Diferencias CX7 con CX5
Tema en 'General' iniciado por mmorell, 8 Jun 2016.
Etiquetas:
  1. mmorell
    mmorell Forero Activo
    Deep Crystal Blue
    Hola
    Cuando me presente alguien me pidio que comentara las diferencias entre el CX7 (mi antiguo coche) y el CX5 (el actual). En ambos casos eran motor diesel de 175CV y tope equipamiento.
    Ahora que ya ha pasado un tiempo prudente que me a permitido descubrir algunas cosas os adjunto la comparativa que he hecho:
    • Mejor en el cx5 que el cx7
      • Gps con aviso radares
      • No requiere addblue (aditivo para motor diesel para evitar particulas contaminantes)
      • Ayudas: lleva mas ayudas : vel.crucero con Radar. Asistencia Freno. Cambio carril, Etc.
      • Puede ser Automatico
      • Tapa maletero: es muy comodo que se levante sola. Yo dejo la americana en el maletero y cada mañana tenia que sacar la tapa/cortina por que la luz estaba en el techo y sino no veias nada.
      • Sensores aparcamiento. El cx7 solo tenia camara pero no sensores.
      • Asiento trasero se divide en 3 en vez de en 2. En alguna ocasion me habia fatidiado que por llevar algo largo tenia que bajar 2/3 del asiento.
    • Peor el CX5 que el CX7
      • 100km menos autonomia. Unos 10l de gasoil. Un engorro. Para mi tendrian que ponerse como objetivo dar 1000km de autonomia (si lo llevas a velocidades legales , claro)
      • Asientos peores
        • Banqueta mas pequeña
        • Banqueta conductor Inclina menos. Para los que somos "patilargos" es un elemento de confort importantisimo!
        • Solo 2 memorias de asiento en vez de 3 (a mi me era util, ya que somos 3 a usar el coche)
        • Botones memoria asientos quedan a oscuras y en el parking la luz interior no llega a iluminarlos.
      • Rueda repuesto opcional
        • en un coche que sacas de la carretera (aunque sea de tarde en tarde) te puedes quedar tirado por un pinchazo o un corte en la cubierta y ademas en un sitio que la grua no te va a venir a recoger. No entiendo que no la lleve de serie.
      • Techo no cierra solo
        • Aqui hemos ido a mucho peor. En el CX7 le dabas al boton y se cerraba solo y ademas tenia sensor por si se enganchaba algo.
      • Botones acceso directo a emisoras de radio.
        • Igual es hilar muy fino, pero me fastidia no poder darle a un boton y que se ponga la emisora directamente. Cada mañana me pasa lo mismo. Doy marcha atras para salir del parquing , la pantalla se queda en exclusiva para la camara y el control de distancia. y hasta que no acabas la maniobra no puedes poner la emisora. Yo llevo una emisora de noticias e informacion de trafico por la mañana y una de musica por la tarde.
      • 3ª pantalla con info de la radio o musica (sin tener que sacar el navegador)
        • en el CX7 tenia una pantallita en que veias la emisora de radio (o la fuente de musica) y otra para el GPS. Igual no hace falta una pantalla adicional, pero en la pantallita del cuadro podria enseñar la emisora como una opcion mas de "INFO" o la pantalla grande sacar un mensaje de que emisora sintonizas cuando le das al boton del volante para pasar a la siguiente manteniendo el mapa en pantalla. Algo asi como lo que te pone de la calle con la que te vas a cruzar cuando estas en la pantalla de musica. Podian haber hecho lo mismo para la pantalla de mapas cuando cambias de emisora.
    • A Mejorar (no lo tenia el CX7 , tampoco lo tiene el CX5 y pienso que deberian tenerlo)
      • Techo solar pequeño. No creo que les costara mucho hacer el techo solar algo mas grande.
      • Cierre puertas automático.
        • Esto esta mas que hablado en el foro. Una verguenza que a estas alturas no lo lleve de serie la version europea, maxime si tenemos en cuenta que la americana si lo lleva!!
      • Luz maletero escasa
        • Debe ser un tema crónico de mazda. Es mas incluso entiendo que en ocasiones ya va bien que no se vea mucho lo que llevas en el maletero. Pero con la electronica actual no costaba nada poner 2 leds potentes y una opcion en el menu de configuracion para que escojas si se encienden solos o cuando le das a un boton.
      • Multimedia y conexiones mobiles.
        • Integracion android y iOS (apple). Andan un poco atrasados en este tema.
      • Camara 360°
        • los sensores de aparcamiento van bien, la camara trasera tambien, pero poner 3 camaras mas y que te den una vision 360º no creo que fuera un dispendio muy elevado. Y esto va bien en los aparcamientos. Tambien sirve para salir al monte, pero donde lo veo mas necesario es en los parkings y en algunos pasos estrechos de callejuelas o similares.
