He visto esta copia de mando, que creo que puede ser interesante. Porque dicen que se puede personalizar con cierre de ventanillas, techo solar, sirena de alarma (si se le pone), etc. Y lo interesante es que parece un producto alemán, con lo cual a nuestros coches les valdría perfectamente... lo que no pasa con los productos asiáticos. Y veo que viene también con botón de apertura de maletero Sería cuestión que algún entendido en electrónica, lo probara y comentara KMH100F68 - Funkfernbedienung geeignet für Mazda CX 5 CX 7 CX 9 | eBay .
No tengo ni idea, solo pongo lo mismo que veis vosotros. Entiendo que si se hace una copia de la llave original, no habría problema. Pero si se le pone algún modulo adicional, para ventanas, techo... el original no creo que haga funcionar eso. Pero vamos que ni idea, por eso digo que si algún entendido en electrónica lo pudiera ver, y que nos diga que le parece. .
Pongo la traducción de la descripción del alemán con el traductor: Sólo el mando a distancia correcta, si espera una máxima facilidad de funcionamiento de su mando a distancia y ajuste de máxima seguridad contra la copia. Control remoto con luz de giro de disparo y KomfortschlieÏung Se compone de todos los documentos, que están ben_tigt para la conversión alta Qualit_t Parpadeando en üffnen y SchlieÏen la central Dos mandos a distancia con rolling code para la seguridad gr_Ïere. función de búsqueda del vehículo (función Car Finder). Otro transmisor de mano que se puede aprender Alcance de hasta 50 metros Adecuado para neumática, eléctrica u. Nachtr_glich cierre centralizado construido. La activación de una sirena de su vehículo (sonido de chirrido) CE, FC Probado üffnung canal adicional para el tronco Es el coche equipado con funciones de confort original de examen, incluso se les puede personalizar con los impuestos de control remoto. z. B. Las ventanas, el techo solar ... Volumen de suministro: transmisor 2x Empf_nger + Arnés (Hacemos observar expresamente que no es una parte original del fabricante del vehículo, el producto que se ofrece es sólo apto para los modelos de vehículos descritos.)
