Presión de los neumáticos
Tema en 'Llantas, Neumáticos, Frenos y Suspensión' iniciado por CXfive, 29 Oct 2012.
Etiquetas:
  1. pablopedro
    Con las prisas y el miedo a la bronca:barefoot:. He puesto Patxi, disculpa Txapi,;) en el mio le añado 0.2 bares más de presión, de lo especificado delante o atrás , pero lo he hecho siempre. ... Sobre inflado y punto...:confused:. Eso sí la de repuesto la sobre inflo un poquito más:barefoot: ¿Suspendido maestro?..:thumbsdown:
    A Marko y willo les gusta esto.
  2. pass
    pass Forero Experto
    Txapiiiii...!! Se está escabuyendo....!! :D
    La marca estipula dos presiones. Vamos a dejarlo en normal, y en cargado. Si subimos la normal sin llegar a la cargada o max, para mí no es sobrepresión. Sí sobre la normal, pero Nó sobre la Max...
    A Alejandro le gusta esto.
  3. pablopedro
    Sobre la normal , no sobre la máxima.:speechless:
  4. Alejandro
    Alejandro Forero Experto
    Tx tx este flanea ..y el Oto también
    pass, OTO, Francisco y 5 otros les gusta esto.
  5. Turbolover
    Turbolover Forero Experto
    Al final Patxi va a tener que claudicar y reconocer la evidencia.
    Mucho psicoparloteo pero ya ha bajado a 0.2 0.3 de más y no el 1.0 :devilish::devilish::devilish:
    pass, pablopedro, Francisco y 4 otros les gusta esto.
  6. Alejandro
    Yo creo que está experimentando con el coche de Pass ...:speechless:
  7. Turbolover
    Vete tu a saber la causa de esa "rajita" en la cubierta, ahora que si rat race, que si están usadas, pero me da que...............:barefoot::barefoot:
    A pass, Francisco y Alejandro les gusta esto.
  8. Txapi
    Txapi Forero Experto
    Vitoria-Gasteiz
    Tu no llevas rajas porque no pudiste meter la sartén en Bercimuel......JDT!!!
    El huevo igual, se hubiera cortao la tortilla...
    Pues claro que se trata de experimentar. Tengo por axioma no creerme nada de lo que aprendí.
    Y hay que seguir el método científico, probar, anotar y sacar conclusiones, Y CORREGIR.
    Tu hablas mucho, Turbo, pero vas a 2,5... JA!!
    Yo ya estaba harto de tirar neumáticos nuevos por el centro. Cada vez rueda más ancha y mayor peligro de que ocurra eso, necesitamos más presión para conseguir bajar esa loma central que tiene un neumático ancho poco inflado...
    Antes, la presión de un neumático venía dado por el fabricante del mismo, un 225 55 R17 tenía que tener determinada presión, lo montara el coche que lo montara. Recordáis las tablas de la gasolinera? Ahora no se ve eso...POR QUE??? No, en serio, POR QUÉ????
    De todas formas sois un poco ansias. Hace poco he escuchado hablar del coeficiente de un muelle, me hizo recordar, a todo un experto... Sabéis cuál es el factor de compresibilidad del aire? Dicho de otro modo: sabéis cuanto es posible comprimir el aire? Sabéis cuanto aire hay que meter para elevar esa presión de un neumático +0.2 bares???? No creáis que un exceso de presión es alarmante, porque no lo es...
    Revisen Gay Lussac, P1/T1=P2/T2. y PV= nRT donde P2 no son ventosidades...eh marqués?
    Otra cosa bien distinta es si meteríamos un líquido en el neumático. Que no os suene tan extraño, que se hace.. determinados vehículos llenan de agua sus neumáticos... A saber...verdad? Snnnfff...snff...busca..Loki...busca...
    Ah!! cuando des con ellos, mira que presión de aire llevan de normal sus ruedas.. y hablamos... Que ya te lo pregunté, Marqués, pero te callas...Igual tienes que buscar en el google chino...
    Reitero, no se asusten con la presión... es que vas botando... Ainsssssss...
    pass, Terra, pablopedro y 5 otros les gusta esto.
