Tuercas antirrobo CX-5
Tema en 'Llantas, Neumáticos, Frenos y Suspensión' iniciado por Francisco, 7 May 2012.
  1. WarLocK
    WarLocK Forero Habitual
    Girona
    A ver si los pepegoteras me podeis ayudar un poco, porque ando perdido, ya he visto que poneis las medidas y eso por aquí. Pero estoy mirando para pillarme unas y no se cuales son de las de norauto.Coinciden varias en lo de 12x1,5 pero el 30 no lo veo, igual es que no las tienen o igual es que yo no se cuales son.
    http://www.norauto.es/catalog/19_Ne...4_Tornillos-antirrobo-y-otros-accesorios.html
    Serian de las sicustar que son las que parece que llevan lo del exterior que rota para mayor seguridad.
  2. Tony68
    Tony68 Forero Experto
    Hola WarLocK, cuando llegue a casa te subo una foto de la caja de los originales de Mazda. No se si te servirá de algo
  3. Tony68
    A WarLocK le gusta esto.
  4. willo
    Tony, lo que pones no son tornillos, son tuercas. Y solo son válidas cuando se lleva "esparragos".
    Casi ningún coche lleva esparragos de serie, pero se puede poner.
    ¿El CX-5 los lleva de serie?
    La ventaja de los esparragos es que si pinchas, colocas las ruedas mucho mas facilmente y te manchas mucho menos, ya que no las tienes que sujetar además de hacer coïncidir el agujero de la rueda para meter el tornillo.
    Última edición: 5 Mar 2014
  5. WarLocK
    Girona
    Gracias Tony por la molestia, aunque me he quedado igual, no se si como dice willo necesitas ponerle espárragos o lleva. A ver si los manitas del foro me aclaran algo :), yo es que para los coches no creas que estoy puesto hahahahaha
    A Tony68 le gusta esto.
  6. Anpei
    Así son los espárragos de nuestros coches, he puesto un bolígrafo para que tengáis una referencia del tamaño.
    A Francisco SC y WarLocK les gusta esto.
  7. willo
    Gracias Anpei.
    Con eso me confirmas que lleva esparragos y tuercas en vez de tornillos. Una alegría saberlo por que el sistema es mucho mejor que los tornillos. Es mucho mas práctico para quitar y poner ruedas y además es mas complicado para robar, si llevas antirrobos
  8. El Grand Vitara lleva también espárragos... un coñazo para poner espaciadores, o si en un taller te pasan de rosca los espárragos apretando de más, reemplazar los espárragos es un sufrimiento. Ahora, tienes razón en que es más fácil cambiar las ruedas, sobre todo cuando pesan. Lo mejor sería tener algo en el centro para apoyar (como el liberador que tengo en el GV... utilísimo para apoyar la rueda mientras se buscan los agujeros :D).
  9. Tony68
    Pues sí, es verdad… son tuercas:eek:
  10. HaspCX5
    HaspCX5 Forero Experto
    MADRID
    Son tuercas:
    Referencia: TU - 08/21; Paso y Medida: M 12 X 1.5 - 30; Asiento cónico
  11. willo
    Con esos esparragos tan cortos no se pueden poner separadores, que p....a. Hay que poner unos esparragos mas largos.
    Bueno igual si valen, es cuestión de probar... pero hasta que no tenga el coche y lo mire, no puedo arriesgarme.
    Última edición: 6 Mar 2014
  12. miguel
    miguel Forero Activo
    orense
    la ventaja será unicamente por lo que comentas de un hipotetico pinchazo y que puedes colocar la rueda mas facilmente pero para un mecanico es mucho mejor que lleve tornillos puesto que es mas dificil que puedas reventarlos con un exceso de par de apriete......
  13. Cardrake
    Cardrake Forero Habitual
    Acabo de pedir por Amazon los McGard 24195SL, por 44 euros. ¿Alguien los ha puesto? ¿Funcionan bien?
  14. HaspCX5
    MADRID
    YO tambien estoy esperando que me lleguen los McGard
  15. HaspCX5
    MADRID
    Ya llegaron mis tuercas, luego sacare tiempo para ponerlas per no tengo muy claro que la cabeza de las tuercas SL gire
  16. WarLocK
    Girona
    Ya comentaras tus impresiones que interesa :)
  17. HaspCX5
    MADRID
    Hola te llegaron, oya ati te giro el aro de arriba de la tuerca
  18. Cardrake
    En principio según Amazon me llegan mañana!! En cuanto los tenga te comento, tu has tenido algún problema en montarlos??
  19. Cardrake
    Ya las tengo montadas, si que giran lo que hay 2 que lo hacen fácilmente con la mano y las otras 2 les cuesta bastante.
  20. Cardrake
    Pues ya he recibido y montado las McGard 24195SL, lo primero comentar que la tuerca es mucho más grande que la original de mazda.
    Una vez colocadas, al ir metidas dentro de la llanta no se nota demasiado, no se cómo quedan la tuercas antirrobo que te montan en el conce.
    A jgt2001, CX-5_Man y miguel les gusta esto.
