Hola. Una ayudita porfa. ,¿Como abro el portón con la tecla que está a la izquierda y debajo del volante? Lo pongo en parking y freno de mano echado y no me abre.
También si en coche está en un plano inclinado es posible que no se abra, y también mantener el botón pulsado un segundo.
Hola, disculpad que vuelva a sacar esto. Entiendo bien que para poder abrir el maletero desde el asiento del conductor tiene que estar en punto muerto con el freno de mano echado ? Mi coche es manual .Gracias!
El mio automatico, palanca en posicion P y freno de mano y con eso puedes abrir el porton desde el puesto del conductor. En mi caso no es necesario tener que tener las puertas desbloqueadas.
Pues ahora que lo dices no se si lo de las puertas solo es para abrirlo desde fuera del coche (tendria sentido) o tambien desde dentro (no tanto). Luego lo pruebo.
Si el coche esta encendido y no están desbloqueadas las puertas, no me abre ni con el botón del lado del conductor ni con el botón de apertura q hay en el maletero; más de una vez se ha puesto a pitar como un condenado y yo sin darme cuenta del dichoso cierre de las puertas.
Si, lo a acabo de probar y a mi me funciona igual. O sea, es necesario el freno de mano, punto muerto y desbloqueo de puertas tanto para abrir desde dentro como desde fuera
