Buenas chic@s. Tengo un problema o eso creo con mi cx5. El caso es que hoy a dejarlo 2 veces el coche no se cerraba solo y tenia que darle con el mando, nunca me había pasado siempre que me alejaba se cerraba solo pero hoy por muy lejos que me fuese no se cerraba. Mi coche esta matriculado en agosto de este año y es 2.2d luxury. Alguna idea de que puede ser?
Pues precisamente lo comenté con la contraparte hace unos días.....dejamos el coche en una calle muy céntrica de madrid para ir a comer a un restaurante de comida rápida. Y cuál es mi susto cuando llego, que a pesar de haber cerrado el coche con los dos toques de siempre, llego y......ESTABA ABIERTO!! Por fortuna no pasó nada y no se ha vuelto a repetir pero ando con la mosca detrás de la oreja....Sabéis que suelo ser cuidadoso con el coche....y esto me dejó un poco "tocado".
Hay veces (pocas) que también me sucede. Cuando bajo del coche tengo que estar pendiente de los pitidos del cierre y si no se cierra, vuelvo a abrir y cerrar la puerta del conductor y ya bloquea las puertas y conecta la alarma por si solo. Los automatismos....
esas colsas fueron las que me echaron patras con el luxury. Si hasta me plantee el style normal por el tema del freno de mano automatico
Yo he abierto y cerrado todas las puertas y mi mujer se fue con la llave a 200metros y el coche seguia abierto. Lo cerre con el mando porque solo no lo hacia
otra llave en el bolso de la mujer dentro del coche?? te comento porque yo un dia me raye porque no cerraba y es que mi mujer habia metido la segunda llave en la maleta y esta, estaba en el maletero, menudo susto joder
23,13 Hola, no habrás estado enredando y has desactivado el cierre al alejarse ? Saludos. 23,51 Perdonen que insista, pero.....
Pues yo suelo llevar la segunda llave en la maleta, cuando voy de viaje... y nunca he tenido problemas para cerrar el coche, con la maleta en el maletero . Por ejemplo en gasolineras o restaurantes al parar a comer o repostar
Hola caralon2001. Tu consulta me ha creado una duda. Si no te he entendido mal, tu no cierras el coche presionando el botón sino que alejándote se supone que el coche automáticamente cierra todas las puertas. Yo también tengo el sistema de llave inteligente y cuando me hicieron la entrega me explicaron que aunque la llave estuviera todo el rato en mi bolsillo, tanto para abrir el coche como para cerrarlo, debía pulsar el botón que hay en la puerta del conductor. También vale presionar el que hay en la puerta del copiloto, o bien, el que hay en el portón trasero. Siempre lo he hecho de esta manera. Nunca me he alejado del coche sin pulsar este botón. Es más cuando lo haces se puede escuchar un bep que te confirma el cierre del coche. Preguntaré al comercial...
Pues en mi caso nunca pulso el botón de la puerta y el del mando solo cuando me entra la paranoia de que no se haya cerrado la puerta pero te aseguro que alejándome del coche sin más las puertas se cierran sin problemas.
Exacto hasta hace unos dias el sistema funcionaba bien. Cerraba la puerta y sonaba bip. Me alejaba unos metro y sonaba bip bip y se cerraba, cosa que hoy no hizo ninguna de las veces.
La única vez que no me cerró al alejarme lo achaqué a que estuve unos minutos hablando con unos amigos ya fuera del coche pero sin alejarme y cuando por fin me alejé el sistema de cierre automático se habría "desconectado". Al no haberme pasado más veces en estos 4 meses es la única explicación que le doy...
Yo siempre he apretado el botón que hay en la maneta. Tanto para abrir, como para cerrar. Probaré de cerrarlo simplemente con alejarme del coche.
Nosotros hemos observado que si cuando dejas el coche con todas las puertas cerradas el coche no detecta la llave porque está lejos el cierre automático de puertas no funciona , para que funcione debemos acercar la llave , abrir y cerrar una puerta.
Yo tengo activado que se cierre al alejarme, nada más alejarte un poco suena un primer bip (si no suena es que algo pasa, alguna puerta mal cerrada) y después hace el doble bip y se cierra. De todos modos también tengo activado el cierre automático a los 30 segundos por si acaso.
Pues eso tampoco es normal @willo, si hay una llave en el interior del coche no se debería cerrar, has comprobado que realmente se cierra?
Claro que lo he comprobado. Creo que ya hablamos en el algún hilo, que desde el maletero no la detecta... demasiada distancia, y además metida entre ropa dentro de una maleta con otras alrededor.
