Hola, Este finde he visto un cx 5 bte y he visto que no hay conector de mechero en la zona delantera (está en la guantera central) Pero he visto que hay una especie de conector que no se muy bien para que es y que está en al lado de los usbs delanteros Alguien sabe para que sirve y que posibilidades tiene? Gracias Saludos
Es el conector tipo Jack? Creo que no hay otro, es para la entrada auxiliar de audio, para conectar un iPod o un Mp3
Conector jack? El mio no es bte, pero lo único que se me ocurre es que sea o la tarjeta SD o el hueco que hay encima de esta que no se que es, pero conector jack no tengo.
Al parecer es la entrada auxiliar, pero ni idea del formato que tiene ni de que tipo de dispositivos se le pueden conectar
Gracias willow Justo es eso, entonces por lo que veo proporciona una ranura SD Entiendo que esta vacía y se puede usar, es decir, que ahí no están los mapas del navegador Agradecería esta aclaración Gracias Saludos
Como ha dicho Zack752 el aux (agujerito circular) es para conectar mediante cable un dispositivo de musica por ejemplo, yo le acostumbro a conectar el ipad para ir escuchando musica, los dos centrales evidentemente son dos puertos usb y el cuadrado de la izquierda es el que aloja la tarjeta de los mapas del navegador.
Exacto. La utilidad del lector de SD es, exclusivamente, leer los mapas que van en la SD. Para otros usos tales como oir mp3 o reproducir otros archivos tienes los 2 USBs.
Una cosa. Creo q tenemos 2 ranuras para sd. Una va tapada y la otra no. La tapada es para el navegador la otra no
Solo hay una ranura, lo que se ve destapado es para que puedas meter el dedo y sacar la tapa. Yo pensé como tú, que igual había 2, pero no es así, sólo hay una ranura.
Y alguien sabe cómo desmontar estos conectores? En el mío hay uno que no funciona y quería echarle un vistazo a ver si hay algo suelto.
Se saca tirando desde atrás hacia adelante. Es bastante difícil. Yo me deje las manos al cambiarlo para android auto
