OBD2 Scanner
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por CX-SYA, 22 Nov 2012.
  1. Drazick
    Drazick Forero Experto
    Burgos
    4WD Style+
    No!!!!!!!
    Son fallos de módulos adicionales que al no detectar los marca así.
    Tenía uno de un corto que se ve que hice al poner la bombilla de led pero nada más.
    Como no, creo que lo puse más atrás...
    Es este:
    Envío rápido y gratuito! 100% de la alta calidad VXDIAG VCX NANO para FORD / Mazda 2 en el 1 with IDS V98 mejor que VCM II para FORD en Herramientas y Equipos de Motor en AliExpress.com | Alibaba Group
  2. ejc
    ejc Forero Experto
    A Francisco SC, Drazick y willo les gusta esto.
  3. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    En principio olvídate de ello...
    Las codificaciones que aparecen son muy pobres,no es como el vagcom...
  4. FORKLIFT
    FORKLIFT Forero Experto
    GETAFE
    Eso no lo puede configurar ni la marca aqui en España, ya se hablo tendido de ello.
    A Drazick y Francisco SC les gusta esto.
  5. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    Supongo que habrá alguna codificación de la centralita para poder hacerlo pero creo que con esta máquina no se puede...
    Tiene que acceder de forma más interna a las centralitas.
    Lo que sí que tengo es un update de la PCM pero como está el coche en garantía no se la voy a hacer,no sea que prepare alguna,que me la hagan en la casa.
    Por cierto @FORKLIFT, fíjate en la segunda foto,hay cuatro botones seguidos que pone algo de inyectores y no son la corrección que nos aparece en el forscan,podría ser el combustible que está inyectando en ese momento?
  6. ejc
    ejc Forero Experto
    En el pie de la ventana pone una breve descripción del botón seleccionado.
    Por cierto, acabo de encontrar esta web: OBD365.com Official Blog - OBD2 tools & software blog
    A Francisco SC le gusta esto.
  7. FORKLIFT
    GETAFE
    Por cierto @FORKLIFT, fíjate en la segunda foto,hay cuatro botones seguidos que pone algo de inyectores y no son la corrección que nos aparece en el forscan,podría ser el combustible que está inyectando en ese momento?[/QUOTE]
    No viene con el aparato los Pids? por que esas siglas NPI.
    Por cierto has abierto el buzon? te deje algo el otro dia.
  8. FORKLIFT
    GETAFE
    Hoy he intentado incorporar los Pids:
    ST FTRM1; Compensador combustible a corto plazo en %, y
    LT FTRM1; Compensador combustible a largo plazo en %.
    Mas, O2S1 (sensor oxigeno) que con las lecturas que envia a la centralita, ésta varia el ancho de pulso de inyeccion en plazo corto.
    Pues bien, se que en el programa de ForScan estan los Pids de los compesadores de pulso de corto y largo plazo que he puesto ahi arriba, pero no los veo. Solo veo una explicacion y (no estoy seguro) y es que igual esos Pids sean solo para motores de gasolina (el programa lee los datos de mi coche y creo que detecta que es diesel)
    - Alguien sabe algo al respecto?
    - Si estos pids son para motores de gasolina, que pids se usan para la misma funcion en el diesel?
  9. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    Joder!!!!!!!
    No lo había abierto,desde que @Tyrol deshabilito el Tapatalk estoy muy perdido porque no me llegan los correos del foro y como no tengo notificaciones no me entero...
    Lo acabo de ver ahora,voy a echarlo un ojo.
    No vienen los PIDS porque el programa es de Mazda y el cacharro no.
    pero creo que ponía algo de inyectores cuando ponías el ratón encima.
    si tengo un rato mañana hago una captura de lo que pone abajo que es como una explicación.
  10. Drazick, ¿tienes el manual de taller? Mira en la página 01-40-32 y siguentes. Ahí vienen los significados de los PID's del motor de gasolina. Del diesel no he encontrado nada, pero alguno coincidirá con un poco de suerte...
    A Drazick le gusta esto.
  11. Cientovolando
    Cientovolando Forero Experto
    Sanse (pero pienso pasar mi jubilación en Galicia)
    Hola @Drazick. Supongo que aun no habras tenido mucho tiempo para cacharrear, pero ya que tienes ambos OBD2, cuando lo tengas claro, por favor nos dices que puedes hacer con el "bueno" que no puedas hacer con el otro. Gracias!
  12. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    Esta tarde no voy a poder,pero mañana si saco un rato os cuento.
  13. FORKLIFT
    GETAFE
    Los pids de inyeccion que tienes (pueden ser siglas diferentes a las mias) pero cuando los pinches veras que seran de voltaje y de cantidad inyectada en miligramos o mm cubicos.
    Te paso un video donde se ve lo que te digo. Los cuatro ultimos parametros (que no sabiamos lo que eran) son la diferencia de inyeccion entre ellos y veras que pasa, lo que me pasaba a mi, a patir de 1500 rpm aprox. se ponen a cero.
  14. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    yo creo que es una especie de corrección para mantener lo mas estable posible el relanti,de ahí que a partir de 1500 se anule,
  15. FORKLIFT
    GETAFE
    Bueno una cosa mas. Hoy he hecho la prueba de la bomba de vacio con el OBD (para saber si hace bien su trabajo o hay que sustituirla) segun el TSB - R074/14C. Esta funcionando perfectamente, aunque me da la impresion que circulando en ciudad frena poco.
    A willo, Drazick y Francisco SC les gusta esto.
  16. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    ERROR BORRAR
    Última edición: 17 May 2016
    A pacifico le gusta esto.
  17. pacifico
    pacifico Forero Experto
    Ourense
    2.0i 16v 160 CV
    Deep Crystal Blue
    Última edición: 22 Ago 2016
  18. Cientovolando
    Por si ayuda; Si tu PC tiene bluethooth, sí te vale. Casi todos los portátiles lo tienen.
    Mi experiencia es que si lo quieres usar con ForScan tiene que tener el chip legítimo del fabricante ELM, los clones chinos no los reconoce. Y entonces el precio son 11-15 euros. Y para leer todos los parámetros tienes que hacerle la modificación.
    Que yo sepa, todos los Obd son indistintamente para diesel y gasolina. ¿?¿?
    De lo del cierre automático ni idea, me he debido perder algo.
    A willo y pacifico les gusta esto.
  19. Drazick
    Burgos
    4WD Style+
    Con el chip original de Elm mínimo son 40-50 euros,todos los que venden en aliexpress son copias.
    Copiaron la versión 1.5 que se les olvido a los de Elm poner el anticopia y lo copiaron.
    Si queréis el original olvidaros de aliexpress.
  20. alanparson
    alanparson Forero Experto
    Alicante
    Te has perdido la noticia del verano-2016 @Cientovolando Mira el video.
    Activar cierre automático de puertas vía ASBuilt Data.
    A franjapa, Cientovolando y pacifico les gusta esto.
