Integrar mando del garaje en el coche.
Tema en 'Bricos' iniciado por FORKLIFT, 29 Dic 2014.
  1. FORKLIFT
    FORKLIFT Forero Experto
    GETAFE
    Lo primero tengo que decir que en mi caso ha sido mas entretenido que seguramente muchos otros por que mi garaje tiene dos puertas con dos codigos diferentes, es decir mando con dos botones, si hubiese sido de uno no me habria hecho falta la mitad de los cables etc.
    Se desmonta.
    Con un destornillador fino se quita el pulsador (en mi caso dos)
    Asi queda.
    Se sueldan los cables a los teminales de los polsadores (ya se que no se soldar, hago lo que puedo)
    Se sueldan dos cables a positivo y negativo donde va la pila pues luego ira alimentado de bateria.
    se coloca los terminales y se encinta un poco. Tiene que ir dos cables en una clema y en mi caso cuatro en otra.
    Con esto se termina la primera parte o preparacion del mando.
    Se desmonta el plafon de la luz delantera del techo (va sujeto con dos tornillos que se encuentra abriendo la tapa donde se coloca las gafas). Una vez fuera, se desmonta para trabajar mejor.
    Última edición: 30 Dic 2014
    Karrita, Fosquirol, mohicano y 10 otros les gusta esto.
  2. kevlar
    kevlar Forero Activo
    4WD Style+
    Stormy Blue Mica
    En mi caso, tengo que acceder a dos garajes diferentes. Un código es evolutivo y el otro no, por lo que tengo dos mandos! Mi solución provisional; como no tengo navegador, he aprovechado el hueco del salpicadero que hay a la izquierda del volante y he pegado con velcro adhesivo los dos mandos, no es una gran obra de ingeniería, pero al menos los tengo localizados y a mano.
  3. Marko
    Muy bueno FORKLIFT, deseando estoy conocer el resultado completo
  4. FORKLIFT
    GETAFE
    10.JPG 11.JPG 12.JPG Sigo.
    En la carcasa de la ultima foto hago un taladro por donde se introducira el interruptor de palanca que he comprado. P1080969.JPG Aprovecho para forrar donde se colocan las gafas por eso del ruido XD.
    Ahora es el momento de colocar los cables en el interruptor-pulsador, ya que se pulsa a un lado o al otro pero vuelve a su posicion central de OFF solo.
    Bien, montado quedaria asi.
    Para ver si actua cuando pulso el interruptor, le he puesto una lampara led roja de posicion que me sobraba. Para sujetar el casquillo he adaptado un tapon de brik taladrandolo. Queda asi.
    Lo he metido a presion sin medir ni nada (he tenido suerte) en el hueco con taladros opuesto al del microfono.
    Fosquirol, mohicano, Francisco y 5 otros les gusta esto.
  5. FORKLIFT
    GETAFE
    Sigo.
    En la foto la luz no se bien, pero es muy roja (cuando se pulsa el interruptor). Con esto se da por acabado el montaje electrico, queda conectar el mando al interruptor y éste a un positivo de bateria.
    Ahora os enseño el hueco donde se coloca el mando a distancia.
    Este es el hueco del flafon del techo, al fondo a la izquierda ira el mando
    Aqui se ve mejor.
    Y asi que da, bueno tengo que pintar el interruptor de un color mas claro para que pase mas desapercibido.
    Lo he probado y funciona muy bien.
    Espero que os guste. XD XD.
      Tamaño de archivo:
      66 KB
      Visitas:
      1.145
    Última edición: 3 Ene 2015
    Miguelbilbao, JCR, Karrita y 22 otros les gusta esto.
  6. JAVMAN
    ES PEC TA CU LAR.
  7. willo
    Buen trabajo :thumbsup:
  8. Marko
    eres un genio FORKLIFT :D
  9. Josloman
    Josloman Forero Habitual
    Tarragona
    artista y de los buenos..... si señor
  10. pass
    pass Forero Experto
    Grande FORKLIFT.... :):)
  11. ankara
    Im-pre-si-o-nan-te.
  12. osc
    osc Forero Activo
    [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122]
  13. ciudadano
    Mi respeto como maestro armero!!!
    Muy bien!!![emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122]
  14. pperez
    pperez Forero Activo
    Well done!!!! Eres un crack!!!
  15. ZoomCX5
    ZoomCX5 Forero Activo
    Murcia
    Joder.....y eso es sin saber soldar no?........:D;):D:D
    Olé, coño que chulo te ha quedado¡¡
  16. Anpei
    Te ha quedado muy bien Luis.:thumbsup:
  17. HaspCX5
    HaspCX5 Forero Experto
    MADRID
    Muy buen trabajo
  18. FORKLIFT
    GETAFE
    Gracias llevaba tiempo con la idea en la cabeza.
  19. Vatllori
    Vatllori Forero Activo
    Gran trabajo!!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  20. MeryKills
    MeryKills Forero Experto
    Toledo
    Ole, ole y ole :):):)
