Ok, ahora si, entendido! Muchas gracias! Me parecia "marron" por la diferencia del color en la foto pero sera mi pantalla!
si el haz de luz que dan es blanca, el tono amarillo del led es al hacer la foto con el iphone a oscuras, hice varias y siempre salia asi No hay problema, ademas de la pantalla seguramente sea el color "made in china" para el cable positivo
Acabo de descubrir que Mazda ofrece los led para el maletero como accesorio y para las luces interiores tambien: Maletero: Mazda CX-5 accessories Interior: Mazda CX-5 accessories
Si, las tienen desde el principio. Yo llevo las del maletero... están bien y no alumbran mal, pero como se funda algún led, hay que cambiar el piloto entero. Y si los venden sueltos, que no se... si no comprar otra vez el conjunto. Las pedí al comprarlo, pero sabiendo ahora lo que hay en el mercado auxiliar, creo que hoy en día no merece la pena. Las interiores no merecen la pena tampoco, son muy caras, cuando se encuentran mucho mas baratas en muchos sitios de internet. 73€ Mazda CX-5 accessories .
Es lo que suponia willo, pero bueno al menos se han dado cuenta de la cagada y aunque no lo ofrezcan de serie al menos lo tienen como accesorio. Vuelvo a decir que lo que es increible es que la luz del maletero sea la misma que llevaba mi suzuki samurai de los 90
Entiendo que quieres decir en los retrovisores apuntando al suelo?? De dónde sacas ahí la corriente? Imagino q al dar del mando se encienden, no? Lo tienes explicado en algún brico? Que manitas eres tío
Si se encienden con el mando. La corriente de la luz del plafón... para que funcione con el mando . Pero complicado pasar el cable hasta la puerta "Coming & leaving home" en los retrovisores .
Buenas compañeros, pues la primera que me meto y creo que la he liado, me he puesto a ponerle tiras de led en el maletero y cuando voy a hacer la conexion electrica se me movio un cable y toco el otro y ahora no enciende, veo que no hay fusible y por lo que decis me he cargado la centralita??? puedo comprobarlo de alguna forma????7 Gracias
Bufff... Primero comprueba si la luz original esta fundida, que es lo normal, pero igual poniendo otra compruebas si funciona o no la centralita. Y si no, yo que tu quitaba todo, y se lo llevaba al concesionario, sin decir nada. Le dices que no te funciona la luz y dejas la fundida... de manera que consideren que la luz ha fallado y a jorobado la centralita. Tu solo le dices que de repente se apago la luz, y no des mas explicaciones. A ver si tienes suerte y te la cambian en garantía, porque la broma son mas de 200 € .
Los cables los he conectado a los cables del plafon, y ahora la bombilla no funciona, las tiras de leds se iluminan pero con una intensidad muy baja y no se apagan he leido que no se puede sacar la corriente y el negativo de los cables que llegan al plafon, por que dicen que lo pones en corto, con lo cual supongo que el negativo se tendra que sacar de otro lado, alguno lo habeis echo asi?????
Si se puede sacar del plafón, ya que yo lo hice así para unos leds de bienvenida que puse en los retrovisores. Pero esta claro que tu tienes algo mal, seguramente la centralita trasera, pero mira por si acaso el fusible de las luces del habitáculo (no maletero). Es el que te indico con un recuadro rojo .
Gracias Willo, todo eso ya lo he revisado y estan todos bien, me gusta la mecanica, pero la de antes, jejeje no tanta electronica, pero me defiendo, esta tarde hare un par de pruebas y si no funcion me tocara buscar una centralita usada, y asi la mia la llevo a reparar y tengo una de repuesto
buenas tardes, ya he realizado las comprobaciones y solo llegan 5v y no 12 como deberian de llegar, creo que me he cargado algo, pero una centralita puede romperse tan facilmente?????
Esa centralita va detrás del panel derecho del maletero... tienes que desmontarlo, para poder verla y acceder a ella
Se jode por que no tiene fusible, por eso que lo primero que se debe hacer es proteger la centralita con uno. Se han puesto fotos y se ha dicho unas cuantas veces. La broma .... unos 300 pavos o al desguace. Panel izquierdo.
Izquierdo seguro? Yo juraría que es el derecho... creo que no es la misma dónde pusimos tu y yo el fusible, ahora me haces dudar .
