ledErizados...!!
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por pass, 28 Dic 2013.
  1. CHUKI
    CHUKI Forero Experto
    MADRID
    ya me acojone y no lo pongo, hala, que tengo una linterna en el hueco de la derecha y no lleva tanto lio,
    EDITO
    AAAAAhhhhhh y es de led (la literna digo jajajajajajaja)
    A xciber le gusta esto.
  2. Drazick
    Drazick Forero Experto
    Burgos
    4WD Style+
    Por detrás,no lo vas a poner por donde los led.
  3. Malleolus
    Malleolus Forero Experto
    Los madriles
    Entonces es imposible que te haga corto
  4. JCasOr
    JCasOr Forero Activo
    2WD Black Tech Edition
    Se puede poner algo entre los disipadores y el portalamparas de manera que quede aislado. Hay bastante espacio para poder hacer algun apaño y de paso poder fijar bien el panel para que no se mueva.
  5. Malleolus
    Los madriles
    Normalmente yo en los proyectos de electrónica ponía entre el componente y el disipador una lámina de mica
  6. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    Las conexiones de la bombilla pasan por detrás.
    Es un tema hablado largo y tendido en el post.
    Con una simple bombilla se hace corto imagínate con un disipador.
    La mica es para aislar eléctricamente,pero es muy mala conductora del calor.
    Por eso se inventaron los componentes aislados,para evitar poner la mica.
  7. spider
    spider Forero Activo
    barcelona
    No se calientan lo mas mínimo tranquilos además llevan una placa de aluminio para disipar calor
  8. spider
    barcelona
    No OS comáis la olla funcionan dpm
    Lo siento willo es que me hago la picha un lío ok cada vez que responda en editar entiendo o sea como ahora??
    Última edición: 9 Ene 2017
  9. willo
    @spider, te lo dije ayer. Antes de darle a Aceptar para publicar mensaje, mira si puedes ponerlo en el mensaje anterior, con EDITAR, por favor
    A Francisco SC y 832717 les gusta esto.
  10. 832717
    832717 Forero Experto
    Calentar se calientan mucho, espera unos minutos.
    De todos modos ya la he tenido media hora funcionando continuamente y no sucede nada.
    Tiene que estar bien anclada y separada de la base para evitar que haga contacto y un desagradable corto.
    Al ser cuadrada y grandecita encaja bien y queda asegurada.
    A Drazick le gusta esto.
  11. Malleolus
    Los madriles
    @Maqui estoy poniendo los led intermitentes y me van bien sin resistencia no se si ponerla necesito consejo Ja ja
  12. 832717
    No estarás probando la luces de emergencia, ahí van bien los 4.
    A willo y pass les gusta esto.
  13. Malleolus
    Los madriles
    Ja Ja así es
    A 832717 le gusta esto.
  14. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    Que bombillas estás poniendo al final?
  15. Malleolus
    Los madriles
    Estoy de pruebas con las de @Maqui alumbran muy bien pero las prondre bien el viernes por la tarde que no trabajo
    A willo y 832717 les gusta esto.
  16. 832717
    Al final cuáles has pillado, las de "80W"?
  17. Malleolus
    Los madriles
    @Maqui he pillado 2 de 80w para delante y 2 de 50w para atrás y por ahora 2 resistencias de 10 ohmios 50w
  18. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
  19. Malleolus
    Los madriles
    Están en este mismo post te lo busco y te digo donde estan
    A willo y Drazick les gusta esto.
  20. 832717
    Son las mismas que llevo yo.
    Delante:
    2x Blanco/Rojo/Ámbar de Alta Potencia de 50 W Viruta DEL CREE 7443 7440 T20 W21/5 W Bombillas LED Luces de Señal de Reserva Del Revés Del Coche Luces DRL DC12V-24V
    2x Blanco/Rojo/Ámbar de Alta Potencia de 50 W Viruta DEL CREE 7443 7440 T20 W21/5 W Bombillas LED Luces de Señal de Reserva Del Revés Del Coche Luces DRL DC12V 24V en Coche Fuente de Luz de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
    (from AliExpress Android)
    Detrás:
    2x de Alta Potencia de 80 W Viruta DEL CREE T20 7443 7440 LED bombillas Para Coche Luces de Marcha Atrás de la Señal de Copia de Seguridad DRL Luces de DC12V-24V blanco/Rojo/Ámbar
    http://s.aliexpress.com/vURbYbiu
    Color e intensidad muy buenas.
