El nuevo Mazda CX - 5: navegador integrado de 15 años en la gran pantalla de 10.2 pulgadas con sistema condensador yuelian Android Dvd
creo que se puede poner en cualquiera... ya que en cualquier caso hay que adaptarlo, y el joystick lleva el mueble
Pero ese hueco se puede tapar o poner algo para llevar monedas o cosas pequeñas. Puestos en adaptaciones...
Es probable que saquen alguna variante para los CX5 originales. Este tipo de accesorios tienen mas salida en vehículos con mas años.
A ver si alguien se anima .... jejeje, sabeis si alguien del foro ha cambiado la radio original por alguna otra???
Si, hay un hilo de alguien que la cambio... si no recuerdo mal vive en USA, pero es español. Hay que buscarlo
Si la he visto, lo que pasa es que no habia caido en que si se se cambia ....... la garantia del cochee....... , ademas que el mando mmi no le funcionó.
Echarle un ojo a esto: https://www.indiegogo.com/projects/radiomize-from-0-to-smart-car-in-5-seconds#/
Todo se puede instalar, y mas cuando esta hecho para ese coche... ahora, el coste puede ser una burrada. Desmontar todo lo que lleva tu coche, y montar a mano el sistema completo, con conexiones a las distintas partes, cableado original, etc. Creo que no puede merecer la pena. Otra cosa es que lo hagas tu, pero tendrías que buscar cada pieza y montarlo todo, asegurándote que funciona .
mira este otro con las ofertas que tienen para mañana, la verdad que en 233€ apetece De AUTO SINOSMART 10.2 ''1.6 GHz Quad Core RAM 1G Android 4.4 Navegación Del Coche Dvd GPS para Mazda CX 5 2013 2016 SIN Canbus en DVD del coche de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
