Portón maletero, le cuesta cerrar.
Tema en 'Exterior' iniciado por Alvin83, 27 Jun 2012.
  1. Alvin83
    Alvin83 Forero Experto
    Hola,
    Otra cosa para comentar cuando vaya al conce, es que el portón hay veces que no me cierra del todo, se queda pillado, no se abre, pero no cierra del todo. Y en el cuadro instrumentos me indica que está abierta, claro.
    No me pasa siempre, me ha pasado como 4 o 5 veces, que al final tengo que pegar un buen portazo, despues de probar varias veces. Y no es porque toque algo que esté en el maletero, ya que lo llevo vacío.
    Os ha pasado alguna vez?
    Un saludo!!
  2. CESOLBE
    CESOLBE Forero Habitual
    BARCELONA
    A mi me ha pasado tambien varias veces, y lo he achacado a que las gomas son nuevas y que aun está super cerrado, así que para evitar darle un portazo he abierto una puerta o ventana y entonces cierra bien, ahora hace dias que no me pasa, es verdad que no es siempre.......
  3. Alvin83
    Ah pues no he probado a abrir una ventana o otra puerta.Ya lo probaré cuando me pase de nuevo.
    Pero me quedo rallao porque, ahora por ejemplo iré a comprobar si cierra y cierra muy suave. Pero cuando dice de no cerrar... que no cierra de ninguna manera!! (suave)
  4. CESOLBE
    BARCELONA
    Si si, porque no hay manera de cerrar, ni suave ni petiendole el hòstion padre, cierra cuando quiere.
  5. CXfive
    CXfive Forero Activo
    Lleida
    A mi me pasó los 2 primeros días, hasta que leí en el manual que para cerrar bien el portón tiene que estar abierto más de un palmo (bueno, no lo dice éxactamente así). Lo cierto es que si se intenta cerrar de golpe cuando ya está muy cerca de juntarse el portón con el maletero hay problemas. En cambio si le damos el empujón final des de mayor altura de abertura se cierra sin problemas.
    A miguel le gusta esto.
  6. Alvin83
    jeje pues probaré tambien... la verdad es que cuando me pasa creo que no lo levanto ese palmo...
    Pero bueno me quedo mas tranquilo...
  7. av265
    av265 Forero Honorífico
    Santurtzi
    Has comprobado si en realidad está abierto cuando te pasa eso, aunque en el cuadro de mandos esté marcando abierto?, a veces pienso que es un mal contacto del sistema, pero el portón está cerrado, me ha pasado un par de veces y no he tenido que darle fuerte, simplemente le ha vuelto ha abrir y a cerrar normalmente y se ha solucionado.
  8. Agus
    Agus Forero Activo
    Alvin, a mi me lo explicó el comercial. Si no te cierra bien a la primera, tienes que abrirlo (no hace falta del todo), como indica CXfive y luego vuelves a cerrar (esta vez un poquito mas fuerteeeee, que no se rompeeeeeee).
    prueba ya verás...
  9. Alvin83
    Joer con estos japos que cosas mas raras jejeje!!
    Si si Paco queda abierto. Bueno esa posición que está cerrado pero está abierto, ya me entiendes... jejeje!!
  10. Carlos SL
    Carlos SL Forero Activo
    Zeal Red
    Desde hace unos días, la apertura del maletero se está comportando de un modo extraño, y no si he tocado algo en la configuración o si es otro fallo, y digo otro porque ya llevo unos cuantos.
    Os comento: salgo del coche, lo cierro con el mando con un solo toque (nada de supercierre ni cosas raras). Bien, ahora quiero abrirlo. Doy al botoncito, se abre el coche pero no el maletero. Pulso de nuevo y nada. La única solución es abrir la puerta del conductor. Entonces sí se abre el maletero. Pruebo varias veces y otra vez lo mismo. En alguno ocasión, cuando pulso botón de apertura, en lugar de sonar un sólo "clack", se pone a sonar de manera repetida 5 o 6 veces hasta que decide parar. Esto también lo hace cuando le apetece.
    ¿Alguna idea?
    Gracias por la ayuda.
  11. Noiven
    Noiven Forero Activo
    A mi no me ha dado ningun problema el maletero si os sirve de algo..
    Yo para cerrar uso siempre el tirador para bajarla y luego empujo apoyando la mano en la matricula, no se cuantas veces habré abierto y cerrado pero siempre perfecto..
    Saludos!
  12. Francisco
    Francisco Forero Experto
    Hola. A mí me ha pasado varias veces y al final acabo dando portazos. Intentaré lo de Noiven.
    Siguiendo con el maletero, al darle al contacto de la llave para abrir el coche, no puedo abrir el maletero si no he abierto antes la puerta del conductor -ninguna otra. ¿Os pasa eso? Si es por seguridad, ¡vaya!, se han pasado en pequeños detalles antes de hacer que se cierre el coche solo al circular.
  13. Francisco
    Hola. A mi me pasa lo mismo. A veces no abre y solo lo hace si abro la puerta del conductor y a veces, después de darle al botón de apertura del mando, lo hace antes de abrir puerta alguna. No consigo dar con el quid. Ya lo he comentado en el tema "Problemas con el cierre del portón trasero", pero nadie ha contestado. Pienso que a veces tiene que ver con el haber cerrado el coche por dentro con el botón de cierre de puertas del conductor, pero no me he fijado. Intentare anotar lo que hago para dar con la solución, a ver si entre unos y otros lo encontramos. ¡En fin, son demasiadas pegas con lo del cierre!
  14. Francisco
    Perdona, Morsa, pero soy de la época en que solo se estudiaba francés y nunca me interese por el ingles y no entiendo nada. ¿Se da solución al asunto del cierre?
  15. Jordi
    Premia ( Barcelona)
    Esto que os pasa también nos pasa a nosotros con el golf de mi mujer. Nos dijeron que era seguridad. No se...
  16. Jordi
    Premia ( Barcelona)
    Lo de sonar de manera repetida no eh.?
  17. Carlos SL
    Zeal Red
    Yo no tengo claro lo que pasa, pero al menos he comprobado que si presionas el botón de apertura dos veces consecutiva, el portón se abre
  18. Alvin83
    Jordi supongo que ya lo sabrás, pero yo tengo el golf V y en el menu puede programar que al darle al abrir, solo te abra tu puerta, o que te abra todo el coche... y que para abrirlo todo le des 2 veces... cosas asi de seguridad, pero se puede cambiar.
  19. Tiago Costa
    Tiago Costa Forero Activo
    Carlos
    ¿cómo funciona el súper supercierre?
  20. Jordi
    Premia ( Barcelona)
    Gracias alvin 83
Compartir esta página
