Buenas! Os planteo una duda, a ver si alguno sabéis del tema. El patio donde meto el coche mide 4,70 (benditos promotores españoles) con lo que me quedan 15 cm de margen entre adelante y atrás para guardar el coche. Como no quiero aparcarlo "estrellándolo" contra la pared del fondo, me gustaría encontrar una forma de saber que ya ha pasado de la puerta, que puedo cerrar la puerta del garaje sin darle al coche. En lo primero que he pensado es en una fotocélula como los ascensores. Incluso algo por ultrasonidos. Se trata al fin y al cabo de que hubiera una luz o algo que me indicara que el paso de la puerta está libre y ya no necesito meter el coche más atrás. Otra opción es poner un cacharro en el suelo que haga de tope para las ruedas, claro. O, nada, espuma al fondo y a pegarlo contra el fondo cada día, pero no me parece muy buena idea. El indicador de aparcamiento del coche no me vale porque pita continuo un buen rato antes de pegar. La cámara tampoco, no se ve bien si le voy a dar a la pared ya o queda un poco de margen (hablamos de 10 cm o así). A ver qué soluciones se os ocurren Mmm.. Quizás lo mejor sea pintar una raya en la pared del fondo y en cuanto deje de ver la raya por la cámara trasera paro rápido O meterle fotocélulas a la puerta y que no cierre si el coche estorba.
Yo en otro garaje que tenia, taladre un trozo de angulo en el suelo para que dando marcha atras hiciese tope la rueda trasera una cuarta antes de que llegase a tocar la pared con el paragolpes.
Si la puerta es automática instalale una foto célula y listo sino sabes cómo hazme una foto del cuadro y te digo cómo se instala sino un tope en las ruedas a la distancia correcta
Ultrasonidos... no te lo recomiendo, son poco fiables en cuanto a distancias y te meterías en un circuito un poco complejo para que te avisase a cierta distancia (lo mismo ocurriría con un telémetro). La opción de la fotocélula es acertada puedes usar con espejo o sin espejo (para estas cosas si puedes, pon con espejo, al menos a mi me gustan más), lo que haría es ponerla transversal al coche, de modo que cuando el coche corte el haz, se enciende una baliza roja, la cual estaría preferiblemente instalada delante (por aquello de verla). Lo más económico lo que te comentan, ángulo o tubo al suelo y ya sabes donde tienes que parar. En caso de querer montar la fotocélula te harán falta varias cosas, lo bueno es que te lo pasarás en grande montándolo y viendo que funciona. Una modificación para hacerle luego sería colocar un final de carrera en la puerta del local para que cuando cierres el portal, desconecte la alimentación de la fotocélula. Mierda.... porque eres de lejos, sino quedábamos y lo montábamos, jejeje
La fotocélula es lo mas práctico, mientras no pueda cerrar la puerta del garaje, no se cierran. Así no hay duda alguna
Veo que tenemos compis expertos y apasionados!! El cuadro es bastante pequeño y malillo, pero vi que tenía algunas entradas sin usar, así que supongo que se le podrá poner. Lo abriré y os lo enseñaré. Si, lástima que andéis tan lejos. Yo no tengo ni idea
Yo con el Toyota, cuyo portón trasero sobresale mucho más que el del CX-5 al abrir, lo que he hecho es colocar un buen taco de madera que haga tope en cada rueda trasera para indicarme hasta dónde puedo arrimar el coche por atrás. Coste cero, fiabilidad 100%
Yo trabajo en ello pero si no te quieres complicar te vas a tu tienda de confianza listón de madera del ancho de tu plaza unos buenos tornillos al suelo y ya lo tienes solucionado pero pon la foto del cuadro
Pues yo, antes de tener sensores, cámara trasera y demás artilugios, siempre, y seguía haciéndolo hasta que he cambiado de garaje, me guiaba por una marca en la pared, a la altura del espejo derecho, así sabía que si la marca estaba a la altura del brazo del retro, estaba perfecto. ¡Mira que os complicáis!
Hay mil formas según seas el tipo de conductor si eres de los que aparca a oido barrita en el suelo y según lo que te quieras gastar
Pues yo tuve que hacer esto para poder meter el coche en mi parcela todos los días, si no quería hacer 20 maniobras... Instalación de cámara inalámbrica en garaje
Por si ayuda: mi garaje no tiene electricidad, así que sistemas eléctricos descartados. Pero colgué (sin taladro) unos espejos para ver desde el coche los laterales del portal mientras lo cruzo. Y en la pared de enfrente puse unos ladrillos, en el suelo, para que me hiciesen de tope en las ruedas. Los ladrillos deben hacer tope también en la pared, para no ir arrastrándolos poco a poco dada vez que los toques.
Yo soy de los de la raya en la pared, con el cx5 cuando se alinea la raya roja de la camara con la raya roja que tengo pintada en el garage el coche queda a unos 10-15 cm y me va perfecto. Esto lo hice en mi antiguo garage con un trozo de cinta americana marcando una linea en la pared, no estorba y el coste es mínimo aunque pintada queda mejor!!
Vale, cuando tenga un rato os hago un video del entrar y otro del salir del garaje para que veais, yo tengo puestos además de la cámara 3 espejos, dos de esos convexos y uno de un tocador..., jajaja... Además os pondré unas fotos de todo lo que tengo forrado en la pared para que veais lo grande que es mi garaje...
Y a mí me llaman friki ... . Yo también tengo acolchados del chino y de Amazon en la pared del fondo, lateral a la altura del espejo del CX5 y del 2, y forradas dos columnas, que la plaza es estrechita (nunca se sabe ), aunque el CX5 ahora lo meto en otro garaje donde me sobra el espacio.