      • Posicion retrovisores exteriores que se cambie con la memoria del asiento.
        • No creo que costara mucho. Simplemente no acaban de pensar el coche como un todo integrado, van poniendo piezas/componentes y cada uno va por su lado. Por ejemplo:
          • Memoria asientos y posicion retrovisores
          • Gestionar por voz cosas fuera del multimedia
            • ni siquiera todos los componentes del multimedia los puedes gestionar por voz. Por ejemplo poner una emisora de radio concreta.
          • Que la velocidad de crucero se adapte a la velocidad maxima de la via segun lo que dice el GPS (Para el que lo quiera, por supuesto)
          • Seguro que hay muchas mas...
    Bueno pues hasta aqui mi comparativa. Espero que le sea util a alguien.
    Miquel
    JPV-CX5, MRTORRETA, pacifico y 16 otros les gusta esto.
  2. Tevi
    Tevi Forero Habitual
    Interesante comparativa, siempre me he preguntado que diferencias hay entre ambos aparte del tamaño :)
    Gracias por el aporte.
  3. mmorell
    Deep Crystal Blue
    El tamaño es por fuera. Por dentro no se nota. Igual algo en la profundidad del maletero pero tiene los mismos cm3.
    A MRTORRETA y willo les gusta esto.
  4. ristatas
    ristatas Forero Experto
    Galicia
    2WD Black Tech Edition
    Buen resumen ;)
  5. willo
    Muchas gracias por tus valoraciones, que veo perfectas y muy bien valoradas :thumbsup:
  6. Javier57
    Javier57 Forero Experto
    Murcia
    Muy buena comparativa gracias por la informacion
  7. Bravo
    Bravo Forero Experto
    El tamaño importa...:D:D:D
  8. mmorell
    Deep Crystal Blue
    una a favor del CX7
    en el CX7 podia dejar la americana con la llave en el bolsillo en el maletero.
    el CX5 no te deja. el maletero esta fuera de la zona de activacion de la llave para poner en marcha el coche.
    para mi un engorro
    Igual que el hecho de que no haya un sitio para poner la llave. no costaria nada preveer un sitio para la llave. y si la pones ahi o no que sea decision tuya. pero el hecho de que no tengas que "conectarla"y el que no tengas donde dejarla no tienen por que ir forzosamente ligados.
  9. Marko
    Yo la dejo en el apoyabrazos del conductor, hay un hueco y entra perfecta, el engorro es el mando del garaje xD
    A MRTORRETA le gusta esto.
  10. pass
    pass Forero Experto
    Xd!!!.... velcro de pegar y eliges tú el sitio.:cautious:
    A Marko le gusta esto.
  11. Marko
    xD pero luego si se despega o no me gusta queda el cercote del pegamento....
  12. pass
    pass Forero Experto
    Alaaaa.....
  13. willo
    A MRTORRETA, pacifico y Bravo les gusta esto.
  14. CHUKI
    CHUKI Forero Experto
    MADRID
    Marco en el agujero pequeño que esta al lado de los posabasos a mi uno de cemsa de tres botones me queda que parece que esta hecho a medida, no se si el tuyo es el restilin o no, pero habia por ahi unas fotos que puse cuando lo de las alfombrillas que le compre que se veia perfectamente
  15. falconeti
    falconeti Forero Experto
    2WD Style+
    Yo el mando del parkin lo meto en el hueco de las gafas y la llave cuando abro al bolsillo y cuando me bajo la saco y lo cierro
  16. Marko
    Ése hueco que dices no me suena.....
  17. willo
    Ese hueco en el original no lo tenemos.... normal que no te suene :D
    A pacifico, FORKLIFT y Francisco SC les gusta esto.
  18. 787B
    787B Forero Habitual
    Noruega
    Deep Crystal Blue
    Como tenia el freno de mano el CX7? A mi los frenos de mano electricos no me gustan nada...preferiria un freno de mano de palanca en nuestro CX5.
    A pacifico, Francisco SC y willo les gusta esto.
  19. willo
    Nada de eléctrico... eso es algo muy nuevo. Y como bien dices una tontería :thumbsdown:. El Cx7 lo llevaba manual :thumbsup:
    MRTORRETA, 787B, pacifico y otra persona les gusta esto.
  20. 787B
    Noruega
    Deep Crystal Blue
    Es que vaya cagadas de los fabricantes; sera por diseño? por ahorrar costes? Que alguien me ilumine y me diga que la fiabilidad de un freno de mano tradicional esta en duda y es mejor uno electrico...
