Hola a todos. Con un poco de retraso, porque lo tenemos desde el sábado pasado, aquí os presento al nuevo en mi casa. Ya llevamos más de 1500 kms hechos y la verdad es que va como un cañón. Hay que estar muy pendiente del velocímetro, porque es que se va solito, es un coche tal que le va la marcha, y mucho. Yo tenía dudas de cómo se iba a adaptar mi mujer a callejear con él por el centro, pero está encantada, pues a pesar de que tiene su volumen, se va muy alto y se controlan muy bien las distancias. Manejo suave y se agradecen todas las ayudas que incorpora. Y de la luz led, ya no hablamos. Impresionante. Sin embargo, un par de "peguillas". La primera, que como al compañero Khimari, el volante venía un pelín torcido a la izquierda. No hace nada raro, ni tira para ninguna parte, pero, lógicamente, no va donde tiene que ir y lo solucionaré. La segunda, que sí que me tiene un poco mosca, es que, cuando dejas de acelerar, se escucha de fondo una especie de tic-tic. Para que me entendáis, es como si fuera un segundero que funcionara rápido y que acelera, o decelera, según las revoluciones del motor. Cuando más se escucha es en marchas cortas, cuando por ejemplo vas en 2* y quitas el pie, muy frecuente en ciudad, oyes perfectamente lo que digo. No sé si me he explicado, pero me gustaría que los que tenéis el diesel me dijeráis si lo notáis igualmente, si es un sonido propio de este motor y si va menguando, se mantiene, o se incrementa con los kilómetros. Bueno, ahí van unas fotillos hechas con el móvil, donde puede verse lo sufrido que es este color. Casi parece limpio y ahí tenía ya más de 1200 kms.
Muy bonito Lo del ruido no se a que te refieres... el mío no hace ningún tic-tac, o por lo menos yo no se lo noto Si pudiéramos escucharlo igual te podríamos decir algo mas, no sé. En cualquier caso, comentalo en el concesionario, a ver si ellos lo escuchan y dan con que puede ser. Porque podría ser algo tan sencillo como algún plástico rígido o algo metálico que este rozando en algún sitio... ni idea
A disfrutarlo y haber lo que te comentan sobre esas costillas que comentas. La verdad que tienes razón en lo de que le va la marcha ,como andan!!
Muy guapo, ahora que lo disfrutes Antonio, en cuanto a lo del ruido, yo tampoco te puedo orientar, ¿ puedes grabarlo?.
Hola Antonio, yo ya tengo solucionado lo del volante, llevalo cuanto antes porque me dijeron que si llego a pasar de los 1000km no me podian pasar por garantía. Menos mal que llevo 600 porque si me lo intentan hacer pagar me los como a bocados. Igual te va a tocar ponerte un pelín duro si llevas 1600. En lo del ruido aprovecha la visita al conce y que te lo revisen. Saludos y muy guapo ese color
Muy guapo el coche, tengo el mismo que el tuyo pero en sould red y a mi el motor no me hace nada llevalo que te lo revisen.
Gracias a todos. Yo también he solucionado hoy lo del volante, pero no en el conce, que me coge el más cercano a 130 kms. Además, el único que me da confianza y que conozco de hace años para hacer una alineación perfecta está en Algeciras, así que lo he pagado yo y santas pascuas. Ahora bien, se ha quedado de lujo. Resulta que nada más conectar la máquina, la rueda trasera derecha estaba fuera de cotas; no mucho, pero fuera. Ahora, además de llevar el volante derecho, va como más aplomado. Sorprende lo bien que se mueve este coche en curvas, teniendo en cuenta la altura que tiene. Con respecto al ruido, es algo que se oye lejano y puede que sea así. No se enciende nada, no hace nada raro, bueno retiembla un pelín el embrague en la salida desde parado, que achaco a que es nuevo. Por fuera, no se oye nada. Es dentro y cuando sueltas el acelerador en 2*-3*, cuando se oye eso que parece un pequeño reloj temporizador de cocina. Seguiré observando, o más bien oyendo, a ver qué pasa. Hacerme 260 kms para que me digan que es normal...
