Luces antiniebla
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por ALCALA, 14 Ago 2014.
  1. ALCALA
    ALCALA Forero Activo
    Alcalá de Henares
    Hola a tod@s:
    Hace bastante tiempo que no me he puesto en contacto por motivos profesionales. Después de 5000 km. El conducir este coche me ha creado adicción por primera vez a mi edad. Es más me crea ansiedad si no conduzco. Pero bueno, no se trata de contaros mis patologías. Lo que me trae de nuevo es que las luces antinieblas traseras solo se enciende la del lado izquierdo a pesar de traer dos. ¿Es eso así. ¿O se ha fundido la derecha?.¿ O es un defecto?. Gracias por vuestros comentarios. A seguir disfrutando.
    A Marko le gusta esto.
  2. nuevocx5
    Alcala, solo se enciende la izquierda, la de la derecha es un reflectante y los únicos que la llevan ahí son los del volante a la derecha (ingleses y demás)
  3. ALCALA
    Alcalá de Henares
    Muchas gracias por la respuesta. Me tranquilizas.
  4. willo
    En todos los coches solo se enciende una luz antiniebla trasera, para diferenciarla de las luces de freno, en caso de niebla. Y creo que así esta estípulado en la DGT.
    Pero mucha gente le monta una segunda bombilla.
    EDITO: Según me indica Francisco mas abajo, se pueden llevar dos.
    Última edición: 14 Ago 2014
    A Tony68 y JAVMAN les gusta esto.
  5. ankara
    Pues yo tuve un Hyundai Coupe y traía de serie 2 antinieblas trasero.
    Realmente no sé q dice la normativa.
  6. Willo, el Alfa 156 y el Grand Vitara tienen dos antinieblas detrás. La normativa dice que tienen que tener una o dos, y en caso de ser una, en España es la izquierda.
    EDITO: Me corrijo, es a la izquierda o en el centro (si es una lámpara) o simétricas (si son dos)
    http://www.minetur.gob.es/es-ES/Novedades/Documents/ManualITVMitycRevision7Enero2012web.pdf
    SECCIÓN: I, CAPÍTULO: 4, APARTADO: 4.8. Página 1 de 2
    "Todo vehículo de las categorías M y N matriculado a partir del 26/07/99, debe estar equipado con uno o dos dispositivos de luz antiniebla trasera de color rojo, situados desde el centro hacia la izquierda si es una luz, o simétricamente a ambos lados del eje longitudinal del vehículo en el caso de dos luces. "​
    Oraetlabora, 821827, Tony68 y 5 otros les gusta esto.
  7. willo
    Bueno es saberlo, gracias Francisco. Menos mal que siempre estas al quite... así los terrestres nos aseguramos no fallar ni decir tonterías, jeje :thumbsup:.
    Última edición: 5 Mar 2015
    A Oraetlabora, Francisco SC y JAVMAN les gusta esto.
  8. JAVMAN
    Tú tranquilo Willo, que para decir tonterías ya tenemos a los comerciales y talleres oficiales.
    Tony68, javirema13, Izam y 3 otros les gusta esto.
  9. willo
    :laugh: :roflmao: :roflmao: :whistling: ;)
    A JAVMAN le gusta esto.
  10. pablopedro
    willo, a Fco. hay que darle de comer aparte, es capaz de memorizar todo el manual de ITV.:thumbsup:
    Tony68, javirema13, JAVMAN y otra persona les gusta esto.
  11. Mariano
    Mariano Forero Activo
    una pregunta señores la luz antiniebla trasera va en el paragolpes, solamente en el lado izquierdo???
  12. jaime94
    jaime94 Forero Activo
    Sevilla
    asi es, viene solo en el lado izquierdo.
  13. Mariano
    Que lástima, siempre me ha gustado que las luces estén simétricas. En fin...
  14. Tony68
    Tony68 Forero Experto
    No estoy seguro si es legal o no llevar 2 antinieblas traseros,:thumbsdown: he tenido uno por lo menos que si las llevaba, el 75 twin spark. Hace tiempo se comento en algún otro tema, sobre pedir la del lado derecho, no sé si es la que llevan los modelos ingleses y haciendo la instalación en el nuestro instalarla, pero creo que para las pocas veces que se debe usar, ;)no sé si vale mucho la pena:(
    A pass le gusta esto.
  15. Tony, es legal llevar dos simétricas, o llevar una en el centro, o llevar una a la izquierda :thumbsup:
    https://www.clubmazdacx5.com/threads/luces-antiniebla.3091/#post-108599
    Cómo me gustaba el 75... no lo tuve, pero lo conduje...
    A JAVMAN y Tony68 les gusta esto.
  16. klopy
    klopy Forero Activo
    Por todo el mundo y parte del extranjero.
    La única pega la puede poner la Itv, pero a tenor de lo que dice el Reglamento de Vehículos, "se deberá llevar 1 o 2 luces anti ellas traseros"
    Yo he tenido un Ford short, Opel Astra, vw passat y gran scenic, y todos tenían 2 luces antinieblas (obviamente la segunda se le he puesto yo y nunca me han puesto pegas en la itv.
    Yo estoy pensando en ponerla, pero a día de hoy habría que pedirla a Inglaterra y cabrear de manera adecuada la luz
    Eso se lo dejaría al mecánico, yo a tanto no llego
    La leche el corrector automático del iPad
    Última edición por un moderador: 6 Oct 2014
  17. Tony68
    Te puedes creer que en contra de lo que algún mecánico me dijo, nunca me trompeo por ser muy alto de la trasera y con un sierra sí que me puse en contra dirección en una curva, siendo al parecer más bajo? Muy bueno ese 75, sí señor. Me decía el tío que le metiese una viga dentro del maletero:thumbsdown:
    A Francisco SC le gusta esto.
  18. Marko
    Movido al hilo correcto.
  19. Dafego
    Dafego Forero Habitual
    Logroño
  20. willo
    Algunos hablaban de poner el segundo antiniebla. Y les propuse lo que comentas (esta por algún hilo), PERO resulta que el antiniebla inglés va en el mismo sitio que el nuestro. Por lo tanto no sirve de nada comprarlo :(.
    La única posibilidad es ponerle bombilla, cableado, etc. al piloto de adorno que llevamos... o comprando un antiniebla completo y cambiándole todo al otro, además de meter cables o haciendo una instalación con material comprado aparte.
