Yo lo estuve mirando por fotos de la parte trasera de cada piloto, del modelo inglés. Lo mire a través de Ebay Reino Unido, ya que había (o hay) varios anuncios de los dos. Y te aseguro que uno lleva el hueco para la bombilla y el otro no... ahora no recuerdo si era izquierdo o derecho, en todo caso los mismos que en España
Mi Alfa 156 tiene dos antinieblas traseras y casi me tiran la ITV porque solo se encendía la derecha. Menos mal que el chico se portó y le dio unos golpecitos y encendió. Manda narices que sea solo obligatoria la izquierda y te puedan tirar porque solo funcione la derecha.
Resulta que tengo el piloto trasero derecho, imitación antiniebla, roto... bueno debe ser alguna patilla de fijación, por darle un golpecito con un bordillo. La cuestión es que se ha metido para dentro y quiero arreglarlo... que seguramente al sacarlo pueda arreglar la patilla, pero he aprovechado para mirar bien lo de los antinieblas ingleses, a ver si existía ese lado con antiniebla. Pensaba que no, como ya dije, por que lo estuve mirando hace un tiempo cuando hablamos de ello en este hilo. Pero resulta que si existe, luego se puede instalar, sacando un cable desde el otro piloto (el izquierdo) para conectarlo Así que he buscado uno usado por Ebay y lo he pedido. En cuanto tenga un hueco lo instalaré y subiré unas fotos Os pongo un par de enlaces, aunque esos ya no están en venta. Pero buscando por www.Ebay.co.uk se puede encontrar (en piezas usadas) Mazda Cx-5 RHR Bumper Fog Lamp Light 2012 Mazda CX 5 taillight right side, bumper light, CX5 Como se puede ver en la foto, los nuestros NO llevan antiniebla en el piloto derecho
Confirmo que los ingleses llevan el antiniebla trasero en el piloto contrario al nuestro. He localizado esto Looking for two OEM parts ("JDM") for a CX-5 - RX8Club.com En estos días voy a montar el piloto mío y ya comentare. Me falta la clema (macho) del cableado y no veo despiece y referencia de eso, así que tendré que inventarme algo para conectar el cableado (que tengo que hacer) a la clema (hembra) que lleva el piloto EDITO: Ya he conseguido la clema macho , en recambios Mazda la he comprado... 12€ la broma .
Ya tengo instalado el piloto antiniebla derecho... muy facilito tirando un cable hasta el otro antiniebla y empalmarlos con un robacorriente
Estoy de acuerdo. Willo, ¿puedes resumir un poco como lo has montado y lo que te ha costado en total? He visto algo de una clema, pero no se si la usaste al final.
El antiniebla (41€ con envío) lo busque por Ebay Reino Unido, en piezas usadas y al ser usado, este venía sin la clema macho de conexión al antiniebla. Entonces la pedí en recambios Mazda (12€). La clema viene con un trozo de cable y empalme un cable (doble) mas largo para llegar hasta el otro antiniebla (1m o 1,5m) y con un robacorrientes conecte los dos cables... el original del antiniebla izquierdo, con el nuevo tirado desde el antiniebla derecho y pegado con cinta americana por detrás del paragolpes Muy facilito, si consigues el piloto. Que igual se puede conseguir por recambios Mazda, porque me enseñaron el despiece en el ordenador y venía el dibujo y la referencia .
@willo me puedes confirmar si la referencia de tu piloto es: KD81-51-650A? Y si la del portalámparas(no la clema) es: KA0G-51-3H8
Lo siento pero no puedo mirarlo, esta todo montado y no apunte las referencias PERO, en las fotos de arriba es lo que pone, en cuanto al piloto, que igual viene con portalámparas (pide eso primero y si no pides lo otro) . El portalámparas y el cable son iguales en los dos pilotos... con eso no tendrás problemas si lo miran y piden bien No sé si aquí esta en alguna parte (lo mismo que lo de arriba)... yo no lo he visto 2014 Mazda CX-5 Parts - Avondale Mazda Parts Si no tendrás que acercarte al concesionario y mirarlo en microficha con ellos... intenta verlo en pantalla con ellos, que a veces los de recambios son muy vaguetes o no saben mirar bien. A mi, cuando compre el coche, me dijeron que no salían las piezas inglesas y al montar esto, tuve que pedir el cable con el conector, lo hice en el concesionario que voy ahora, y mirándolo con ellos vi que si salía en los dibujos ... lo mismo que he puesto mas arriba . .
Yo tengo acceso al EPC de mazda y cuando le pongo modelos con volante a la derecha no me salen vehículos,se ve que solo puedo ver los vehículos vendidos en España... [emoji17][emoji17][emoji17][emoji17]
Hola Compañeros. Me podíais decir como se saca el antiniebla trasero? Me he tumbado debajo y el mio trae foco pero sin luz. Que bombilla lleva? Gracias por todo. Jesus
Todos llevan un antiniebla en la lado izquierdo y un reflectante sin antiniebla en el derecho. En los mensajes anteriores explico como conseguir un antiniebla inglés y material necesario para ponerlo. Y hace muy poco he explicado como desmontarlo, pensaba que era aquí pero veo que no... y no sé en que hilo lo hemos comentado . Lleva 3 tornillos por debajo + una patilla al parachoques + un tornillo al parachoques. Para acceder a las patillas esas tienes 2 huecos para acceder al piloto. Uno en el lateral de la caja plástica dónde esta metido, este mirando hacia el escape. Y otro en el pase de rueda trasero, sacando una tapita que cubre el hueco... esta con 2 remaches. .
He localizado el conjunto de los 2 antinieblas traseros, pone que originales . Como algunos me preguntaron por privado, se que hay interesados... pero localizar el derecho (que es el que no llevamos), esta complicado, ya que lo hemos mirado varias veces con @Forero-CX5. Por lo tanto esta solución puede servir y guardarse los que sobre de recambio, o venderlos de segundamano (Ebay, milanuncios, etc) Venta Al Por Mayor Oem Parachoques Trasero Faros De Niebla Kit De Lámpara De Cables Para 2013 2016 Mazda Cx 5 Desde Jacyboss, $85.43 En Es.Dhgate.Com | Dhgate .
Pues no me parecen tan caros mientras no los paren... Yo ya decidí que tarde o temprano le voy a intentar hacer un apaño al de serie..., todo sea por ahorrar y disfrutar un rato...
Si los hay con leds, pero lo que tu dices. Los puse en este hilo (pongo enlace directo) y se que luego los vi en Ebay, pero ahora no encuentro el enlace Página accesorios específicos CX-5 .
