Hola a todos, Abro éste hilo para aquellos interesados en hacer mirroring en el modelo original. El método puede parecer un poco tosco, pero no veo otra forma de hacerlo a un precio razonable. Aprovechando que el equipo multimedia tiene una entrada de vídeo, seria posible enviar la pantalla del teléfono movil o tablet a dicha pantalla Expongo dos posibles opciones: 1) a través del conector USB del teléfono. 2) por WiFi. En la opción 2, que es la que estoy probando yo, haría falta un teléfono que se pueda configurar en modo router, un chromecast o similar y un conversor HDMI a RCA preparado para convertir en formato NTSC. Cada vez que queramos hacer mirroring tendríamos que activar la entrada de vídeo de forma manual, introduciendo el código 92 (sino recuerdo mal). De momento he conseguido hacer mirroring desde el movil a un televisor viejo usando el teléfono en modo router, y el siguiente paso es probarlo en la radio, cosa que haré cuando instale la cámara trasera. En mi caso usaré un conmutador de vídeo de aliexpress para seleccionar la entrada de video (cámara trasera, o mirroring). El conmutador podría activarse manualmente o bien de forma automática cúando entre la marcha atrás. Precios: 1) chromecast: 20€ versión 1, o 40€ version 2 2) conversor hdmi a rca 9€ 3) conmutador de vídeo (en caso de tener cámara trasera): 14€ http://cloud.tapatalk.com/s/580a5a8261633/IMG_20161018_192934858.jpg? A ver que OS parece...
Pues que nos va a parecer, genial el poder hacer mironing . Aunque la verdad no soy muy experto en estas cosas y me he enterado de poco . Un brico en PDF estaría genial, para los inútiles como yo Y con la opción del cable USB, también, porque imagino que algunos teléfonos no se podrán usar como router, no? .
Yo estaba`pensando en como hacerlo. había pensado algo así. Había pensado en un cacharro de lo chinos de mirroring no había caído en el chromecast La duda es como hacer para q se conecte el puerto de cámara si echar hacia atrás una especie de botón q falsee la marcha atrás y el navegador muestre la cámara y con el conmutador mostrar el Android. Eso creo q es fácil de hacer, la cuestión es como hacer para el audio.
No se ve la imagen... o por lo menos yo, que hoy me falla mucho internet Tener en cuenta que muchos no llevamos cámara .
Hola @Drago33, para activar la entrada de vídeo bastaría con introducir el código de test 92. El audio se puede pasar conectando el.bluetooh. por otro lado, los cacharros que he visto de los.chinos no veo que tengan salida ntsc y @willo, mi movil es android de los.sencillos (moto g) y tiene 2-3 años y lleva el modo router. Yo creo que casi todos lo llevan.
El mio no se si lleva eso, es algo mas antiguo... unos 4 años, un Sony V Copias el link y lo pegas en el mensaje, editando primero .
Poner 92 y au? o hay q hace algún paso más?, lo del audio no había caído. Según leí en otro, o en ese no me acuerdo, funcionan ntsc o pal xo no a la vez. Gracias le preguntaba a pipita jajajaj
Creo que es pulsar botón de volumen (o encendido) y a la vez la tecla de seek up (la que tiene la fecla hacia la derecha). Al hacer esto entras en un.menú oculto, y creo que es el código 92 el que habilita la entrada de vídeo. Si no tienes cámara trasera te saldrá una pantalla azul que dice compruebe los alrededores por seguridad.
He probado lo del código 92 y me sale la pantalla en azul (tengo cámara) y la advertencia, igual es un código para probar si la pantalla funciona y no la cámara, o quizás es q no se activa sin poner la marcha atrás, pero claro para nuestro proyecto es una putada ambas.
Umm, la cámara que tienes es del concesionario o la has montado tú? Puede pasar que si la cámara no está siempre alimentada la radio no detecta señal de vídeo y te pone la pantalla azúl....en principio si metes el código 92 y la cámara está trasmitiendo, debería salir la imagen por pantalla. Esto ya lo hacía un forero, podia ir viendo la carretera mientras conducía.
Es la de serie, probare otra vez, quizás al estar sin movimiento el coche no funcionaba, pero es la original. Pero bueno es asegurarse de q funcione con el código y podemos hacer un mirror relativamente fácil y barato.
Esto que digo lo hizo cele, sale en la pagina 20 del foro "cámara trasera". Lo probo para ver por pantalla mientras conducía por autovía.
Básicamente es enviar el contenido de la pantalla del teléfono a la radio, como si fuera en espejo, de ahí el término mirroring...
Eso está muy bien. Aunque mi coche dispone de navegador prefiero mil veces el de google maps. Si se pudiera enlazar por wifi sería la repera. Lo que me mata de pereza es tener además otro dispositivo de router.
