Francisco SC , se puede incluir tambien la vibracion del capo? me vibra el capo del coche, ¿que hago? solucion: hay un boletin que consiste en cambiar una goma de ajuste del capo por otra mas gruesa. a mi me lo aplicaron y fue super efectiva.
suele haber una coletilla en los tbs: " aplicar a los clientes que se quejen del tema". Si no vas tu con el problema, es raro que te avisen.
@Francisco SC Algunas ideas a aportar de cara a a las faqs: Sobre regeneraciones: quizá sería bueno indicar cuanto suele durar una regeneración. Mi coche (2015) las hace aprox cada 250 km. De momento, en rodaje, llevo siempre el consumo instantáneo en el ordenador, y las pillo todas por el aumento de consumo (de momento he tenido 3, y las 3 las he pillado así). En situación normales de consumir 6/7 l.. se pone entre 18/20 l y no hay manera de bajarlo. Las dos ultimas me pillaron en autovía y el consumo elevado se mantuvo durante varios km y bastantes minutos..no sabría decir cuantos.. quizá 5 minutos?.. estaré pendiente la próxima vez. Sobre el istop- En el modelo 2015, con el nuevo MZD Connect existe en aplicaciones - ahorro de combustible la posibilidad de ver si el i-stop está listo para entrar en funcionamiento. Además es importante para que entre la presión que se haga en el freno. Presiones "blandas" no hacen entrar el i-stop, aunque esté preparado para entrar. Para que entre tienes que presionar mas de la mitad del recorrido del pedal.
buenos dias, no se si es por aqui pero tengo el modelo 2015 y el reposabrazos es un ascoooo imposible de acomodarme a el, sabeis si se puede cambiar o alguna cosa?
Esto no deberías haberlo puesto aquí, nada tiene que ver. Tendrías que abrir un hilo nuevo, para que busquéis soluciones todos los que no os convence. Mazda no tiene nada, y en accesorios no hay nada... es demasiado nuevo. 2 soluciones: 1/ Llevárselo a un tapicero (el lo desmonta y te lo arregla), y decirle como lo quieres... y él ya te dira que se puede hacer, es su trabajo. 2/ Comprar y montar el del modelo original, si vale el cajón de debajo... hay que mirarlo. Es mas grande y además existen accesorios (fuera de Mazda) para ponerle y dejarlo como quieras. Varios foreros lo han comentado en algún hilo (y pusieron fotos y links)
Sobre la vibración de los espejos.... en el modelo de 2015 también vibran. Eso si, no llega a ser molesto.
Tengo el nivel del aceite a mitad de camino entre lleno (segundo O) y la marca X. Tiene solo 2000 km, como lo veis, @willo @Francisco SC y resto de sabios y sufridos foreros. Mañana, tengo un viaje y estoy un pelín preocupado. Según el Manual hasta que no llega a x, no hay problema. Gracias
No seré yo quien os lleve la contraria! pero tenéis toda la razon que bien aconsejáis, la X aí esta el peligro.
Muy interesante, pero ¿de baterías y discos no hay nada? --PD, ¿no hay forma de "guardar mensajes como faovritos" en este foro?
No hay favoritos, pero para guardar mensajes es muy fácil, solo tienes que copiar la dirección del hilo y copiarla en un Word o bloc de notas... e ir copiando ahí todas las que te interese guardar. En este foro hemos hablado de casi todo lo que te puedas imaginar... 240.000 mensajes dan para mucho. Para buscar la información que te interese hay que usar el buscador (BUSCAR arriba de todas las páginas), si no muy complicado localizar las cosas. .
Hola chicos, no sé si es en este apartado , quisiera saber cuando tenga el coche qué tipo de rodaje tengo que hacerle en el rodaje. ( ya sabeis rpm etc. ) Es el 2.0 165cv gasolina. Gracias.
