Recojo el guante lanzado por el compañero @willo y abro este tema donde me comprometo a ir actualizando con todo lo que me digáis. Sólo, para que sirva como un Indice, con los enlaces a sus respectivos hilos, para que sea más fácil la búsqueda para los novatos en el foro como yo mismo. Discriminaré por modelos, llamándolos por año, si os parece, 2012 y 2015. Modelo 2012: - Arbol de levas: Problemas en árbol de levas....Diesel - Asientos que se bajan: Asiento del conductor abajo, por sí solo - Baterías muertas: Batería agotada. - Bomba de vacío ( Arbol de levas ): SEGUIMIENTO TSB BOMBA VACIO (ARBOL DE LEVAS) - Cierre centralizado del maletero: Portón maletero, le cuesta cerrar. - Dilución Aceite y Gasoil: Dilución Aceite y Gasoil. 2º Fase: Evolución de las medidas adoptadas por Mazda - Regeneración y presión de aceite, mensaje de error de presión de aceite: Regeneraciones y presion del aceite - Ruidos varios: Un par de ruidos raros "Ruido" de cadena o similar cuando.calienta - Sensor de presión de escape: CAMPAÑA cambio sensor presión escape - Tirones en motor diesel: Tirones en motor diésel - USB: Solución al problema del USB - Vibraciones de espejos: Reclamación a Mazda por vibraciones de los espejos retrovisores - Vibraciones en la caja de cambios: Vibraciones caja cambios en sexta velocidad. - Ruido en parachoques trasero: Ruido parachoques trasero Ruido/vibración en maletero. Modelo 2015: - Pérdida de potencia / lag, al cambiar en motor 2.0 gasolina: Problema pérdida de potencia / lag al cambiar en el 2.0 Gasolina + LISTA DE AFECTADOS - Problema de engranaje de algunas marchas, cambio manual: Listado afectados caja de cambios manual. - Manchas en el interior de los faros: Manchas en el interior de los faros LED/HID - Ruido/holgura asiento conductor: Ruido asiento conductor - Ruido frenos traseros: Ruido en frenos traseros - Cierre apoyabrazos, guantera entre asientos: Cierre roto reposabrazos guantera central apoyabrazos Tapa apoyabrazos - Ruido en parachoques trasero: Ruido parachoques trasero Ruido/vibración en maletero. - Pérdida de nivelación de los faros: Faro derecho Avería en luces led restyling Bueno, ya si eso me váis indicando más cosas y las voy colocando, ok? Por favor, me podéis indicar el enlace para que lo añada, me estoy volviendo loco a buscar... Un saludo.
¡Excelente! Lo de la reprogramación del ralentí, en realidad yo no lo llamaría una avería. Es una reprogramación que introdujeron con una serie de mejoras, pero al menos a mí el coche me iba perfectamente tanto antes como después de esa reprogramación. Y creo que así ha sido en todos... No te olvides de las baterías muertas, los asientos que se bajan en los style 2012, las vibraciones de espejos en los 2012, los USB de los tapa negra 2012...
Bueno, he ido actualizando algo ya, pero me estoy volviendo loco a leer y buscar, por favor, indicarme los enlaces donde se habla de los problemas para que los añada, gracias.
Lo de las baterías, yo no lo incluiria en un problema del coche, será más de la batería que monta Mazda que no serán muy buenas. A mi en el anterior coche una al año, cambiadas en garantía, cuando la tuve que pagar cambié de marca y se acabó el problema.
Ya se intentó hacer algo parecido, aunque se convirtió en una discusión de "pues yo si, pus yo, no. El coche es estupendo,...." Y no se continuó. https://www.clubmazdacx5.com/threads/listado-defectos-de-fabrica.480/ Forero, en este hilo en el primer post hay enlaces a los diferentes problemas con la batería que hemos tenido varios. https://www.clubmazdacx5.com/threads/bateria-agotada.513/ ¿Y otros problemas como vibración del capo; de los espejos retrovisores, de las ventanillas (https://www.clubmazdacx5.com/threads/vibraciones-en-ventanillas.3180/page-3); cierre centralizado (https://www.clubmazdacx5.com/threads/porton-maletero-le-cuesta-cerrar.420/#post-6414); asiento que se baja por si solo (https://www.clubmazdacx5.com/threads/asiento-del-conductor-abajo-por-si-solo.469/). Si me acuerdo de más, los pongo, aunque en el hilo de Fco SC hay bastantes.
Lo del portón trasero, tampoco es un fallo o avería. Pasa en la mayoría de coches. No lo había visto, perdona
Willo, lo del portón trasero tenía que ver con el cierre centralizado. No habia manera de que abriera segun las circunstancias. Me cambiaron el modulomde la puerta del conductor. y hay boletín para ello. En el hilo estará. Edito. ¡No he sido yo, lo juro! ¡Ha sido el corrector! Parece el forero diablo que cambia todo. Nunca escribiría *"habriera" ¡Nuncaaa!
Mil perdones, pensaba que era lo que algunos comentaban que no cerraba bien al subir el coche a un bordillo. No había visto ese fallo nunca... dejasteis de escribir en el hilo, mas o menos cuando yo empecé a postear. Fallo mío, lo siento.
Buen post, se pone de chincheta y así algún interesado en comprarlo puede saber con que averías se va a encontrar (que no son pocas...). Hay que añadir el tema del comming and leaving home, que en el 2015 no funcionan con el sensor de luces (vamos que no sirven para nada...). Creo que de esto no hay post específico.
No te puedo poner el link, pero se llama así: Vibración espejos retrovisores cx5 2015. Del 2015, claro... Jejeje
