De entrada los materiales: Estas tiras las hay en blanco y en rojo, yo las compre aqui: 5PCS 3528 SMD Red 3LED Strip Light Flexible Car lamp LED IP65 Waterproof DC 12V Pero las hay en aliexpres también, van directamente a 12 voltios y la luz es buena.
Dejadme acabar y quedara todo mas compacto, hay bastantes fotos. Lo primero desmontar los paneles de las puertas, ya hay fotos al respecto por tanto no pongo más. Despues puedes hacer ya el fresado del sitio aqui:
A continuación conectar, aqui me devane los sesos (tengo poco, no es dificil) y por fin encontre positivo y negativo sin salir de las puertas, donde?, en la clema de los elevalunas. aqui:
Los terminales exactos son estos:Azul y blanco (mas gorod que los demás9 y azul marron, los veis en esta foto. Aqui mas cerca
En esos terminales no hay 12V, solo 9 o incluso algo menos, para mi gusto perfecto. Asi no brilla demasiado de noche y no molesta. Aún asi, si molesta solo hace falta poner una resistencia de unos 470 Ohmios y dara menos luz. El resultado ya lo habeis visto en la primera foto, decir que van siempre encendidas mientras haya contacto pero de dia no se ven, de noche es una chulada, Espero que os gusten.
Ban, estoy ansioso de ver las luces en la parte de los pies... que son las que quiero poner yo para cuando se abran las puertas.
Hola, a mi me gustaria poner unos leds debajo del salpicadero, sabéis si ya viene con preinstalacion (llamemoslo asi) o hay que sacar la luz del plafon de arriba o de atras?
No viene instalación para eso. Pero no necesitas sacarla de los plafones... menuda obra . Cualquier cable con corriente que pase cerca de dónde quieres instalarlos te vale. Y aún más fácil si pones unos con pila... así no necesitas tirar cables, y los leds consumen muy poquito .
Hola willo, gracias por tu respuesta pero igual no me explique bien, me referia a poner las luces y que se encendieran cuando abres la puerta, por eso pensaba que igual de los fusibles que salen para alimentar los plafones de arriba se podia sacar un cable y que alimentara 2 leds debajo de la consola y estos se encendieran a la vez, saludos
Centralita trasera, tirar los cables por las puertas hasta llegar donde quieras ponerlas, como la instalacion que hacen en el conce
¿Hay manual oficial de Mazda accesible a descarga? A mí me ha rondado alguna vez por la cabeza poner leds rojos para los pies ...
Justamente le he dicho que es mucha obra. Pero lo de ñapa será para tí, funciona perfectamente desde hace 2 años sin un solo problema, y mi fusible esta puesto y también funciona. A la centralita no hubiese funcionado con los mismos tiempos, que puedo seleccionar en la pantalla .
Las cosas son como son, los atajos............ Hay que informar con fundamento como dice uno que cocina
Sacándo las plásticos de las luces, apalancando despacio con un destornillador plano, no necesitas sacar los plafones, solo los "cristales" de cada luz... van a presión sobre unos pivotes en cada lado. .
