Esta claro que al mío le pasa algo por que se pone en ámbar a mitad de casi todos los trayectos que hago
Hola Alave, Este mecanismo es fácil de comprobar si funciona o no, sólo tienes que observar que en los retrovisores exteriores, cuando circulas a más de 30 km/h, y se te aproxima un vehículo por atrás por un carril distinto al que circulas, se te deben de iluminar unos indicadores en el correspondiente retrovisor.
Hola Maviamo, Eso es así cuando el indicador está en verde, pero cuando se pasa a ámbar deja de funcionar, que es lo que me pasa a mi en casi todos los trayectos. Saludos
Hola Alave, ¿has comprobado el botón de conexión del RVM, que está situado a la izquierda del volante?. Ayer me fijé en ese botón y cuando lo pulso varía el indicador de a ámbar a verde y viceversa según lo conectas o desconectas. En teoría si lo tienes activado, desde que arrancas el coche, el indicador ha de estar en verde, y sólo se volverá ámbar por suciedad en el paragolpes trasero (como dijeron antes). Es raro que no te diesen ninguna explicación en el conce, especialmente cuando has ido con una preocupación poe posible avería. Un saludo, y ya contarás.
Hola Maviamo, Si he comprobado el botón, en teoría el botón es para encender y apagar el sistema, si lo enciendes estará en verde y si lo apagas estará la luz apagada. Una pregunta, me índicas que ayer cuando pulsates el botón vario la indicación de ámbar a verde??? Yo cuando arranco lo tengo en verde pero al ratito se pone en ámbar y deja de funcionar el muy ......!!!!!! Muchas gracias
Hola Alave, El indicador está siempre encendido, ya sea en ámbar o en verde, pero siempre encendido. Y efectivamente, si pulso el botón, el indicador cambia de uno al otro color. Si después de estar en verde se cambia sólo a ámbar, creo que hay un mal funcionamiento, y por supuesto deben hacerse cargo en el concesionario. El problema en el concesionario puede ser que cuando entras en éste, no da fallo y te deja por embustero, son las cosas de las averías eléctricas y electrónicas. Aún así, creo que debes insistir en el concesionario. Un saludo.
Estas seguro que con el coche en marcha cambias el color según pulsas el botón??? Por qué en el mío con el botón enciendes o apagas el sistema independientemente del color
Hola ya he dejado el coche en el concesionario, me han dicho que ya me dirán, os mantendré informados. Sabéis cómo va lo del coche de sustitución??? me han dicho que lo trámite yo con atención al cliente, es así??? Saludos
Estimados todos, Hoy finalmente me han devuelto el coche despues de 10 dias, me han sustituido uno de los radares el trasero izq y parece que va fenomenal. un saludo
Hola a todos haber si alguien me puede dar algo de luz sobre este tema . Hace cuestión de una semana al salir de un centro comercial me encontré con el espejo del retrivisor izquierdo colgando ( pero sin ningún daño ) lo volví a poner en su sitio como bien ha dicho willo va a presión con 5 puntos en el centro y dos más uno en la parte de abajo en el centro y otro un poquito más a la izquierda . El problema es que el sensor me funciona perfectamente pero solo cuando es de noche o esta el día nublado ( si es de dia y hace sol ) no me funciona al llevar 10 o 15 minutos conduciendo se pone el RVM en ámbar hasta que apago el coche y vuelvo arrancar . Lo e llevado al taller pero me dicen que no le da ningún fallo ( me estoy volviendo loco ) las clavijas que van al espejo ( sensor RVM y térmico parecen estar bien ) a alguien le a pasa lo mismo o parecido . Saludos
Que raro, pero ten en cuenta que los sensores del RVM, no van en los retrovisores. Están en las esquinas, detrás de los parachoques. Por lo tanto pienso que eso es lo que esta fallando y no tiene que ver con el golpe del retrovisor. Pero como no creo que los 4 estén fallando, o es uno y produce fallos en todo el circuito, o debe llevar alguna centralita que gestiona todo eso y es la que esta fallando... creo yo, pero ni idea. Esos sensores ya han fallado en algunos coches y se los cambiaron en garantía... esta por el foro. No sé que habrán mirado en tu concesionario, o como lo habrán mirado, pero creo que se equivocan... vas a tener que insistir
