Os esperaba, jjj, ya sabía yo que "dieselman", osea, @Jordi, iba a saltar como una liebre, jjj... Que predecibles....
No recuerdo quién preguntaba hace unos días al respecto del consumo del Cx5 en ciudad. Pues bien, el último repostaje me salió a unos 6,8 litros cada 100km, y los recorridos fueron todos internos por Madrid (M40, M30 y almendra central), eso sí, apuré el depósito sin querer (692km de recorrido).
Yo estaba interesado en éste dato, muchísimas gracias. En diesel por ciudad, estoy gastando 7,8 litros. Es decir, que le puedo ir prendiendo fuego.
Ojo! Que mi consumo habitual está sobre los 7,5 litros a los 100km, esto quizás haya bajado tanto por apurar la reserva. Voy a comprobarlo, porque en principio voy a seguir con ésos recorridos un par de semanas más.
6,8?...voy a tener que hacer un curso de conducción eficiente...o cambiar de calzado, se ve que los que uso habitualmente pesan lo suyo..jjj No dudo de tus afirmaciones, perooooo...., yo no lo bajo de 7,5 en uso mixto, eso sí, sin buscar consumos de record... @Contra, súmale un litro más, y así, todo lo que consigas bajar de ahí te hará sentir el conductor más eficiente del mundo...jjj
Calculado con la aplicación de Fuelio. Y va bien....recordad que la velocidad va de 80 a 110...y eso ayuda a consumir mucho menos.
Hola Marko, yo era quien preguntaba sobre el consumo en ciudad. Tus consumos son muy buenos... pero no son representativos del consumo en ciudad porque ... ir por la m30 o m40 no es ir por ciudad... Para mi ir por ciudad es hacer 100 o 200 mts y parar en un semaforo y 100 mts mas y parar en un ceda el paso o un paso de peatones... etc Saludos
Tampoco es mal consumo, como dije, partiendo de la base que actualmente en diesel voy a 7,8, el llegar a 8-8,5 lo veo muy asumible. Las gallinas que entran por las que salen.
De momento lo tengo en 6,9L con 1500 km hechos en todo tipo de carreteras, autovia, nacional, ciudad, etc. Todavía no he votado en la encuesta porque entiendo que el consumo no es del todo real ya que estoy en rodaje.
Este puente he realizado 1.100 km. por carreteras del Norte: Cantabria y Asturias, y vuelta a La Rioja. Sin abusar del chiquitín, pero sin dejarlo muerto, ha salido una media de 7'3 l/100 km. Sin duda, se puede bajar aún más, pero sería muy aburrido. Creo que es para estar satisfecho con este coche en ese aspecto. En otros, todavía más.
Es que ir por M30 y M40 es eso .... andar 50m y pararte .. y asi todo el rato. Por lo menos a las horas normales de ida y vuelta al trabajo
Amigos como puedo ver el consumo en el ordenador?? Hoy en el AV marcaba 18lt/100 es demasiado.... Manejo en la ciudad com mucho tráfico.
Claro que puedes ver el consumo en el ordenador del cuadro de relojes, pulsando arriba o abajo el botón INFO del volante, puedes ver consumo instantáneo y consumo medio. El medio es el que debes mirar, ya el instantáneo puede subir a 18 y a bastante mas de vez en cuando, es normal. Pero el consumo del que se habla siempre es el medio. .
Acabo de ver y dice AVG 17.5 lt / 100km Veo que bajó un poco hoy, ayer estaba en 18.00 lt /100km Voy a seguir conduciendo de la mejor forma posible para ver si en unos días se estabiliza.
Qué podría ser? me lo entregaron hace 2 días de la agencia y ya venía con 12KM de recorrido (pienso que es normal por el transporte del puerto a la agencia).
A ver estoy seguro que no miras el consumo MEDIO, si no el instantáneo. El medio tiene a izquierda de la pantalla un redondel partido por una barra /. Además seguramente no te hayan puesto a 0 (reseteado) el consumo, con lo cual esta calculando con consumos anteriores, si es el medio. Porque el instantáneo te dice lo que consumes en ese momento, no saca medias, que es lo interesante, ya que no es lo mismo acelerar a fondo en primera velocidad, que llanear en sexta velocidad en carretera. En cualquier caso, tu coche esta recién estrenado, y hasta que no le hagas unos 10000 kms el consumo no se estabiliza .
Gracias por la respuesta, voy a tomarle fotos al panel de consumos para que veas. En caso de querer resetear el consumo, cómo tengo que hacerlo? Para llevar la cuenta real. Saludos.
Pulsas el botón de INFO del volante, hasta que se pongo en 0. Tienes que estar parado, y con el coche arrancado .
