Hola!! Una pregunta tonta, el caso es que no puedo bajar el asiento, leyendo el manual es hacia abajo como era logico. Pero la palanca no me tira hacia abajo, tampoco quiero forzar demasiado para no romper nada, pero esta muy duro. A alguno os cuesta bajarlo mas de la cuenta? Supongo que lo tendre que llevar para que me lo miren, una putada porque me pilla lejos donde lo compré. Saludos!
si si he probado in estar sentado. Y no esta abajo del todo, lo malo es que de ir probando cada vez está mas arriba jeje!! Ahora lo tengo algo alto pero no me incomoda, pero si sigo subiendo ya me va a empezar a no estar a mi altura. Y subir sube bien, sin hacer demasiada fuerza.
Alvin, puedes llevarlo a cualquier conce oficial de mazda,no? Al menos en México, puedes llevar el auto a cualquier conce, solo que sea de la misma marca, no donde lo compraste
Si si, lo podre llevar a otro sitio. Pero tengo que ir a buscar los papeles y ya les diré que le echen un vistazo donde lo compré. Pero si tengo que dejarlo no, lo dejaria en otro que tengo cerca de casa.
Hola Alvin83, Creo que te refieres al asiento del conductor, con regulación eléctrica. Si es así, en mi caso, todos los mandos funcionan con una suavidad exquisita, no hay que forzar nada, un sólo toque y el asiento sube, baja, va hacia adelante, hacia atrás, etc, tanto con el motor arrancado, como parado, y con pasajero o sin él. Espero que te lo solucionen rápido, seguro que cualquier chorrada. Un saludo.
hola Alvin, He bajado a mirarte lo del asiento, y si no has solucionado creo que te tocara pasar por el conce. He probado la palanca, y sube y baja suave, pero conmigo encima
Maviamo no es electrico, es manual. Por eso que al ser mecanico no quiero hacer el bestia y cargarme algo. Si xixeus tendre que dejarlo en el conce, menuda mierda!!
Hola Alvin hay que apretar con firmeza, he probado el golf y otros y son mas suaves, aqui hay que echarle un poco de fuerza pero a mi no me da la sensación de romper.. Si ves que flexa mucho la pieza antes de empezar a notar que baja.. dejaló y no corras riesgos.. que lo liberen en el conce o te confirmen que hay que ser muy bruto.. Siento no poder ayudarte mas pero es que esto de la fuerza es tan relativo...
Si yo en el golf la sensacion en mucho mejor, y la palanca es mas corta y mas rigida. Es lo que tu dices la pieza la hago flexar un poco y todo... Para arriba si que me va y va mas o menos suave...
Tema solucionado!!! Antes de ir hacia el taller el comercial le dío 5 o 6 veces para arriba (yo no queria, por si no bajaba) y listo ya bajaba.... Cosas de japos jejeje!!
Refloto este hilo, porque el mecanismo para subir el asiento se ha estropeado, resulta que no sube con alguien sentado, hace ruido a carraca como si patinara y falla, si lo haces sin peso si que sube.
Pues esta claro que algo no te funciona correctamente... llévalo al concesionario y que te lo miren en garantía Porque este hilo es muy antiguo, por un problema que hubo con los primeros... el asiento se bajaba solo, y Mazda cambio todos los asientos defectuosos .
A mi me ha pasado lo mismo,no subía con alguien sentado. Me han cambiado los dos asientos en garatia . Tardaron en llegar casi un mes. De momento todo correcto.
Pero eso no funcionaba así? Ya decía yo que un poco raro sí que era. Hablamos de los asientos manuales, no? Normal no veía yo que para levantarlo me tuviese que apoyar en el reposabrazos central
Los manuales !!Si estas sentado normal ,el mecanismo resbala (saltan los dientes).Hay que levantarse un poco,para que suba. Yo pensaba que tenía que adelgazar
bueno yo lo sigo pensando... estaba a dieta por este asunto, ahora me pongo a comer otra vez mientras les emvio un correo a Mazda, que ya voy tarde, se cumple pronto la garantía. Otra pregunta, si no te importa… en alguno de los dos conces de Barcelona? más que nada para que no me mareen como otras veces Gracias
Coñe, pues ese fallo es nuevo y no pasa en todos... a mi me funciona perfecto desde el principio. Y me cambiaron la parte de abajo por el tema de la altura, que se bajaba solo... ningún problema con lo que decís en ninguno. .
