Confirmado, no tengo la caja del CAN Bus, y no hay nada seleccionado en el CAN de los Factory Settings.
Es cx5 de 2013? En caso afirmativo....algo tiene la radio que no funciona esos inputs... Prueba a poner uno solo....pues cada key es para una parte de los botones del volante
si, es el CX5 2013. Es lo unico que no me funciona, por lo demas estoy muy contento. Le he puesto la APP Power Amp y suena de lujo.
He mirado y tengo un FW antiguo, el MTCD_1.49, y ha salido el 1.90. Intentare actualizarlo a ver si se soluciona.
Aleluya!!!!!! Ya funcionan los mandos al volante. El problema era que el conector de Mazda tiene un tercer hilo (SWC2 en los diagramas de Mazda) que hay que conectar a chasis, pero mi conector para la radio no tenia contacto en esta posicion 1P, pero inserte un pin nuevo, lo conecte a chasis, y ahora funciona perfecto. O sea: Hilo SWC1 del conector Mazda Posicion 1N a la Radio KEY1 Hilo SWC3 del conector Mazda Posicion 1H a la Radio KEY2 Hilo SWC2 del conector Mazda Posicion 1P al chasis de la Radio, o sea, masa Esta tarde editare el Brico del principio, para incluir la nueva informacion
Hola, acabo de adquirir una Mazda CX5 2017; quisiera instalar un sistema Alpine doble din, pero temo tener problemas con el botón Mazda Connect. Ayuda, salu2.
Sé bienvenido, en primer lugar por favor, no utilices las mayúsculas, su sentido en los foro es de gran indignación y gritos. En segundo lugar, por favor pásate por la sección preséntate y nos cuentas algo más sobre tí y tu vehículo.
Pues perderás toda integración con el.mazda commander. La pregunta del.millon....que aporta una alpine frente al sistema mazda connected? Puedo entender que alpine pueda.ser mejor en el.sonido (aunque relammete lo que importa son los altavoces)....pero en cuanto a características de las alpine son bastante cutres
Por favor, recordemos editar nuestros mensajes para añadir nueva información en breve espacio de tiempo.
-------- Estaba pensando en un sistema Alpine ILX-007, quedaría el Mazda Comander inactivo? Podrían indicarme el tamaño de los altavoces de la CX5 Touring 2017? me gustaría cambiar las bocinas a unas Alpine serie R. Gracias, salu2.
Entonces quienes deseen cambiar el sistema nativo de la CX5, se atienen a este inconveniente? Que han hecho los que han cambiado sus sistemas? Ayuda con los tamaños de las bocinas. Ggacias, salu2.
Alguna radio China trae su propio commander para poner al cx5....el commander creo que está controlado por el can bus así que poco se.puede hacer....salvo que con ciertos conocimientos de electrónica pudieras modificar la salida del commander para convertirlo en un input tipo usb y poder usarlo con radios que acepten teclados/mouse por usb....que no es el caso de las alpine/pioneer/etc
Si pones cualquier otro aparato que no sea Mazda, pierdes las funciones del SETUP del coche, que se modifican a través del equipo. Ningún fabricante hace algo específico para nuestro coche, son equipos universales para montar en cualquier coche. Y por ello el mando central también lo perderías... no así los del volante, para esos suele haber adaptadores. Montar se puede montar, pero como te han dicho, perderás ciertas cosas de Mazda Para los altavoces mírate el siguiente hilo Altavoces en el CX5 Brico Instalacion Altavoces JBL en CX-5 (Sin Bose) .
Quieres la ilx-007..entiendo que por el CarPlay? Que beneficios te da el alpine sobre tu actual mazda connected? Yo cambie porque mi cx5 es del 2013 y su sistema de entretenimiento es una porquería (sin gps ni nada)....pero al.mazda connected se puede poner hasta android auto (ahora bien...si eres de apple....) Perderas el commander? Si Perderas los mandos volante? No...pero necesitas un can-bus decoder (80€)
@ikerg Calidad de audio, que no solo debe entenderse como simplemente cambiar las bocinas; he usado Alpine desde siempre y no podríamos discutir que su calidad esta solo un poco por debajo de Burmester. Soy Apple, Salu2.
Puedo entender sobre la calidad del audio que será sustancialmente mejor que la de mazda. Hay que valorar lo que ganas y pierdes al irte a una opción aftermarket Yo valoro más que la calidad del audio otras cosas...pues estoy en un coche conduciendo..con ruidos de todo tipo (el aire exterior, baches...etc). Creo que la calidad de audio que puede aportar un sistema estándar es mejorable pero no me causa un gran problema. Cambiando los altavoces ganas muchísimo Valoro más lo que puedo "hacer" con la radio: Gps. Reproducción música. Llamar usando el bluetooth.. poder usar google now y administrar un sistema sin manos. Poder controlar la tablet de mi hijo cuando está atrás en su silla en un viaje...reproduciendo los vídeos en su tablet (niño de dos años)..poder usar el gps con control completo sin que me bloqueé la misma mitad de opciones por or en marcha. Poder elegir que aplicación d e gps usar. Poder poner una cámara frontal que me ayude en caso de algún siniestro. Empecé por mi radio mazda ... sin gps (cuando salió el cx5 en México sólo salió la version touring sin gps y sin bose) . Mazda me quería cobrar 1000€ por una radio China o podía poner el accesorio de tomtom para la radio original (comprándolo en usa) Acabe comprándome una radio pioneer(sph-da210) que permite conectar teléfonos vía mirroring. Vi el potencial de conectar un android stick de forma permanente en vez de un teléfono y me daba la libertad de tener un dispositivo full android ... así ya tenía gps por 350USD y muchas más cosas El audio mejoró un poco pero mantenía los altavoces de mazda...con lo que el valor añadido era la funcionalidad Por un problema eléctrico mi pioneer murió.... Me he comprado una radio China (si..China)...por 160USD. Tiene buena potencia....quizá las frecuencias de audio no sean las más óptimas .... pero aceptable. Los altavoces en determinados graves...vibran...pero por no cambiar los de mazda (ya lo haré) Eso si...es una radio completamente funcional y con muchas cosas. Un full android integrado. Puedo conectar el obd2 y ver en tiempo real parámetros del coche...y seguro algub poder cambiar los ajustes del coche o ver estado de puertas etc...(cuando consigan sacar los códigos adecuados del can bus) Mi.experiencia dice.... Es un coche....conducelo y si puedes tener algo de productividad mientras conduces .... bienvenido De que me sirve gastarme 800pavos en un sistema de audio para un coche? Eso si...esmi opinión y respeto al 100% la tuya. Perdón por la chapa
