"No se encuentra la llave"
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por Francisco SC, 2 Ene 2013.
  1. xavsandel
    xavsandel Forero Experto
    A mi siempre que me ha pasado es por la pila que empieza a fallar.
    A pacifico, FORKLIFT y willo les gusta esto.
  2. Malleolus
    Malleolus Forero Experto
    Los madriles
    Lo mismo es un inhibidor en la zona donde pases y te lo marca como error
    A pacifico, willo y FORKLIFT les gusta esto.
  3. Mangue
    Mangue Forero Activo
    La pila se la cambie al empezar los problemas por 2a vez, si bien es cierto que la compre en un chino y me la pudiern meter desgastada.
    Probaré con el de repuesto y si no pasa sera o la pila o el mando. ¿alguien ha tenido que reclamar a mazda por el mando?
    Saludos,
    A pacifico le gusta esto.
  4. Cx-5 mzd
    Cx-5 mzd Forero Activo
    2WD Black Tech Edition Aut.
    Te recomiendo que compres una pila buena compañero....
    Las del chino son muy malas,lo digo por experiencia
  5. nuevocx5
    Pues yo llevo del chino y me esta durando más :thumbsup:
  6. Jordi
    Tu todo lo llevas del chino
    A OTO, pacifico y willo les gusta esto.
  7. nuevocx5
    Como tú :roflmao::roflmao::roflmao:
    A pacifico y willo les gusta esto.
  8. Jordi
    Yo? Que dices, chaval!!!
  9. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Tyrol, pacifico, Francisco SC y otra persona les gusta esto.
  10. Josep Miquel
    Josep Miquel Forero Experto
    Marratxí, Mallorca
    A mi me ha dado ese aviso dos veces en 4 meses en orden de marcha, y el solo ha desaparecido en unos minutos, sin tener que hacer nada. Se ve que de tanto en tanto pierde la conexión por alguna causa externa y luego la recupera.
    A pacifico, Porrua y Francisco SC les gusta esto.
  11. Malleolus
    Los madriles
    Eso suena a inhibidor
  12. Que va, nos pasa a muchos en ocasiones, y sin posibilidad de echar la culpa a ningún inhibidor:
    A Josep Miquel, pacifico y Porrua les gusta esto.
  13. Mangue
    No se trata de ningún inhibidor. Algo esta mal, no se si el mando, la pila o el receptor. Ayer lo lleve a mazda pero hay que pedir cita, de todas formas, me abrieron el mando y todo estaba bien, la pila parece tener carga suficiente pero me pidieron que la cambiara de nuevo para asegurarse. En fin, comprare una en el corte ingles y probare de nuevo pero me da la nariz que no es problema de pila.
    A pacifico y Francisco SC les gusta esto.
  14. Malleolus
    Los madriles
    Cada cuanto te pasa donde dejas la llabe en el coche mira si es en el mismo sitio el mecánico que tenía antes tenía un cliente que se le paraba el coche en el mismo sitio lo movía un par de metros y arrancaba con normalidad y era una línea de alta tensión se dieron cuenta cuando se acercó el mecánico sin mover el coche
  15. Tyrol
    He unido los dos temas abiertos sobre lo mismo.
    A Francisco SC, willo y Fosquirol les gusta esto.
  16. Mangue
    Curioso, use la llave de repuesto y no dio problemas salvo que al apagar me aviso que la bateria del mando estaba baja. Al dia siguiente volvi a usar la principal, y extrañamente, durante el dia de ayer no volvio a salir el mensaje de "no se encuentra la llave", me da la impresión que al usar la de respuesto algo se reseteo en el sistema. Veremos.
  17. Porrua
    Porrua Forero Experto
    Creo que es bueno alternar las llaves, cada cierto tiempo cambiar.
    A Drazick le gusta esto.
  18. Josep Miquel
    Marratxí, Mallorca
    Sobretodo para ir testeando la pila y no pillar el mando de repuesto un día que lo necesites urgente y esté descargado.
    A Porrua le gusta esto.
  19. Francisco
    Francisco
    Moderador
    Si tienes las dos dentro del coche y una está baja de carga, siempre te saldrá el aviso. Creo que, al cambiar una de las pilas, me pasó que no se abría con esa llave desde lejos, solo cuando estuvo encima del coche la reconoció, luego puede pasar algo de lo que decía Mangue del reseteo.
  20. willo
    Para eso lo mejor, es desmontar la pila del mando de repuesto. Yo la tengo así, pegada con un celo al mando :thumbsup:
    A Mangue y Josep Miquel les gusta esto.
