Hola a todos Conduciendo note una ligera vibración en el volante, y al parar vi salir humo del disco delantero Dcho . Deducí que la pinza estaba bloqueada, lo deje enfriar y rocie con WD-40 la pinza. Pude continuar el viaje, pero tengo todo el conjunto destemplado y rojizo del calor que tenía. Con dos años en garantía la marca me cambió las pastillas (sin coste) porque se quedaban agarradas y al frenar hacían ruido. Alguien le pasó en pinza delantera? El coche tiene 5 años (ya no tiene garantía) pero he leído que son fallos recurrentes de éste modelo, la marca se suele hacer cargo? Gracias.
Una pregunta, utilizas el control de velocidad o el limitador normalmente? es que es una duda que tengo por ir descartando cosas, pues tengo una manía de lo que puede estar sucediendo.
Lo comento por que yo he notado o por lo menos me parece a mí, que el sistema que tiene para mantener la velocidad estable cuando se pasa del limite que tienes programado lo corrige con el freno, es decir cuando vas en una bajada y el coche va mas rápido notas el pedal del freno se va bajando para frenar y corregir la velocidad programada en el control de velocidad, por lo que va frenando muchas veces y tu no lo notas.
Será con el control de velocidad adaptativo porque en el mío, con el control de velocidad normal, en las bajadas si no frenas tu, el coche supera la velocidad prefijada y no interactúa con el freno para nada.
Lo mismo digo. El mío entra sólo el freno en caso de que el coche estime que no es la frenada apropiada, en bajadas no retiene, de hecho si miras la velocidad que llevas, te pide reducir una velocidad más corta cuando vas descendiendo y la velocidad máxima la vas superando. Me paso volviendo de Mijas a playa de Mijas, y la verdad no me había dado cuenta antes del detalle.
El mío también tiene el control de velocidad normal, no el adaptativo, y siendo automático el efecto es el mismo que describe @Aure , sobre todo si la bajada es algo pronunciada. El limitador de velocidad no lo uso, así que aquí no puedo opinar
Pues puede ser que al ser automático trabaje de otra manera, o es una apreciación mía, a mi me da la sensación y noto que el pedal de freno se mueve ligeramente
