Entonces lo que decía @Francisco SC , que no estaba seguro. Pero el negativo mío tiene que ir a masa o al ROSA? Y mi positivo a AZUL o a AZUL-BLANCO? EDITO: según me dices sería solo invertir Negativo mio a ROSA y postivo mío a MARRÓN .
Tu positivo al rosa y el negativo al azul - blanco!!!!! El marrón no lo utilices, es para encender manualmente las luces del habitáculo
Eso es. positivo marrón y negativo violeta. Edito: Tiene razón @Cardrake positivo rosa y negativo azul/blanco o al contrario.
Que la vas a liaaaaaarrrrr. Por que no coges una lamparilla o un polimetro que cuesta dos duros.... al final la lias parda.
Nuevas Pruebas: Conectado Positivo mío a AZUL-BLANCO y negativo mío a ROSA = igual que lo tenía, es decir funcionan los leds con las luces interiores y con el mando. Si enciendo una luz interior, se me sigue encendiendo el led exterior. Pero ahora no estan los cables conectados a los portalámparas Al revés, positivo mío a ROSA y negativo mío a AZUL-BLANCO = no funcionan los leds exteriores , las interiores todo bien. Seguimos sin dar con el quiz, de que las luces leds exteriores no se enciendan al poner cualquier luz interior. AHORA, acabo de pensar una cosa... cuando se apaga el coche para salir y se encienden las luces interiores (y también mis leds exteriores), si lo montamos como decís igual no se encienden las exteriores hasta que no le de al mando para cerrar, no? .
[emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33] No puede ser... Si no tienen nada que ver los interruptores con lo otro. Y se enciende la de el lado correspondiente o las dos? Porque según el esquema los interruptores van en el plafón y no tiene que ver con los cables... No se, cosa rara...
Algo raro hay por ahí... Si encima has puesto los dos rojos y los dos negros juntos no tiene lógica ninguna... Revisa bien la instalación...
Mi instalación estoy seguro que esta bien y no he tocado nada. Solo podría ser que un robacorriente no haya enganchado bien... pero los he revisado y apretado pero bien y las veces que los he sacado los cables bien pillados siempre... y siempre poner nuevos robacorrientes. Ni idea macho... para volverse loco El que dé con la solución... la caja de cervezas la pongo yo Ahora esta conectado como a la centralita... son los mismo cables, salvo el azul que no hemos usado un ningún caso .
Pues en teoría con el cable rosa y el azul - blanco, no debería de encenderse con el interruptor de encendido manual según esquema. Ya sólo queda que conectes al marrón y azul - blanco, pero este en este caso creo que siempre estarán encendidas
Positivo a azul - blanco y negativo a marrón, no?.... bueno me diréis que si si no al revés EDITO: Y luego dicen que se funde la centralita... hay Señor .
Jajajaja, te respondes tu sólo [emoji12] [emoji12] Si antes te ha funcionado con el azul - blanco como positivo, ponlo igual. Ya te dije que en otros esquemas fuera de la automoción que no entiendo, siempre se pasa por el interruptor el positivo o fase.
Normalmente jajaja El otro día le instale unos halógenos de led a mi suegro en casa y con el interruptor apagado se quedan luciendo un poco,si les dejo colgando no lucen y hemos optado que sea que en vez de cortar la fase cortan el neutro y entonces con la fase y la escayola que hace de tierra se quedan luciendo los led...
Cierto, otra cosa es el chapuzas que haga la instalación. En planos eléctricos siempre funciona así. Y respecto a los leds es lo que tiene, que con un poco de voltaje o inducción se llegan a encender ligeramente.
VAIS A FLIPAR ... FUNCIONA PERO sin tocar nada, os lo juro... como habíamos dicho antes. "Positivo mío a AZUL-BLANCO y negativo mío a ROSA = igual que lo tenía, es decir funcionan los leds con las luces interiores y con el mando. Si enciendo una luz interior, se me sigue encendiendo el led exterior. Pero ahora no estan los cables conectados a los portalámparas " PERO ahora, no se encienden los leds exteriores al encender dentro... y no he tocado nada. Es como si se hubiese reprogramado solo Es mas, la duda que tenía PERFECTO. Se encienden las exteriores al apagar el contacto . Lo curioso es que no se pueden apagar salvo con el mando... aunque apagues las interiores, que también se encienden al apagar contacto, las exteriores siguen en marcha hasta que cierras con el mando o esperas que se apaguen, junto con las interiores Mucho mejor ahora: 1- Conectado al cableado (no a los portalámparas). 2- Las exteriores no se encienden con las luces exteriores, en ningún caso, salvo... 3- Se enciende al apagar el contacto. Único fallito, que si te quedas en el coche al apagar el contacto, solo puedes apagar los exteriores dándole al cierre del mando y volviendo a abrir, ya que entonces si se puede apagar con el botón del techo o esperar a que se apaguen solas como las del techo. De todas formas, como dije, no molesta en absoluto ya que alumbran el suelo y se apagan al cabo de un rato (configurable en el equipo audio... 15, 30 o 60 seg). EDITO: Bueno pues ya sabéis a quien le debo unas cuantas cervezas... @Drazick y @Cardrake . Genial amigos, mil gracias EDITO 2: Corrijo el brico, para "empalmar" con los cables de la clema original .
Tiene toda la lógica, siempre que las luces interiores las encienda la centralita, apertura con mando, abrir una puerta o quitar contacto, se encienden los leds de los retros. Y si enciendes manualmente las luces del habitáculo, no se deberían de encenderse los leds de los retros. Según el esquema deberá de ser así. Bien willo, brico conseguido!!! Eres un buen manitas.[emoji122] [emoji122] Lo único que no veo claro es que positivo sea el azul - blanco, a ver si algún mecánico confirme que en los coches sea así. EDITO: Con un tester y unas cervezas lo hubiéramos sacado en 5 min.
Wilo una pregunta que me he perdido con tanto positivo y negativo, cuando dices esto: "Positivo mío a AZUL-BLANCO y negativo mío a ROSA = igual que lo tenía, es decir funcionan los leds con las luces interiores y con el mando. Si enciendo una luz interior, se me sigue encendiendo el led exterior. Pero ahora no estan los cables conectados a los portalámparas " A que te refieres con positivo mío y negativo mío? A los cables rojo y negro de los led que has comprado???
