Lo mejor para ver el consumo es la aplicación "Monitor de economía de combustible" esta en aplicaciones. Su uso está explicado en el manual (pág 4-125) . En la parte derecha de la pantalla te da la media de consumo calculándola cada vez que arrancas el motor. En la parte central esta el consumo fragmentado por cada minuto de conducción. Cuando arrancas el motor e inicias un trayecto la media de consumo se dispara en el primer minuto a 15 o 20 litros (esto no entiendo el porqué), al segundo o tercer minuto ves que el consumo va bajando y va reduciendo la media a niveles normales.
Normal, si empieza de 0, y tu acabas de arrancar, el motor necesita combustible para ponerlo en marcha, y los primeros metros vas en primera o segunda acelerando, que es cuando mas se consume. Lo curioso es que el ordenador del cuadro no indica consumo MEDIO hasta que puede sacar una media con distancia recorrida, ya que indica media, pero parece que los datos del equipo "audio" no funcionan igual. No se, porque en los originales no tenemos esos datos en el "audio". .
Claro que lo dan pero como mencioné un poco arriba apenas llevo 2 días con el coche y estoy leyendo poco a poco el manual.
Y como funciona la gráfica de historia de combustible? (la inferior) Porque solo veo que entre trayecto y trayecto solo guarda la primera "foto" Es decir, no veo que consolide la información en el histórico con los sucesivos trayectos Saludos
Manual pagina 4-129 Disculpa que conteste asi, pero es mucho mas sencillo mirarlo en el manual que te lo intente explicar escribiendolo.
Hice el recorrido del trabajo a casa y en la media marca 12lt / 100km... A veces miro el instantáneo y marca entre 2lt - 12lt. Estoy pensando que quizás el tráfico afecta porque del 1 al 100 donde más corro a más de 60km/h es tan sólo el 50%... También puede ser el tipo de combustible que uso es gasolina 91 octanos, la vendedora de la agencia insiste que use la de 91 y no así la de 95 como yo quería hacer desde un principio...
Buenas, recientemente he hecho un viaje largo, Sevilla - Barcelona con el CX-5 gasolina 165 CV, el consumo medio ha sido 7,5 litros, que me parece excelente. La velocidad, unos 130 km/h con picos de 140 e incluso 160 (muy puntuales en rectas largas). Poniendo el control de crucero y velocidad, el consumo sube porque a mí entender, el ordenador se esfuerza en mantener la velocidad constante y en bajadas no aprovecha el impulso aplicando freno y perdiendo este extra. Compensa en comodidad, pero para consumos bajos, creo que es fundamental el manejo manual del pedal. Otra cosa, volviendo, lo pasé mal porque las gasolineras estaban cerradas todas (las 4 de la mañana), se encendió el aviso de reserva, el indicador de combustible llegó al 0, la autonomía también llegó a 0, y desde que el indicador de reserva de iluminó hice aproximadamente 70 km más. Y al menos 40 o 50 con el indicador y autonomía a 0 (la aguja pasó del 0 y siguió hacia la izquierda...). No recomiendo a nadie apurar, pero si se ve en una situación como la mía, es crítico saber si puedes intentar una gasolinera más o quedarte tirado 2 o 3 horas hasta que abran o llegue una grúa en medio de un viaje. Para más inri, de noche, con niebla densa y a -4 grados bajo cero en mitad de ninguna parte.
Ya lo hemos comentado muchas veces, estos coches tienen casi 100 kms de reserva... pero como bien, mejor no apurar tanto .
Con esta opción cuando paras el coche te sale en la pantalla informacion del i-stop con el tiempo que se ha parado y tal. Es igual que la segunda pantalla del menú ahorro de combustible.
Si, es exactamente eso, se sincroniza con el trip A, o sea que cuando pones a 0 el trip A se pone a cero la media de consumo.
Hola amigos, mi coche apenas tiene una semana. tengo varias dudas, una porque gasolina de 95 y no de 98? como se pone en el ordenador para calcular un parcial, de kilometros sin resetear? saludos
Yo uso la de 98, pero objetivamente, no he notado diferencia alguna respecto a la de 95, si la hay, yo no tengo la "sensibilidad" suficiente para apreciarla...
Puedes usar las dos, 95 y 98. Aunque es mas recomendable la de 98 en estos coches, por la alta compresión de sus motores. Tenemos dos parciales en el ordenador del cuadro de relojes. Se accede a ellos pulsando sobre el pitorrito que sobresale del cuadro, arriba a la derecha. Y para ver kms recorridos desde que repostas, solo puedes hacerlo poniendo a 0 uno de los parciales. En los restyling, como el tuyo creo, también tenéis funciones de consumos, parciales y demás (y mucho mas completas) en el equipo de audio/navegador. Pero el mío es anterior y no te sé decir como verlas. A ver si algún compañero que lo tenga, te puede indicar... aunque ya se ha hablado de esto por el foro. .
Pues eso, para los que como a mi, me austo un poco el consumo de mi BTE gasolina, el primer mes en ciudad, no bajaba de los 9.5 litros, logicamente me acojone. Aunque en autovia baja a a los 7.8 Pues bien, despues de dos meses con el coche, el consumo en ciudad me ha bajado a los 7.3 y en autovia a los 6.8 , que ha cambiado, ni mas ni menos que mi forma de conducir, en otras palabras me he amoldado a mi coche, se cuando tengo que cambiar, acelerar y frenar y os aseguro que no voy a paso tortuga. No se si le habra pasado a mas gente. En fin esta es mi experiencia.
Yo llevo 2 semanas con el y si que consume más de lo que ponía la gente...espero que se estabilice pronto.
