Vibraciones en el volante
Tema en 'General' iniciado por Civico, 4 Jun 2012.
  1. Civico
    Civico Forero Activo
    buenas tardes compañeros , os hago participe de un problemilla que tiene mi coche.
    resulta que a velocidades entre 90 -100kms aproximadamente el volante vibra por su parte izquierda, esto lo note el primer dia que me lo dieron, pensé que sería equilibrar ruedas así que lo llevé al taller de la marca y me equilibraron las ruedas, pero aun así lo sigue haciendo, esta vez lo noto sobre todo a 104kms , he vuelto a llamar y me dicen que se tienen que quedar el coche para estudiarlo.
    Les pregunto si me dejan un coche de sustitución y me dicen que no tienen este servicio y yo pregunto, para que he pagado 625 euros de garantia extra de 5 años si no tengo ni este servicio.
    Entiendo que no es un mantenimiento pues si así fuera lo entendería, pero que me den un coche con un fallo que ademas me molesta horrores y encima tenga que sufrir todos los inconvenientes de quedarme sin coche.
    No se, ¿Que pensais?
  2. av265
    av265 Forero Honorífico
    Santurtzi
    Pues que no es de lógica que te dejen sin coche por un fallo de ese tipo, envíales un correo a mazda españa comentándolo y que te tendrían que dar una solución, vaya faena.
  3. Morsa
    Morsa Forero Experto
  4. Agus
    Agus Forero Activo
    Olé Morsa, eso es estar al quite.
  5. Alvin83
    Alvin83 Forero Experto
    Bueno si el error son los neumaticos, es un alivio, ya que se cambian y listo.
    Del coche de sustitucion es raro que te den uno, a no ser que tengas alguna garantia extra con ellos que tenga ese apartado concreto. Es una faena!!
  6. Morsa
    He leido tambien varios casos (USA) de tener que dejar el coche en los conce por algún otro problemilla y dejaban siempre coche de sustitución. Pero puede ser condiciones particulares de la garantía o de tu seguro. Miraré eso en mi conce francés, hoy paso por ahí para papeleo.
  7. Morsa
    Me han confirmado en Mazda local que si tengo que dejar el coche por alguna pega durante la garantía tengo coche de sustitución.
  8. LuisAlbert
    LuisAlbert Guest
    Civico:
    ¿Te sigue vibrando el volante? ¿Como te lo arreglaron?
    Yo también tengo esas vibraciones. Me han cambiado llantas y neumaticos y parece haberse soluccionado. Estamos barajando la idea de que sean los tornillos de seguridad los que provocan esa vibración, porque mismo voy sin ellos.
    De todas formas este coche debe llevar los silentbocks muy blandos y por eso copia el asfalto y el desequilibrado mas minimo que tengan las ruedas provoca esas vibraciones. Seguramente le pase a mas gente pero no se haya dado cuenta o no le ha dado importancia.
    También tiende a irse a la derecha, esto debe ser un mal de Mazda, porque ya le ha pasado con otros modelos. Mazda 6.
    Ya os contaré como termina mi caso, porque está claro que no me puedo quedar con unas gomas que tienen 5000 km, cuando las mias estaban estrenadas. De momento el concesionario está respondiendo y volcado en el tema.
  9. Alvin83
    Civico donde los llevas? A Romagosa Sabadell? Que tal el taller?
    Yo lo llevaré al taller cuando toque pero no lo he comprado allí.
    LuisAlbert que es esto de silentbocks?
    Un saludo!
  10. LuisAlbert
    LuisAlbert Guest
    Quise decir silentblocks. Son las gomas que se utilizan en las uniones de los brazos de suspensión, manguetas, bujes, soportes de motor, etc. Las piezas apoyan en estas gomas para que tengan cierta elasticidad, evitar que se transmitan vibraciones, para el caso del motor, y ruidos, en el caso de dirección y suspensiones.
    A FORKLIFT le gusta esto.
  11. LuisAlbert
    LuisAlbert Guest
    Civico:
    No quieres responder por algo?
  12. Civico
    Hola Luis Albert
    No he contestado antes porque he tenido problemas con mi conexión.
    Decirte que de momento no lo noto "tanto" , me cambiaron las 4 ruedas y he de decir que he notado mejoría, pero aun no puedo decir con rotundidad que se ha quitado porque no lo he podido probar en carretera en un viaje largo, por motivos de trabajo estoy fuera sin coche.
    Estoy contigo en lo que dices que le pasa a más gente pero no se ha dado cuenta.
    A Jordi le gusta esto.
  13. LuisAlbert
    LuisAlbert Guest
    Civico:
    He abierto una conversación contigo para seguir este tema, si te parece hablamos por ahí, y te comento un par de cosas.
  14. Oze
    Oze Forero Activo
    Málaga
    Respecto a lo del coche de sustitución, puedo decir que a mí los días que tuve que dejar el coche en el Conce, para que me solucionasen el tema del navegador me dieron uno de sustitución, sin problema alguno. Tienes derecho a uno, otra cosa es que se lo quieran ahorrar.
  15. Jordi
    Premia ( Barcelona)
    verdaderamente creeis que tiene alguna cosa que ver que vibre el volante con las tuercas antirrobo del coche? A todos los que os vibra teneis tuercas?
  16. Civico
    Yo no tengo tuercas antirrobo
  17. av265
    Santurtzi
    Yo tengo tuercas antirrobo y no me vibra.
  18. LuisAlbert
    LuisAlbert Guest
    No tiene nada que ver las tuercas antirrobo.
  19. maviamo
    maviamo Forero Activo
    Hola amigos,
    En relación al coche de sustitución, en el concesionario me informaron que en el periodo de garantía estaba incluido, que no hacía falta que lo contratara en mi seguro.
  20. ankara
    Esto tambien me lo comentaron a mi en el concesionario. Pero me indico q en caso de q tenga cualquier percance con el vehiculo, antes de llamar a mi seguro, llame a la asistencia de Mazda para comunicarlo y asi evitar problemas. Es mas, me comento aunque sea por un golpe, q llame a Mazda y cuando el operador me indique q al ser un accidente llame a mi seguro, al menos queda reflejado en el expediente q llame.
Compartir esta página
