Luces antiniebla
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por ALCALA, 14 Ago 2014.
  1. Naxop
    Naxop Forero Activo
    Me flipa este color en el CX5. Es el plata normal? Se ve que con la luz plomiza de Inglaterra y el coche sucio mola mucho más. Por cierto nunca entenderé los que se pintan (parte o todo) el protector plástico del color de la carrocería, o quien se pone un deflector de plástico imitando al aluminio. Así como viene ya está perfecto!
    A pacifico le gusta esto.
  2. FORKLIFT
    FORKLIFT Forero Experto
    GETAFE
    No hay nada que entender........ Es cuestion de gustos y para gustos los colores.
    MikieMad, pacifico, pass y 3 otros les gusta esto.
  3. maymayer
    maymayer Forero Habitual
    Hola willo no tendrás la referencia del conector del antiniebla,en concesionario la encargastes te tardo mucho gracias
  4. willo
    No tengo la referencia, no la apunte. La miramos al pedirla en el ordenador de ellos... es la misma para los dos pilotos antiniebla. Y tarda muy poco, 48h... como cualquier recambio de Mazda :thumbsup:
    EDITO: Puedes mirarlo en este esquema... 51-033C, creo
    Última edición: 1 Ago 2016
    A Drazick y pacifico les gusta esto.
  5. maymayer
    ok muchas gracias ya lo e encargado 12,50 € en disagar alcorcon
    A Davicete y willo les gusta esto.
  6. maymayer
    Bueno pues ya tengo todos los accesorios para montar el antiniebla trasero dercho, el fin de semana lo montare 20160811_152556.jpg
    A falconeti y Francisco SC les gusta esto.
  7. FORKLIFT
    GETAFE
    Cuantos vas a montar? :thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
    falconeti, pass, Drazick y 2 otros les gusta esto.
  8. maymayer
    Perdona se an repetido solo 1 si alguien puede que borre los que sobran
    A falconeti y Tony68 les gusta esto.
  9. willo
    Jarfabuel, Maverick, Francisco SC y 2 otros les gusta esto.
  10. Drazick
    Drazick Forero Experto
    Burgos
    4WD Style+
  11. FORKLIFT
    GETAFE
    No se que tipo de ITV pasan los rusos.... Pero me la imagino :thumbsdown:
  12. willo
    A Forero-CX5, Francisco SC y Drazick les gusta esto.
  13. Forero-CX5
    Forero-CX5 Forero Experto
    2WD Style+
    @willo , la verdad es que últimamente estoy muy vago...
    Ya veremos a la vuelta de vacaciones con que ganas vuelvo. ;)
  14. Justo lo mismo le hice yo al Vitara; compré unos portalámparas como ese marrón en ebay para lámparas T20. Luego, practiqué el agujero para encajar el portalámparas, es relativamente fácil con una lima redonda de "cola de ratón" y otra lima plana pequeña.
    Si sólo se quiere poner la bombilla y no los leds, no hace falta abrir el piloto. (Bueno, no en el caso del Vitara, porque ya venía metalizado por dentro y no me hizo falta el papel aluminio).
    Drazick, Forero-CX5, Maverick y 2 otros les gusta esto.
  15. Forero-CX5
    2WD Style+
    Eso mismo hice yo en mi anterior coche que no llevaba luces nada mas que en el piloto exterior y no llevaba en el del portón.
    Yo le puse T10 de casquillo largo.
    A Drazick y willo les gusta esto.
  16. Vitto
    Vitto Forero Habitual
    Bastavales (A Coruña)
    2WD Black Tech Edition
    Mi pregunta no tiene nada que ver con lo hablado aquí hasta ahora, pero también son antinieblas. En los delanteros led, ¿hay alguna forma de regularlos? En mi coche están muuuuyy cortos.
  17. zebre14
    zebre14 Nuevo Forero
    Valladolid
    Primera en la frente, ayer fui a poner los antinieblas, primero delantero y luego trasero y observo que la posición del mando del trasero no se mantiene, pienso que es por que las luces están en posición automáticas y lo cambio a manual, lo vuelvo a intentar y nada. Lo intento de una y mil veces y nada, los delanteros si pero los traseros nada de nada. Al taller!!!! y me comentan que algo pasa hay que enchufar el ordenador y ver que pasa, si es la palanca, mal configurado o que, así que la tarde del lunes ya la tengo ocupada. Algún caso similar?. Gracias.
    Pero no se enciende en el cuadro de mandos un testigo rojo de luz antiniebla trasero?. Porque no se enciende nada, excepto luz verde antiniebla delantero.
    Última edición: 12 Nov 2016
  18. Jordi
    Es que creo que no se mantienen. Juraria que la antiniebla trasera con un toque hacia atras se enciende , pero vuelve a posición , sinle das otro toque atrás , se apaga y vuelve a posición normal. Las delanteras no. Has comprobado que se queda encendida la trasera con un toque?
  19. willo
    Lo que te dice @Jordi, es así.
    En el mando hay 2 posiciones girando el conmutador. La primera se queda ahí... y creo que es el antiniebla trasero (no estoy seguro), y la segunda gira pero vuelve a la primera posición... pero las luces se conectan. Lo puedes ver porque se enciende un testigo en el cuadro. Y creo que la segunda son los delanteros.
    Cual es cual es lo que no recuerdo ahora.
    A Francisco SC y Marko les gusta esto.
  20. zebre14
    Valladolid
    Crees o jurarias? Lo lleve al servicio oficial y no han sabido decirme.
