Ahora estoy de vacaciones así que el vídeo que OS prometo será el 17octubre He usado un stick mk809iii. Quad core. 2gb RAM y 8gb rom. Tiene 2 puertos USB y una microsd. Con un launcher adecuado y un par de programitas (xposed y appsettings para xposed) puedes cambiar resolucion de cada app para que tenga una apariencia y tamaño adecuados para la conducción . Tiene bt 4.0. El teléfono conectado a la radio mediante bt para llamadas....y el stick conectado tb a la radio para audio y para control touch. Mientras arranca stick la radio solo proporciona radio y cd (y camara reversa) Una vez arrancado (1min) tienes un sistema android autónomo. Tengo tomtom y sygic que beben del gps de la radio. Estoy investigando para usar google now en el stick a través del micrófono de la radio. Pioneer acaba de sacar la nueva versión de la appradio (v4) mas orientada a iPhone ya que tiene carplay. La v3 (sph-da210 la que tengo yo) esta muy limitada en iPhone pero en android puedes hacer de todo. Inicialmente pioneer solo permite mirroring de aplicaciones que pioneer ha certificado... Pero hay una app (appradio unchained) que es un hack de la original de pioneer que permite mirroring con touch control de todo el teléfono o stick sin limitación. Es cierto que el stick tarda 1 min en arrancar.... Voy a comprar un powerbank de 10,000mah para que en movimientos cortos del coche.. (Al menos 5horas de autonomía en el que el coche esta apagado) el stick no se apague y la conexión sea inmediata al arrancar la radio (lo que tarde la radio en conectar bt) La radio me ha salido en 300usd. Utilizo la cámara reversa oem. (Ojo...va a 6v y no a 12v como la mayoría. He tenido que comprar un conversor 12v->6v (3€)) Añadimos el frontal de la radio.para el cx5 (10€). Añadimos un retenedor de mandos de control.de volante (50€) y el android stick (40usd) ... Y ya esta. La pantalla se la radio es de 7pulgadas CAPACITIVA multitouch. Appradio 3 & android TV stick en Mazda CX5:
Voy respondiendo: Los mandos del volante se mantienen funcionando mediante un adaptador (yo he usado el RP4-MZ11 de PAC) Se puede hacer mirroring del teléfono o mirroring de un android tv stick (no simultáneamente, aunque podrías usar un hdmi switch) Los teléfonos Samsung son muy problemáticos porque tienen el sistema knox instalado. El nuevo android lollipop tb tiene problemas por un sistema de seguridad llamado SELinux. Todo se puede arreglar con custom roms. El teléfono/tablet/android tv stick que quieras usar debe tener salida hdmi (mediante el cable correspondiente) y estar rooteado (la inyección de pulsaciones de pantalla y las coordenadas gps se transmiten por bt a nivel de sistema,por lo que se necesita que la app tenga permisos root)
El MMI no se si seguiría funcionando. En norteamerica (México) no viene con MMi..sino con otro posavasos (ya sabes ... Los estadounidenses y sus mega vasos de cocacola y café)
Estoy investigando en como hacer funcionar el google now. El android tv stick no tiene micrófono... Por tanto habrá que poner una mini tarjeta de sonido USB y un micrófono adicional para las instrucciones de google now Con eso ya podré tener un sistema inteligente con reconocimiento de voz para todo... música, direcciones gps....
Muy interesante, estaba buscando algo así. El móvil conectado por Bluetooth y el stick por hdmi ¿No?. ¿El usb que va en reposabrazos sigue funcionando?¿Se conecta? Tienes que poner como hiciste las conexiones con detalle, yo flashear, rootear y ordenadores ok pero no me atrevo con el coche nuevo... Otra cosa, ¿los datos GPS has dicho que los recibe el stick por bluetooth? ¿puedes tener entonces telefóno y stick a la vez por bluetooth? Gracias por la información
El.móvil.se conecta a la radio vía bluetooth usando el perfil handsfree y usando el perfil media puede reproducir canciones por bt. El stick se conecta por bluetooth sin ningún perfil (realmente usa el perfil de puerto de datos) para pasar/recibir información de touches de la pantalla. Asimismo la pantalla envía los datos (posición) gps al stick por el mismo perfil (creo que por otro canal) Siempre tengo el stick y el teléfono simultáneamente conectados .. Pudiendo recibir/hacer llamadas a la par que controlo el stick desde la pantalla. El USB del reposabrazos no lo he podido hacer funcionar .... Me compre un cable específico para eso (marca axxess) pero parece que el módulo bluetooth de Mazda gobierna ese puerto...y por algún motivo el canbus reconoce que algo no esta activado y no funciona el USB ni siquiera para carga...
Ok, gracias. Ya veremos si me animo. Es increíble que hagan tan mal la consola que tengamos que estar buscándonos la vida para que vaya como debería ir.
ikerg, En el CX-5 con Sensores de proximidad y sin camara trasera, cuando estas aparcando, sale en el display el contorno del coche con unas lineas delante y detras que indican la proximidad de objetos a los sensores de proximidad??? Sigue saliendo esta imagen del contorno con las lineas de sensores al cambiar la radio de serie por el APPRADIO3??? Es que estoy pensando muy seriamente en instalare el APPRADIO 3 o 4. Gracias.
Me ha contestado ikerg, por mensaje: Yo no tengo sensores de proximidad, pero seguro que no aparece nada en el display. La appradio no tiene entrada de sistema de sensores de aparcamiento. Estos los controla el canbus del coche y la radio no esta conectada al canbus, asi que la respuesta es claramente un no. Solo las radios que hagan especificamente para el cx5 puede que tengan esta funcionalidad. Ninguna radio "universal" puede hacerlo a dia de hoy. Ikerg, otra preguntilla: Cuando pones la marcha atras se muestra automaticamente la camara de vision trasera en la pantalla o tienes que navegar por los menus de la radio para seleccionarla?
