Resulta que hoy me he puesto delante de un coche de policía, para incorporarme a una salida de la M40... y veo que se queda pegado a mí y en cuanto a podido se ha puesto a mi lado, bajo la ventana y me dice "No tienes ninguna luz trasera, míralo en cuanto llegues a casa" . Lo primero, tengo que dar las gracias que no me ha denunciado Lo segundo, no entiendo que ha pasado ... hace pocos días lucía todo perfectamente, y lo raro es que no funcione ninguna de las 4 bombillas. Por que he comprobado que es cierto O se ha soltado alguna clema o algo raro ha pasado, por que 4 bombillas no se funden de golpe y juntas, y las de freno e intermitentes lucen perfectamente . Y no se he tocado nada de esas luces... salvo poner las bombillas leds, que normalmente aguantan mas. Freno e intermitente también son leds y lucen sin problema. Se admiten soluciones En cuanto sepa algo mas, lo iré diciendo. .
a mi me paso me quede sin las luces de posición revise el fusible que ponía el libro y parecía que estaba bien, le cogi para ir probando en otros huecos, y como iba quitando y poniendo, al final se conoce que le cambie de sitio, y dejo de funcionarme los intermitentes, me mosquee puse uno nuevo en su puesto y empezó a funcionar, pero como tu, me cague vivo, volvía de Avila, diciembre, nevando, y a las 7 de la tarde, lo dicho cagaito jejeje. Ya no contaras
Raro, raro... los coches suelen llevar fusible distinto para las bombillas derechas y las izquierdas, por aquello de evitar que si se funde un fusible se vaya todo a la vez. Si no encuentras algo antes, mañana a la tarde te puedo mirar los esquemas, Willo.
en los intermitentes si van y ademas cruzados, por experiencia en el seat es asi, pero las de posicion por lo menos en seat iban las cuatro en el mio que es 2012
Gracias Francisco. Igual me paso por el concesionario y aprovecho la garantía ... si me da tiempo mañana.
Lleva fusibles?, no recuerdo haber visto será más práctico llevarlo a Mazda . Usted a cambiado las luces traseras por leds, creo que eso no se puede hacer
Creo recordar que cambiastes las tapas de acceso a las lamparas por tapas leds para el maletero. Puede que dejases algo flojo.
Pero esas tapas lucen sin problema, por que no estan enchufadas a las luces traseras, si no a las luces led del maletero instaladas por Mazda. Luego eso no puede ser
Entonces serian las dos de posicion y las dos de posicion que vienen en las lamparas de freno. Mira los fusibles.
Es lo que quiero hacer en cuanto tenga un hueco, a ver si en un rato puedo. Pero no se ahora cual es el fusible... los mirare todos por si acaso
Willo, con un poco de suerte solo es el fusible de 15A numero 48, "Luces de cola, posición y matricula". Suerte, ya nos cuentas.
Exacto, ese es el fusible de las luces traseras. Gracias a los dos y @pass que me lo ha enviado por Whatsapp Pues el nuestro NO, Francisco... increíble pero cierto. He cambiado el fusible y me lucen 3 bombillas y otra no... luego entiendo que esa se ha fundido y ha hecho saltar el fusible . Y como solo hay uno, ATPC las luces traseras . Me parece increíble. No he mirado la bombilla por que no tenia tiempo de desmontar, cambiar (buscar) y verlo bien. Pero mañana por la mañana lo hago... que salgo el sábado de viaje y quiero llevarlas todas luciendo. Y no es mal contacto, ya que le he dado uno golpecitos, que a veces funciona, y nada No si se poner un fusible de mayor amperaje, para evitar que se funda con una simple bombilla led ... Así que ya sabéis, cuidadito con fundir una bombilla trasera, por que os quedáis sin ninguna luz trasera. Revisarlas constantemente y al menor indicio, cambiar bombilla
