Que tal foro Alguien sabe si el tablero del Mazda 6 es exactamente igual de dimensiones que la cx5??? Lo pregunto por que he visto que el Mazda 6 trae la moldura en colores a que me refiero La verdad me gusta mucho de color rojo siendo mi camioneta es roja, y creo que sería un buen cambio de look Creen que le quede ????
He mirado la ficha técnica y ambos vehículos tienen el mismo ancho, 1.840 mm, supongo que debería de servir. Otra cosa es si te la pueden pedir, su precio, y si el montaje es fácil. Saludos
No te vale, por que las salidas de aire no tienen el mismo formato. PERO, si que puedes pintar la moldura que llevas... sin ningún problema. Mejor se la llevas a un taller de carrocería, para que te la pinten a pistola y con horno de secado. Y te quedara perfecta. Yo he pintado un par de cosas en negro brillante, como la moldura y queda genial, como de serie. Y seguramente te cueste mas barato, pintarla que comprar una nueva y adaptarla
Y con esos sprays de nuestro color comprados en el cc...? Limpiar, color, secado, y por último el brillo... vamos, quien se atreve, Jos...!!??
Willo has pintado la moldura del salpicadero ? Si puedes hacerle una foto te lo agradecería porque yo también quiero hacerlo porque se raya nada mas mirarlo
La central grande, no la he pintado. Pinté la que rodea los botones de la izquierda del volante. te pongo una foto que tengo (la foto es mala y el interior tenía mierda, jeje)
Otra solución es hacerlo con vinilo.... y eso lo puede hacer calquiera que sea un poco mañoso. Y si no gusta, se quita y punto. Además no habría ni que desmontar, pienso, no sé.
Bueno supongo que el desmontar será como cualquier coche unas grapas y ya está , es que el embellecedor negro se raya con facilidad y el vinilo muy brillante no es , gracias por la foto [emoji12]
Rayos tienes toda la razón las salidas de aire del 6 las hicieron curvas. No me había percatado de eso, mmm no se pintarlo me da miedo que no quede con el acabado deseado, Cual es el proceso para pintarlo hay algún How to??
Pues como pintar cualquier cosa... lijado fino, base para plásticos y pintura en spray (mejor a pistola)... 2 manitas y a secar (mejor en horno) Y te queda perfecto
Creo que fue nuevo quien puso este enlace http://www.motorvinilo.com/. Me parece que es la mejor opción que tienes aparte de la que dice willo, que si te cansas de la pintura, compras otra pieza y la cambias o lo vinilas. Si miras en el enlace hay barios tipos de rojo, para la moldura te saldría barato y colocarlo no creo que sea complicado. En el foro me parece que alguien puso como desmontar esa moldura.
Exacto, pero no fué esa moldura, NuevoCx-5 quito el anagrama trasero y lo hizo con vinilo negro... le quedo perfecto . El hilo esta por el foro
Si no me equivoco tiene que andar por algún sitio el desmontaje de esa moldura, no, no digo la del anagrama. La de la moldura es de hace mucho, mucho tiempo, alguno de los antiguos del lugar igual lo sabe
Lleva grapas y un enchufe de los warring, los que llevamos la cámara que no se puede poner en los style la hemos desmontado
mirate este tema concretamente la 2instalacion camara trasera " hay indica como desmontar la moldura, en la parte inferior tienes el tutorial para descargar y en el hay graficos indicando donde hacer presión A mandar https://www.clubmazdacx5.com/threads/guias-de-ayuda.736/
