículos les hago el mantenimiento.
Bueno, ya le he hecho un cambio de aceite y filtro siguiendo el tuto de este hilo y sin problemas. He usado el MAZDA ULTRA DPF 5W-30, comprado en Internet por 37€ y un filtro de aceite Mazda SH01143029A comprado en el concesionario por 9€. Despues del cambio le he reseteado el contador de regeneraciones usando el SW gratuito FORScan en un portatil y un adaptador OBD comprado en eBay UK (Es de los que traen USB y conmutador para los dos modos CAN, los WiFi y Bluetooth no me han funcionado.) Download FORScan Ford FORScan Código De Fallo Escaner Ka Fiesta Fusión Focus Mondeo Galaxy | eBay Y ya esta.
Forscan es muy facil de usar y pide confirmacion antes de hacer algo, es dificil meter la pata, no tengas miedo. Lo hice hace un mes, pero lo que hice fue: Despues de conectar el modulo OBD y que Forscan se comunique con el coche, vas a las Service Functions y ejecutas la: Reset Engine Oil Deterioration Learned Value, Forscan te va dando en pantalla las instrucciones de lo que tienes que hacer (cambiar el interruptor del OBD, poner el contacto del CX5, etc) y en un par de minutos ya esta.
Si yo hiciese un cambio de aceite intermedio a los 10.000km,no necesitaría resetear el aceite?o el coche detecta que se le ha vaciado el aceite?
Tienes que conectar el coche al portatil con el adaptador OBD USB (No WiFi ni BT) Arrancar el programa Forscan Iniciar la conexion de Forscan al coche con el icono de abajo de dos conectores unidos Las Service Functions es el icono de la llave inglesa a la izquierda. Se abre un menu con las disponibles para tu coche y seleccionas Reset Engine Oil Deterioration Learned Value
No tengais miedo que este reseteo del cambio de aceite se hace sin problema. Pero no ejecuteis otras Service Functions sin tener muy claro lo que estais haciendo, porque eso afecta los parametros del coche. Don't run a service function if you don't know what it does and what you do.
Me he centrado tanto en el asbuild que he dejado de lado el resto de cosas del programa... Gracias!!!
