Hola a todos, ¿alquien sabe por qué tienen 2 tubos de escape el CX5? ¿Os habíais fijado en la fotos traseras?
Parece que los diesel tambien tienen 2 escapes por las fotos que he visto. Esto no pasa en el cx-7 en el que el gasolina tiene 2 y el diesel 1. POdeis confirmar si el diesel tiene 2. Se le puede poner algun aditamento que haga el escape mas deportivo (estetica no de ruido).
jajajajaja, va a quedar monísimo de la muerte. Y un muñequito del Fary en el salpicadero como lo veis? Con las llantas esas de narco, huala que molón que lo estamos dejando. Hay que recopilar todo este tuneado ehhh
A ver si alguien se anima a colocar estos tubos de escape....... Creo que va a ser que no. http://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?123826557-What-Did-You-Do-for-Your-CX-5-Today/page37
Mecanicamente hablando, cuanta mayor evacuación de gases, mejor para el motor y mas potencia. Pero eso es válido si el escape completo es ancho (desde los colectores de escape del motor), ya que cualquier embudo es malo. Por lo tanto en un coche de calle el numero de salidas de escape es una cuestión estética, ya que el resto del escape no esta pensado para sacar el mayor rendimiento posible. Logicamente, cuantas mas salidas, mayor evacuación tiene y es mejor, pero la ganancia es inapreciable.
Ha quitado los dos catadióptricos y el antiniebla trasero. Debe ser que en Vietnam no hay ITV's ni guardia civil...
Jejejjj aprovecho que Willo te ha respondido tras casi dos años . Dejando aparte de que su respuesta es correctísima, todo el mundo sabe que un coche con dos escapes corre más que con uno solo. Y que un coche con una pegatina de No Fear corre más que el que no la lleva
