Orientacion del mapa, al reves!!
Tema en 'Car Audio y Multimedia' iniciado por Alvin83, 9 Jun 2012.
  1. Alvin83
    Alvin83 Forero Experto
    Pues eso chicos, que ayer andando por Barcelona tenia el mapa al reves, es decir estaba viendo lo que dejaba atras, y no veia que estaba por venir. Por ejemplo llegaba a una rotonda y no la veia, pero al pasarla es cuando la veia. Veia el coche normal, viendole el culo, pero las flechas que hay en el carril las tenia al reves. Ah y lo que me decia la tia era correcto.
    Apague el coche y nada. Borre la ruta y la volvi a poner y nada. Cuando llegue al destino le dije ir a casa, y nada, igual. Total que lo apague cuando ya sabia donde estaba.
    En Sabadell paré y lo volví a enchegar para probar, y le dije que de ir a casa. Pero ahora ya estaba bien.
    Sabeis que puede ser?
    Mire en configuracion y tal pero no encontre nada al respecto. Pero a quien le a a interesar tener el mapa al reves? Asi que supongo que no sera nada configurable no?
    Os ha pasado en algun Tom Tom portatil algo parecido?
    Un saludo!
  2. Pablo
    Pablo Forero Activo
    Tienes que ponerlo en 3d ... En 2d se ve con el norte arriba y si vas para el sur no se ve tu direccion
  3. Alvin83
    Si si en 3d Pablo.
  4. ankara
    No habras dando la vuelta al navegador verdad? Jajajajaja es broma.
    Nunca me ha ocurrido nada de eso en los portatiles. Lo q si me ha ocurrido, es q pasando por sitios con torres de alta tension el navegador se vuelve loco y se va por el campo, hasta q paso esa zona y ya vuelve a estar normal.
    Puede q tuvieras interferencias o inhibidores de frecuencia en la zona y por eso se volvio loco.
    Si tienes oportunidad de volver a pasar por ese sitio, seria interesante saber si sigue ocurriendo lo mismo.
    PD: espero no te siente mal el primer comentario
  5. Tiago Costa
    Tiago Costa Forero Activo
    Ankara puede colocar en 2d en la dirección camino.
    página 43 del manual de navegación
  6. Alvin83
    Hola!!
    Pues Ankara es que me salio (vamos cuando me di cuenta) a 3kms antes de llegar a bcn y luego en barcelona que tambien recorri varios kms, me refiero a que no fue una zona...
    Lo seguire probando a ver si sigue saliendo...
  7. av265
    av265 Forero Honorífico
    Santurtzi
    Seguro que iba conduciendo al revés, o haciendo el pino.
  8. av265
    Santurtzi
    Alvin, por casualidad tenis una ruta programada?, a veces si tienes una ruta programada y por la causa que sea vas en dirección contraria, puede que el sentido de la marcha te lo indique al revés, pero te estaría diciendo algo como "de la vuelta cuando sea posible" es que otra cosa no se me ocurre, en algunos TT portátiles, tienes la opción de rotar la pantalla, pero en este no lo he visto, misterios de la ciencia....
  9. Alvin83
    Si si Paco un misterio. No la tenia programada ni nada, era la primera vez que iba.
    Ya te digo ire probando a ver si puedo aclarar algo, cuando pasa, cuando no. A ver si solo es en bcn... o yo que se!!
  10. ankara
    La verdad es q es muy estraño. Puede ser lo q dice Paco q te indicara q tenias q realizar un cambio de sentido y por eso iba en direccion contraria.
    La verdad es q es la primera vez q escucho algo asi.
  11. av265
    Santurtzi
    Una posibilidad.
  12. Alvin83
    Pero Paco me pasa en 3d...
    Y iba en la direccion correcta, no tenia que hacer cambio de sentido.
    Hoy lo he puesto un momento sin ruta, solo el navegador sin indicaciones, y casi todo el rato iba al reves... Menos un momento que iba bien.
    Esta noche lo metere en el pc a ver... porque es raro de narices!
  13. av265
    Santurtzi
    De todos modos, por si acaso has la prueba, toca el botón para que cambie, y luego vuelve a tocarlo para dejarlo como estaba, no se cuestión de hacer pruebas, por si suena la flauta.
  14. Alvin83
    Hola,
    Le he dicho que me ponga configuracion de fabrica, a ver si asi consigo algo. El pequeño tramo que he hecho ha ido bien, pero era un tramo que ya habia hecho y bien, asi que no se ha quedado bien. Lo llevo ahora siempre puesto a ver que tal va.
    Gracias!
  15. Agus
    Agus Forero Activo
    Alvin, si entras en la configuracion 2d/3d hay una opción que te indica eso. Si quieres que el mapa vaya en tu dirección. Creo que es lo que te pasa. Ya diras...
  16. Alvin83
    Creo que lo mirado todo Agus, de todas formas miraré este menu de nuevo, a ver si doy con la tecla jeje!!
  17. Agus
    Agus Forero Activo
    Yo tb lo llevaba mal, como tu vamos. Es una opción que viene desmarcada por defecto, ya la verás, es clarísimo.
  18. CESOLBE
    CESOLBE Forero Habitual
    BARCELONA
    A mi me pasa 2D al revés y en 3D normal
  19. Alvin83
    Entonces Agus, la razon que a veces me pasa y a veces no puede ser si hacia el norte o no?
  20. Agus
    Agus Forero Activo
    Alvin, tienes que ir a la opción 2D/3D, dentro de configuración. Y ahi, despues de un mensajito de info te sale la pantalla que te muestro. 11062012261.jpg