  9. Francisco
    Francisco
    Moderador
    "...no se asusten con la presión..."
    Quiso decir "...[los nuevos (¿O...huevos?)] no se asusten con la [ex]presión...":laugh::laugh::laugh::roflmao:
    OTO, Alejandro, willo y 3 otros les gusta esto.
  10. Turbolover
    Cuando te lea el marqués......vas listo.:D:D:D
    Francisco, pass, Izam y 3 otros les gusta esto.
  11. Alejandro
    o_OFx... Y sigue sin decir de donde saca lo de que los neumaticos de invierno hay que inflarlos otro 0.3 mas ...Ni un sueco en suecia oye...:D
    A willo y pass les gusta esto.
  12. pass
    pass Forero Experto
    Conmigo no experimenta eing... yo comparto mis vivencias con quien quiera leerlas. Si q he subido 0.2 mas a raiz de hablar con @Txapi pero ya iba yó tb un poco inflauuuu...
    A Turbolover, Alejandro y willo les gusta esto.
  13. Alejandro
    Queria decir que Ya llevas mas presion que El propio tx ;)
    A Turbolover, willo y pass les gusta esto.
  14. Ivanef82
    Ivanef82 Forero Activo
    bormujos
    2WD Style+
    Buenas tardes:
    Ayer tuve un pinchazo del cual me di cuenta porque saltó el sensor de presión de los neumáticos. A pesar de llenar la rueda bastante para q me diera tiempo a llegar a casa y poder llevarlo hoy a reparar no se quitaba la luz del sensor,lo cual me puede parecer lógico. Pero hoy al arreglarme el pinchazo y ponerme todas las ruedas con la misma presión, 2,5 kg, me sigue saltando el aviso. Hay alguna
    forma de reprogramarlo de forma
    manual?? O de reiniciar el sistema para q detecte la presión actual?? O es que realmente te sigue habiendo por ahí algún problema y por esoe avisa??
    Gracias.
  15. Tevi
    Tevi Forero Habitual
    Si mantienes pulsado el botón del salpicadero se resetea. Ahora no recuerdo como se llama, pero hay un botón para resetearlo.
    ejc, Profesor Aronax, willo y otra persona les gusta esto.
  16. pegasoCX-5
    pegasoCX-5 Forero Activo
    Valencia
    2.0i 16v 160 CV
    El mismo icono que sale en el tablero para indicar una averia en ruedas, esta en la botonera que hay en el lado izquierdo del salpicadero por detras del volante, es el perfil de una rueda, lo mantines presionado unos segundos y te avisa que ya esta reseteado.
    A willo, Ivanef82 y MikieMad les gusta esto.
  17. Ivanef82
    bormujos
    2WD Style+
    Eso mismo hice,muchas gracias. Y perdón por no ponerlo en el hilo adecuado ;)
  18. willo
    Exacto, el botón de SET
    A Lleidanna, falconeti y Porrua les gusta esto.
  19. Drazick
    Drazick Forero Experto
    Burgos
    4WD Style+
    Ayer se me encendió el testigo de marras...
    Después de pararme unos kilómetros más adelante(cuando pude en una salida de la nacional) ya que no notaba nada extraño en el coche las revise y vi que estaban más l menos bien como mi siguiente parada era una gasolinera donde había quedado decidí continuar el viaje y allí comprobé la presión de las ruedas,resultado,la rueda delantera derecha estaba un poco baja,2,5 la izquierda y 2,35 la derecha.
    Con lo que me quedo bastante satisfecho con el funcionamiento del sensor que avisó rápidamente de la bajada de presión aún cuando está no era muy acusada.
    A Josep1972, Zack752 y Francisco SC les gusta esto.
  20. :thumbsup:
    Una puntualización, aunque tal vez ya lo sepas... este coche no tiene sensor de presión; utiliza los sensores del ABS, y avisa cuando detecta que la velocidad de giro de las ruedas no concuerda, lo que es síntoma de que alguna no anda bien de presión.
    Rafamunt, Marko, pass y 5 otros les gusta esto.
