Abro este tema para ir aglutinando en él artículos que sean de interés general para todos en cuanto a cómo cuidar de nuestro coche y de nosotros mismos. Hay temas que están tratados en otros hilos del foro, pero aquí lo que quiero es ir aglutinando toda la información para tenerla a mano en cualquiera de los casos, que tengamos un enlace a la información que supuestamente nos dan los expertos en sus webs, no como foro de discusión, porque si no se podría hacer tan extenso que luego no encontraríamos lo que queremos, que es lo que me está pasando últimamente cada vez que busco algo en el buscador del foro. Pretendo que sea un tema donde ir colocando enlaces a la información para tenerla a mano: 6 malos hábitos que – por intentar ahorrar en tiempos de crisis – pueden destrozar tu coche 10 malos hábitos que pueden destrozar tu coche (las averías que a veces provoca el conductor) 8 consejos para conducir con viento, con seguridad y confort, y evitar accidentes La mano derecha fuera de la palanca de cambios: evita malos hábitos que dañan tu coche 8 razones para no comprar diésel, especialmente para ciudad ¿Sabías que revolucionar más el motor de tu diésel evita averías? Desmontando mitos: gasolina de hipermercado vs tradicional ¿Merece la pena repostar combustible del caro? 4 averías que puedes provocar al pasar los resaltos demasiado rápido 9 consejos imprescindibles sobre cómo utilizar las luces antiniebla 5 averías que están provocando los baches (y cómo evitar que destrocen tu coche) Cómo evitar malos olores en el coche (que afectan a conducir) Cómo evitar el dolor de espalda al conducir El cuidado de neumáticos con frío Consejos para conducir con sol bajo Seis consejos para cuidar tu cambio automático Seis malas costumbres que afectan a tus neumáticos La manera más rápida de desempañar el limpiaparabrisas - Autobild.es 11 normas que debes conocer para adelantar a un ciclista (tanto si eres conductor, como si eres ciclista) ¿Cómo debes actuar si aparcan en tu plaza de garaje? Por qué debes quitar el hielo y la nieve que cubre el coche - Autobild.es Si crees que sabes conducir en rotondas, ¿por qué sigues haciéndolo mal? Guía de consejos para no dormirse al volante - Autobild.es Batería: qué es, cómo funciona y cuidados en invierno - Autobild.es Filtro de aceite: cómo funciona y cuándo cambiarlo - Noticias.coches.com Diez claves para conducir con viento con seguridad ¿Sabías que conectar el aire acondicionado de tu coche este invierno puede evitar averías? Desmontando mitos: el no tan mágico ahorro de usar la marcha más larga Las ocho piezas que antes se rompen en un coche nuevo - Autobild.es 6 consejos para cuidar tu motor turbo El neumático: denominaciones, medidas y consejos de seguridad 10 precauciones para evitar que te roben el coche - Autobild.es Desmontando mitos: ¿por qué es tan importante no revolucionar el motor en frío para evitar averías? Qué hacer si tu coche tiene un defecto de fábrica - Autobild.es 5 consejos para evitar que tengas un accidente en caso de reventón 6 sensores de tu coche que deberías limpiar este invierno para evitar problemas ¿Qué debo hacer si he llenado el depósito con gasolina en vez de diésel? ¿Cómo puedo evitarlo? Siete ruidos que delatan que algo falla en tu coche - Autobild.es Todo lo que debes saber del cinturón de seguridad Consorcio de Compensación de Seguros: qué es y qué incluye - Noticias.coches.com Distracciones al volante, peligro al instante Cómo colocar el reposacabezas de tu vehículo ¿Sabes ajustar bien el reposacabezas? Pues deberías porque puede salvarte del temido latigazo cervical Diez malos hábitos que arruinarán tu coche Cinco vicios que destrozan la caja de cambios - Autobild.es Cómo cambiar una rueda del coche ¿Cómo limpiar la tapicería del coche correctamente? 23 trucos caseros para limpiar las manchas de la tapicería - Autobild.es Vídeo: cómo sentar correctamente a un niño en el coche - Autobild.es Seguros de coches, elegir el más barato y adecuado 5 labores de mantenimiento sencillas que todo el mundo debería saber hacer a su coche 5 datos importantes que debes conocer de tu diésel (para ahorrarte problemas, y averías) ¿Cómo reclamar por daños en la vía? Cómo colocar los retrovisores de tu coche Cinco cosas que deberías dejar de hacer al volante - Autobild.es ¿Qué es al aquaplaning? ¿Cómo debes evitarlo y afrontarlo? - Autobild.es Los otros líquidos del coche (más allá del aceite) Consejos para conducir en primavera
11 normas que debes conocer para adelantar a un ciclista (tanto si eres conductor, como si eres ciclista) ¿Cómo debes actuar si aparcan en tu plaza de garaje? Atentos al video: Por qué debes quitar el hielo y la nieve que cubre el coche - Autobild.es
Uff, las rotondas, la de broncas que generan porque un iluminado se ha cruzado tres carriles de izquierda a derecha sin mirar. En mi caso, lo mejor de todo, a alguno le dices que casi te lo comes por ni siquiera usar intermitente y te increpa .
Como anectoda ... Cuando vivia en Salamanca, había un amigo que siempre arreglaba los golpes del coche dando vueltas a las rotondas. Me explico... cuando tenia un golpe, rozón, etc. en el coche, se ponía a dar vueltas a las rotondas hasta que algún listillo de esos que van por dentro se salían de golpe y se dejaba dar. y como la culpa era del otro porque el iba por fuera, iba arreglando las partes del coche. (Si no recuerdo mal, fueron 4 veces las que lo hizo)
Siempre que el golpe lo tengas por la izquierda del coche, porque si lo tienes por la derecha te toca pasar por caja. De todas formas, si tenía cuatro golpes que se había dado él, es que era un poco maula conduciendo.
Interesantes los enlaces que subes. Una pena no poder leerlos todos por falta de tiempo. Por medio de uno de ellos he encontrado esto que me interesa mucho www.diariomotor.com/2011/06/18/gti-de-los-ochenta-aquellos-deportivos-pequenos-pero-matones-i/ y este otro R5 Gt Turbo, el SUPERcinco – 8000vueltas.com y a algún otro forero seguro que también le traiga buenos recuerdos. También es una pena que algunos hagan comentarios como los que se leen bajo ese último enlace que compartes.
Cierto, a mí me gusta leer todos los días las noticias que van saliendo relacionadas con el motor y me parece lamentable que haya gente que escriba ciertas cosas, pero bueno, me quedo con lo que me interesa..., al resto no le doy mayor importancia.
