Climatizador y sus cosillas.
Tema en 'Interior' iniciado por PEPER, 7 Nov 2012.
  1. PEPER
    PEPER Forero Activo
    BCN
    Hola a todos,
    Despues de 1 semana y media de CX5, como ya dije a los cuato dias de tenerlo, va estupendamente, es una gozada llevar este coche....
    El problemilla que tuve con la palanca del apoyo lumbar del asiento del conductor ya me lo soluciono el cc, era un mal ajuste del engranaje,,nada importante....
    Ahora he detectado una cosa extrañaña en el climatizador, que no se si me pasa a mi o es en general,,,os cuento:
    Al accionar el climatizador y despues de que este funcionando 2 minutillos detecto que, aun y teniendo la misma temperatura en conductor y acompañante, del lado del acompañante el aire que expulsa es mas caliente que el del lado del conductor....
    Os pasa esto a alguno de vosotros?? Os sale la misma calentor o el mismo frio de los dos lados??
    Se lo comente al cc y si, lo vieron, pero no saben si es normal del climatizador, lo veran en otros CX y me diran algo..
    slds
  2. alesioux
    alesioux Forero Activo
    Malaga
    La verdad es q no me he fijado compañero..., pero no deberia ser asi.
  3. PEPER
    PEPER Forero Activo
    BCN
    Holaaaaa
    Alguien ha podido comprobar esto del climatizador???
    Con la misma temperatura en ambos lados,,os sale igual?, o en el lado izquierdo mas fresco que en derecho?
  4. Jordi
    Yo te lo miro mañana peper
  5. ankara
    Hola Peper, pues creo q si. Sale algo mas de aire por los del copiloto q por los del conductor. O esa es la sensacion.
  6. JAVMAN
    Yo no lo he comprobado, pero mi mujer se quejó de que salía bastante aire por su lado. Lo comprobaré.
  7. bayuka
    bayuka Forero Activo
    Zeal Red
    Sip ami me pasa . Me sale m´s caliente por el del acompañante .
  8. Alvin83
    Alvin83 Forero Experto
    Yo no lo he mirado, pero ya me va bien así que la tengo al lado es una friolera de cuidao!!jijiji
  9. alesioux
    Malaga
    Jajaja.... a mi me pasa igual alvin..... bizona total..... sin tener que usarlo.
  10. Hola,
    ¿Habéis notado, ahora que comienzan los fríos, este pequeño defecto que tiene el climatizador del CX-5?
    En mi anterior coche (un Alfa 156), en tiempo frío, con el climatizador en automático, si el motor está recién arrancado y aún frío (por lo que no puede generar aún aire caliente), el climatizador pone el ventilador al mínimo, y envia el aire hacia el parabrisas, lo josto para mantener desempañado. En cuanto el agua del motor se ha calentado lo suficiente, y comienza a salir aire calen tito, el climatizador automáticamente orienta el flujo de aire a los pies, lo que da un gustitoooo...:)
    En el CX-5, al arrancar el motor por las mañanas, si lo dejo todo en automático, el aire se empeña en salir por las toberas que dan a la cara. De tal modo, que o bien lo oriento hacia otro lado, o perezco de hipotermia hasta que el motor se calienta (y encima, el 2.2D tarda bastante en calentar). ¡Qué friooooo!:confused:
    Otra pijadita que tenía el Alfa y el CX-5 no tiene... conduciendo detrás de un pestilente autobús, el clima del Alfa tenía un sensor de calidad del aire que cerraba la entrada de aire exterior y activaba la recirculación. El CX-5 parece que no lo tiene, por lo que hay que cambiarlo a mano, so pena de inhalar los NOX, partículas y monóxidos de carbono del hediondo escape autobusil.:confused:
    Vale, lo del sensor de calidad del aire sería más costoso, pero lo del aire frío en la cara por las mañanas, siendo tan simple de programar, parece increíble, sobre todo teniendo en cuenta que en Japón tienen lugares de invierno gélido gélido.
  11. rondinaire
    rondinaire Forero Experto
    Lleida
    Una pregunta a los que ya tenéis el coche antes del verano pasado, cuando se pone en auto, siempre sale el aire por delante?, se puede variar?.
    Lo pregunto porque cuando lo pongo en marcha el solo se pone en aire hacia delante y ventilador en posición medio, solo que toque, o ventilador o salida de aire se para, es normal?
  12. Fondo, si que cambia pero poco. Con mucho frío sale a veces lo arriba y abajo. Ya dije una vez que está muy mal programado, cuando hace fresco (no frío) y el motor está frío, sopla aire frío por las toberas directo al conductor/acompañante, en vez de desviarlo hacia el cristal a velocidad mínima como hacen otros.
  13. rondinaire
    Lleida
    Gracias Francisco.
  14. Peris
    Peris Forero Experto
    Puedes variar la salida de aire hacia delante, hacia arriba o hacia abajo, con el botoncito correspondiente.
  15. rondinaire
    Lleida
    Si, pero cuando cambio la salida el auto se para, solo esta el aire acondicionado.
  16. Peris
    No, no... El climatizador funciona igual, lo único es que modificas alguno de los parámetros de su funcionamiento estándar, y por eso deja de estar en "auto".
  17. rondinaire
    Lleida
    Ahhhh! Muchas gracias Peris, me quedo mas tranquilo.
  18. xavsandel
    xavsandel Forero Experto
    Alguien sabría decirme si las plazas traseras tienen salida de aire porque es una cosa que se me pasó de mirar. Mi actual coche tiene salida por el suelo
  19. Marko
    en el suelo, debajo de los asientos de conductor y acompañante :D
    A xavsandel le gusta esto.
  20. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Son unas toberas de los chinos, digo de los japos...:p
    A ciudadano le gusta esto.
