Eso en los VAG lo gestiona el módulo confort y realmente es cómodo. Estos japos tienen sus cosillas, ... esperemos q el 2015 venga mejorado.
En el modelo 2015 viene igual, si quieres que cierren cuando cierres el coche tiene que pagar el kit, yo le pregunte en el concesionario
Cuando arrancas el coche los espejos se abren, y cuando el motor está parado y cierras el coche, los espejos se pliegan. En el Luxury lo hace de forma automática cuando te alejas del coche.
Joderrrr, que fallo no haberlo sabido antes, tendré que ir a llorar al concesionario por el maldito relé.
A mi me ha dicho hoy un comercial que los espejos retrovisores vienen de serie con una opción de plegado/desplegado automático que se acciona desde el interior del coche antes de que transcurran 10 segundos desde el encendido o apagado del motor, ¿alguien tiene esa misma información?. El kit accesorio sería para hacer eso mismo a distancia con el mando, ¿es así?.
La opción que comentas hasta ahora solo la tenían los Luxury, los Style no. Y no sé como lo llevarán ahora los restyling. El kit que comentamos, es un simple réle (de accesorios de Mazda) que se le pone a cualquiera, de manera que al abriri o cerar el coche, los retrovisores se cierran o abren automaticamante solos. En cualquier caso TODOS llevan un botón, en la puerta de l conductor junto a los elevalunas, para hacerlo manualmente en cualquier momento. .
¿Que opción es esa?, yo tengo el Luxury y le he tenido que poner el módulo para la apertura y cierre autómatico de los retrovisores. Solamente tenía el botón en la puerta, como todos, para hacerlo manualmente. Espero que no me hayan tomado el pelo. Gracias wilo.
Creo que para las dos terminaciones es lo mismo: 40 segundos tras apagar el coche y sin abrir las puertas, aunque me parece que yo después de abrir y bajar se me olvido plegarlos y volví dentro de ese tiempo a abrir y me dejo plegarlos
PERDÓN, creo que me he confundido. No son los retrovisores, en los Luxury se cierra el coche automaticamente y se abre al acercarse. Tienes toda la razón Porrua, no te han tomado el pelo... la que he liado en un momento, por intentar ayudar, juuuer .
Tranquilo Wilo, y ya está aclarado el tema, para que no sirva de error a nadie, porque ya estaba indicando Tony68 algo de 40 segundos ..., que tampoco se lo que es, si se refiere a lo mismo.
Sí, me refiero a lo mismo. El manual dice: Los espejos exteriores pueden ser usados aproximadamente 40 segundos después que se cambie el encendido de la posición ON a la posición de desconectado con todas las puertas cerradas. Si se abre una puerta, los espejos exteriores dejaran de funcionar. (pag.3-34)
Pues siguen funcionando su abtes una puerta en ese intervalo de tiempo... Es mas, apagas, abres, sales, cierras la puerta, te das cuenta q los dejastes abiertos, abres, le das a cerrar y siguen funcionsndo.
Hola. Lo que si que pasa con el modulo ese instalado, es que si sales del coche sin cerrarlo con el mando, y tardas un tiempo en darle para cerrar, luego no se pliegan los espejos. Se cierran las puertas pero no los espejos. No se si serán esos 40 segundos que decíais. Pero desde luego no tiene sentido. En mi otro coche, si cierro, se pliegan siempre.
Es posible Luisms, pero eso será en el Style, en el Luxury no hace falta cerrar con el mando, segun te alejas del coche se cierra solo, las puertas y los espejos.
Si, el mio es el style. Es un coñazo lo que pasa. Si cierro el coche al rato y no se pliegan, la única forma seria volver a poner el contacto y cerrarlo manualmente con el botón. Pagas 100 pavos por ponerlo y luego tiene cosas que no se entienden. No debe ser tan complicado que se cierre junto a las puertas.
No entiendo....el mio modelo Style y con el kit de plegado automático, éstos se pliegan al instante de darle al mando o una vez sean x los segundos o x los minutos transcurridos al cerrar coche y accionar el mando.
