Hola,tengo un problema con el navegador, aparte de que estaba acostumbrado al tomtom (en una tablet), cuando pongo una dirección por voz todo perfecto, pero cuando la pongo desde el táctil o desde el mando lo voy configurando todo (pongo ciudad,calle etc) pero luego me sale como un punto de mira en el mapa y ya no se ejecuta mas,alguien sabe si estoy haciendo algo mal? ah y cuando lo hago por voz, no se puede poner o decir el nombre de una ciudad y que por defecto te envié al centro? para que se ejecute tengo que poner también el nombre de una calle, saludos
Existe un hilo dónde se habla de todo lo relacionado con el navegador Mzd. NAVEGADOR MZD (Actualizaciones mapas, Radares, etc.) Por favor, buscar los hilos dónde hacer las preguntas, de manera que todo este ordenado y sea mas fácil encontrar las respuestas con el buscador (BUSCAR arriba de todas las páginas). Gracias. .
Mejor haz la pregunta aqui: NAVEGADOR MZD (Actualizaciones mapas, Radares, etc.) Que nos costó mucho ordenar el tema MZD y para no liarnos jajaja!!!! nos hemos pisado
Vaya, pues abrí el tema porque llevo toda la mañana mirando y no encontré nada, los mapas están recién actualizados y no vi ningún comentario ni parecido a lo que me ocurre con el navegador, si no esta en el sitio correcto lo podéis borrar , el administrador o quien corresponda, saludos
El equipo, lo tienes actualizado... además de los mapas? Has buscado con BUSCAR?, porque viendo solo títulos de hilos es casi imposible encontrar nada. El buscador es muy útil para eso y todos lo usamos constantemente para encontrar respuestas a cualquier duda... ya que hemos hablado de casi todo, pero a veces esta en algún hilo cuyo titulo no lo comenta. Además el foro Mzd Connect no esta muy visible, y muchos no saben ni que existe .
Hola, puse en buscar y mire en todos lados, puede ser que se me escapara igual que se me estara escapando algo en la configuracion, pero ya veo las paginas borrosas y no vi nada jejeje sera porque estan borrosas, bueno vi el de una persona que lo manda por distintos sitios y temas de configuraciones o actualizaciones
jajajajajja serán mis ojos de estar frente a la pantalla tanto tiempo, bueno seguiré buscando, y de paso mirar si alguien puso un equipo chino del que tu pusiste el enlace y que trae android, ya que si no se pierde la garantia creo que este viene muy limitado en todos los sentidos y ese que tu habias puesto parece una muy buena opcion, un saludo
Hola, cuando sale el punto de mira justo encima hay un botón que pone "Ir", le das ahí y ya te calcula la ruta.
Uf, no se por donde lo has hecho... has usado la opción "nuevo destino"? De todas formas habría que ver qué opciones tienes en el desplegable. Y el manual te lo has mirado? Lo digo porque realmente es bastante sencillo si sigues los pasos que te indica.
hola, muchas gracias, yo también pienso que debería de ser bastante sencillo y que sera algún error o algún fallo de programación o del aparato, por poner un ejemplo es como si arrancas el ordenador y el puntero del ratón no aparece por ningún sitio porque no cargaron los controladores, si pincho en el botón rojo de la foto me sale salir cancelar o escoger posición y si le doy a esta ultima es como volver a empezar pero no tenga ninguna opción de aceptar ok o nada que se le parezca, el lunes tengo cita en el taller para poner el modulo de los espejos plegables y lo preguntare alli, saludos
si, desde una ruta nueva y desde un destino reciente pero de ninguna forma llego a poder poner el ok o el ir, es que no sale ninguna opcion, si embargo por voz pongo ciudad y calle y funciona
A ver, entonces... 1.- Seleccionas el icono de la banderita(+), del menú de abajo. 2.- Completas la dirección, con el pais, la ciudad, calle, etc... 3.- Una vez completado te aparece un mapa con un cursor y una opción superior que poner Navegar a... 4.- Pulsando sobre esa opción, te aparecerá otra pantalla con el mapa y te pone Ir con un contador hacia atrás, que al ponerse a 0 empezará la navegación. Si pulsas Ir antes de que se ponga el contador a cero, entonces empieza la navegación inmediatamente... 5.- Chimpón.
todo correcto hasta el punto 4, ahí me pone ir y me sale la pantalla de la foto que subí y nada mas, no me da otra opcion
jajajajajjajajajajajja pues lo pense y creo que lo haré, el coche no pero el gps puede que si, willo puso un enlace de uno que aparenta ser muy bueno, cuando tenga tiempo lo mirare y también si hay alguien que lo haya puesto, aunque ya metido en faena igual puedo hacer yo mismo de conejillo de indias, veremos
Lo has comentado en tu concesionario? igual tiene algún fallo y te lo cambian en garantía, no sé, es cuestión de verlo con ellos No es mal equipo el que lleváis los restyling... además al ser Linux, lo están toqueteando ya en distintas partes, piensatelo antes de cambiar, porque ciertas configuraciones del coche, se hace a través de la pantalla y esas las pierdes si montas otro que no sea de la casa Mira todo lo que se puede hacer ya, que no esta nada mal, para ser original Mzd Connect .
Tu equipo debe funcionar mal. O tu haces algo mal. Ve al Conce y que te lo arreglen. El navegador del Mazda 2015, funciona como el mejor.
