Sé bienvenido Akenno, por favor, como te han indicado mis compañeros, pásate por el foro de presentaciones y abres un nuevo hilo dándonos un poco más de información sobre tí y tu vehículo. Muchas gracias.
Bueno decir que el modulo que pedí en eBay USA de ventanillas y retrovisores lo acabé vendiendo más que nada porque me salió otra opción mas barata y también como no quería tocar nada hasta que me miraran los retrovisores, si no después fallaba no podía devolverlo. Decir también que el modulo que he vendido funciona perfectamente, perdonad si no he puesto fotos pero no he sido yo el que lo he montado, según a la persona que se lo vendí funciona bien pero tiene un problema , se ve que le pasa lo mismo que al modulo de ciudadano se cierran los espejos cuando le das al botón del cierre interior. Pues bien hace hoy exactamente 20 días pedí otro modulo , este solo para las ventanillas , porque el de los espejos me las voy a apañar con uno universal mas adelante. Este modulo según sus instrucciones escuetas tiene la función de darle 6 segundos de activación de cierre a cada ventanilla , y según pude intercambiar mensajes con el vendedor es enchufar y listo ya que es especifico para nuestro coche. Este lo montaré pasado mañana , y si todo funciona bien haré fotos, os dejo de momento una foto del modulo y el precio de este son 27 euros.
Perdona por no ponerlo antes el módulo es este : http://www.aliexpress.com/snapshot/6278634005.html Hoy mirándolo detenidamente me he dado cuenta que en este modulo cojen la señal de cierre de otro pin fíjate en la foto el cable de color verde ,igual es ese el problema que tenemos, con el módulo espejos. Mañana cuando lo monte te digo si funciona.
perdonad mi ignorancia pero q es doble bloqueo???, q tiene q ver con los espejos o con las ventanillas??
Pues la verdad,no lo tengo muy claro,digo yo si sera como en el suzuki que le das una vez y se abre la puerta del conductor y le das otra y se abren todas.....y que sea para diferentes mercados. Tambien hay otra opcion que cuando cierras el coche le das dos veces seguidas y como que bloquea las cerraduras para no poder abrirlo desde dentro en caso de robo por rotura de cristales.
Yo lo que conozco como doble bloqueo y que lo traía un Mondeo que tuvo mi padre, es que si le dabas 2 veces a cerrar, por delante del bombín de la puerta se ponía algo así como una chapa metálica para evitar que se forzase la cerradura. No se si me he explicado. Edito: El bombín iba encastrado dentro de la puerta, vamos que sólo se veía el agujero por donde se metía la llave.
Yo tenia un 407 coupe antes de este y el doble cierre era q se cerraba el coche y no se podia abrir desde dentro y se activaba la alarma perimetrica, con el cierre simple se cerraban los seguros normal y la alarma volunetrica, pero este ni tiene alarma ni los seguros se cierran para q no se puedan abrir desde dentro, asi q no se a q se regieren, estoy intrigado.
Os comento lo del doble bloqueo. Cuando me montaron el modulo de espejos en el conce, que tambien viene con esa doble opcion, el tecnico lo monto en principio con la opción de doble bloqueo. El resultado fue que los espejos se plegaban, pero tres puerta se quebaban sin cerrar. Nuestro coche es de bloqueo simple, al aprretar el boton de apertura se abren todas las puertas. En otros modelos, creo que el 6, si pulsas el mando de apertura una vez, abres la puerta del conductor, una segunda vez, abres todo el coche.
Ya lo han puesto antes, ahora venden oficial el módulo para los espejos. ¡100 €! (montaje incluido) Leñe, podrían añadir lo de las ventanillas y lo de las puertas por ese precio.
Yo tenía el doble bloqueo en mi Mazda 6 y con una pulsación se cerraba el coche integro, con la segunda pulsación si te rompían un cristal no se podía abrir el coche desde dentro, bloque absoluto tanto desde fuera como desde dentro, es decir tendrían que colarse por la ventana y además no habría manera de abrir el maletero.
Pero esto no lo hace el cx-5, tu lo cierras pero desde dentro siempre se puede abrir no?, vamos yo juraria q si
Por desgracia no tenemos doble cierre, se puede abrir desde dentro. Yo todavía hoy le sigo dando al mando dos veces...
una cosilla mas que le falta al cx-5 y que tampoco creo q costara tanto ponerlo de serie o como extra si me apuras
Alguien tiene una foto de esta oferta del módulo de los espejos ?. Es para enseñársela a mi comercial
Creo que está en la web oficial de mazda http://asp-es.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=780/1595/27057&lng=es
