Botón para abrir el garaje
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por cargipe, 27 Oct 2014.
  1. cargipe
    cargipe Forero Activo
    Valencia
    No se si os parecerá tonto, pero he leído que uno de los extras que tiene landrover es un botón para abrir el garaje, y yo no se si os pasa a vosotros, pero yo tengo siempre una pelea para el mando, en especial por que llevo también moto, y a veces cambiando de vehículo me dejo el mando, sería la leche si pudieramos habilitar cualquier de los botones que tenemos sin utilizar y le conectamos por dentro al mando del garaje, parece que es algo que no tiene por que ser complicado y sería un auténtico puntazo.
    Alguien ha visto los botones sin uso por dentro?, sabeis si para que los botones funcionen basta con tocar algo?, o hay que comprar alguna cosa?
    Venga opiniones, opiniones, opiniones.
  2. mohicano
    mohicano Forero Experto
    Última edición: 27 Oct 2014
    A Tony68 le gusta esto.
  3. Izam
    Izam Forero Experto
    Qué botones tienes que no tengan función? Yo no tengo ninguno... [emoji52]
  4. vulcan
    vulcan Forero Experto
    Muuy al norte
    Stormy Blue Mica
    Yo en en foro que leía cuando tenia una Daelim daystar uno subió una ñapa para conectar un mando de garaje al intermitente de la moto.
    Pero te seguirá haciendo falta 2 mandos
  5. Txapi
    Txapi Forero Experto
    Vitoria-Gasteiz
    pues yo no sé donde poner el dichoso mando... porque es que no hay ningún hueco...ahgggggg
  6. cargipe
    Valencia
    hombre, yo no soy una máquina, mas bien ni una maquinita, pero por ejemplo, en el panel, abajo tenemos el botón para activar/desactivar manualmente la pantalla de control de aparcamiento, ahí hay un botón a la derecha y otro a la izquierda, que en vez de estar como botones, están solo tipo tapita, estos por ejemplo estarían estipendos para el mando del garaje. Si yo pongo el mando del garaje debajo del capot, cerca de la rejilla delantera, y paso un tar de cables hasta este botón, quedaría visiblemente perfecto, y podría abrir el garaje.
    Igual es una burrada, pero no suena tpk descabellado
    A JAVMAN y ciudadano les gusta esto.
  7. pass
    pass Forero Experto
    Sigues necesitsndo dos mandos, si el problema es el olvido...
    para q no esté dando vueltas, ya q no hay muchos huecos (yo lo llevo donde teneis la tarjeta del gps, yo no tengo gps, tengo hueco...), los podeis pegar con velcros donde os venga en gana...
  8. cargipe
    Valencia
    claro pass, tengo claro que necesito un segundo mando, pero la idea es dejarlo chulo, y vi que el landrover te lo metía en un botón y me pareció una idea estupenda. La opción de mohicano puede estar bien, pero no funciona en nuestros coches por que llevamos de serie el espejo con el sistema antireflectante, y además vale una pasta, que solo para evitarte llevar el mando es demasiado.
  9. pass
    pass Forero Experto
    Ánimo pues, mucho bacalao para mí...:(
  10. Maverick
    Maverick Forero Experto
    En algún brico de motos, he visto que le ponen el mando del garaje conectado a la ráfaga.
  11. Bravo
    Bravo Forero Experto
    Pues yo lo tengo en el huequecillo que hay detrás de los botones de los elevalunas de la puerta y es como si fuera fijo. Ahora, como dicen todos, si es por los olvidos, necesitas dos.
    A Francisco SC le gusta esto.
  12. cargipe
    Valencia
  13. ciudadano
    Joo..como me gusta este brico..
  14. Izam
    Izam Forero Experto
    Efectivamente, ahí irían los botones de la climatización de los asientos. Pero es que es lo que tu dices, son tapitas. Nosotros no tenemos botones físicos, por lo que no se puede hacer un brico como el del Suzuki que citaste.
  15. mohicano
    Hay algunos "receptores" en las puertas automáticas a los que se les puede poner una "sim" y como a día de hoy prácticamente todo el mundo lleva un móvil, se abriría desde este mediante una llamada (sin coste por supuesto). De gastarse el dinero, creo que es la mejor forma y la más cómoda.
  16. cargipe
    Valencia
  17. Txapi
    Vitoria-Gasteiz
    Esta bien... pero eso quiere decir que, o tienes la puerta que se abre motor avidsen (no conozco), o lo haces con el portero AUTOMÁTICO, QUE ES HASTA MI CASO.
    Parece que tiene dos botones, uno para el peatonal y otro para la apertura total, pero creo que no es posible las dos aperturas desde el portero, no recuerdo ahora bien.....Una era sola señal y otra es con señal(necesitas un relé), pero no sé si se puede las dos..qué jaleo.-... aluego al llegar a casa lo miro....
  18. Anpei
    Cargipe, muy interesante ese brico..:thumbsup:
  19. cargipe
    Valencia
    Luego me voy a pasar así que ya os comento lo que me digan en Leroy
  20. Txapi
    Vitoria-Gasteiz
    sI HAY SI!! Hay motores avidsen para tóoo!!!
    joe!! entonces sólo es comprar y listo
